Extreme писал(а):На медленных компах так же тупит, ставил другу в качестве эксперемента, думал может 10 будет на его старье побыстрее крутиться, кер там.
На древнем компе может и 7 не работать... Если у чела комп эпохи Win 98, то надо на нем и оставаться... На 128 МБ RAM семерка тоже не встанет, а если встанет, то будет просто тупить не имея возможности развернуться в оперативке... В общем, это несерьезный аргумент...
У любого ПО есть системные требования, если оборудование им не удовлетворяет, то зачем ты его туда ставишь? Ведь уже понятно, что работать как задумано оно не будет...
Extreme писал(а):Точно так же как и 7. На ссд всё летает независимо от версии.
Нет. На одном и том же SSD 10-ка грузицо быстрее... Конкретно у меня примерно 1 сек идет окно загрузки, 7 такого не могла...
Добавлено спустя 49 секунд:
Extreme писал(а):И какой там софт работает на 10 и не работает на 7?
У меня несколько древних игрух норм пошло на 10, на 7 не шли... Да у нее в описалове написано, что резко улучшена совместимость с ПО под прошлые операционки... Буржуи как всегда не наипали...
Extreme писал(а):Это вообще зависит только от кривизны рук. У меня 7 стоит с 2014 и ни единого разрыва
Это не только кривизной рук определяется... Проникнуть в твой комп "хакеру Пете" сложнее, если на нем стоит 10... Это уже аргумент...
Вообще много нововведений не особо заметных... Например ПИН-код...
В 7 ставя на учетку пароль типа "1234", ты давал возможность "хакеру Пете" войти через сеть в твой комп используя этот же пароль... Если надо безопасней, то можно использовать длинный пароль, но его неудобно набирать и запоминать...
В 10-ке эта проблема устранена... Доступ по сети и доступ с клавиатуры теперь различен для системы...
Можешь поставить пин для входа 1234, но твоя безопасность от этого не пострадает... Для сетевого доступа вводишь пароль для учетки из 100 рандомных символов... ПИН будет работать только при вводе с клавы, т.е. "хакеру Пете" надо будет находиться у тебя дома...
На 7 все это в принципе невозможно... Куча еще всего...
