siramax писал(а):1й по пирогу... нужно ли полтора кирпича или стена в кирпич будет достаточной (ну дальше утепление+вентзазор+облицовочный)
это надо к теплотехникам
если будет фасад, то проще сразу из гсб делать стены, теплопроводность выше, чем у кирпича, а толщины хватит 200-300мм + утепление
из кирпича строить дороже и особо смысла нет
если не делать фасад, то лучше силикатом стены поднимать, тк гсб боится воды/дождя
siramax писал(а):каков порядок цен на строительство цокольного этажа (без выипонов, высотой метра 2,5, толщиной по периметру 0,5м и одной капитальной стеной поперек по центру), и как лучше делать, монолит или фбс
точно не скажу, скажу примерно, плюсом
пол пусстотки 1,5к/м2 * 144 = 216к
стены монолит 0,5м = 12*5*2,5*0,5*0,9*(12к)= 800к
Итого 1,05 (или 7300р/м2 по полу)
Добавлено спустя 51 секунду:
фбс ками может дешевле будет
смысла лить монолит особо нет, тк фундамент будет ниже глубины промерзания, можно фбс-ками сложить
спроси алексея 123, он делал себе цоколь
Добавлено спустя 42 минуты 40 секунд:
siramax писал(а):
poliman писал(а):
ГРУБО надо 2ляма иметь
ну примерно за стока и предлагают коробку
вот кстати характерный пример
http://stroiholdingnn.ru/services.html
можно на калькуляторе ввести твои данные - площадь, плита, облицовка, мягкая черепица
и цена 3 144 124р
грубо говоря себестоимость 2, а наценка идет еще 1
причем расценки в себестоимости таковые, что можно нанять граммотных русских людей
