bibikin
Предупреждений: 2
Прохудилась крыша покрытая каким-то наплавляемым рулонным материалом с посыпкой. Раньше не обращал внимания, но сейчас обнаружил в покрытии дырку до нитей внутри материала. Не знаю есть ли под этим материалом ещё другой.
Изнутри постройки подтёков нет, но запускать крышу до видимого разрушения не хочется.
Как проще всего подлатать такую крышу?
Расплавить гудрона и помазать, наклеить на гудроне кусочек кровельного материала, замазать покупной мастикой?
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Моментом залей и песочком присыпь
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Если не важна эстетика - забей.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Lednik
ж0сткая резина
купи резинобитумную мастику да замажь сверху, а потом песочком присыпь
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Купи гидроизол не дешевле косаря пропановую горелку и с нахлестом наплавь
hakim11
залить пока битумной мастикой 500р ведро 20 литров
через год-дава перекрывать всё..
Eddi
Купить стеклоизол, взять горелку и сделать по-человечески. Стеклоизол тема
Holz
Eddi писал(а):Купить стеклоизол
Стеклогидроизол без битумной мастики ниочем.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
bibikin писал(а):Расплавить гудрона и помазать
+1...Как времянка пойдет...
Eddi
Holz писал(а):Eddi писал(а):Купить стеклоизол
можно налепить и на мастику но он ще создан чтобы наплавлять горелкой
Holz
Eddi писал(а):можно налепить и на мастику но он ще создан чтобы наплавлять горелкой
Он создан чтобы наплавлять горелкой на ровную поверхность ,на неровную повехность как заплатку с битумной мастикой.
Последний раз редактировалось: Holz (25 Июля 2017 11:33), всего редактировалось 1 раз
Eddi
Holz писал(а):Eddi писал(а):можно налепить и на мастику но он ще создан чтобы наплавлять горелкой
Он создан чтобы наплавлять горелкой, но с битумной мастикой.
как так, я два гаража крыл просто стеклоизолом и горелкой, он прилипает так что не отдерешь
по швам потом проходился для пущщего эффекту
Holz
Я поправил, так и знал что не поймешь
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
[Fred]
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Надо продуть от пыли участок (если грязь, то промыть с щеткой). Берешь мастику жидкую, или готовишь свой состав. Достаешь кусочек рубероида, желательно такой же марки, который будет перекрывать отверстие на 50-100%. К примеру дыра 20 см, берешь 40 см заплату.
Наливаешь мастику вокруг отверстия, прикладываешь заплатку, проливаешь края, замазываешь щеткой.
Горелки и т.п. пришпанские штучки - инновационно-современные, это долго держаться не будет. Хочешь, чтобы хорошо было, делай нормально. А дыра наверное от самолета. Самолет на крышу упал, пробил...
Соседу по гаражу не груби больше, он знает толк в мести)
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Он для швов, или больших трещин, когда разделывать надо шов...
damp4
Авто: polo
Битумная лента легко и недорого. Прилипает насмерть
