Из последних новостей:
Подтекало масло из-под болта натяжителя цепи, давно. Потом, при замене поддона, мне сказали, что и правый сальник колена потек.
Купил сальник, кольцо уплотнительное маслонасоса, ремень, ролики, помпу, колечко и шайбу под болт натяжителя цепи.
Поехал к местному гуру по саабам, одноклубники подкинули контакт.
В общем сальник норм был сопливило из-под уплотнительного кольца маслонасоса. Кольцо поменяли. Под болтом натяжителя цепи резиновое кольцо и шайбу поменяли. Ремень и ролики тоже. Помпу не стали, родная норм еще.
Попутно выяснилось, что поддон мне приклеили херово, надо переклеивать.
Вчера поймал гирлянду - ESP OFF, ABS, Brake, ошибка - нет связи с блоком esp. Периодически то горит, то тухнет. Надеюсь на плохой контакт, если блок дохнет - печаль печальная.
До кучи замигал датчик давления масла
Моргает без системы, на горячую на хх не горит. Судя по всему либо датчик помер, либо проводка до него
