брат шумы
Ludvig писал(а):Да, но не всегда есть возможность сделать зазор.
частенько бывало,что народ не там отверстие в двутавре просверлит,а оно диаметром примерно 40 мм.так сварные это отверстие заваривали своими полуавтоматами за 2-3 минуты.с тыльной стороны подкладывали алюминиевую пластинку и заваривали
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
да.у нас все варили проволокой 1 мм,начиная от двутавров с полкой 100 и заканчивая сваркой встык между собой двух листов железа толщиной 1мм
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
так вот двутавры,с толщиной стенки 5.2 мм прекрасно брали полуавтоматы на 380 вольт проволокой 1мм
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
брат шумы писал(а):Ludvig писал(а):Да, но не всегда есть возможность сделать зазор.
У себя дома стал бы так заваривать?
Ludvig писал(а): Что для п/а практически невозможно, только наср*ть сверху.
Если нужно, я полуавтоматом отверстие прожечь могу, в квадратной трубе это вообще не вопрос сделать. Так же и проварить можно шов нормально, варил трубы встык.
Сделай фаску
брат шумы
Ludvig писал(а):У себя дома стал бы так заваривать?
это отверстие никак не ослабляет двутавра,поэтому это чисто эстетическая и косметическая операция
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Сделай фаску
ага,мужики варили полуавтоматами с 1мм проволкой грузовые петли под вес где-то тонн в 5.так там сталь была толщиной мм в 20,и на этих заготовках были фаски сняты.петли выдерживали нормально
SDRIVER
Авто: К-701
rover писал(а):SDRIVER писал(а):х123ас писал(а):SDRIVER
Качество шва у полуавтомата лучше. И провар, и чисто внешне даже. Его недостаток в плохой мобильности, горелка более 3м мне не встречалась, а значит нужно таскать аппарат за собой.
Ну в принципе ничего страшного потаскаем. Надо тогда что то среднее не совсем супер и не совсем отстой. И чтобы уверенно 4-5 мм варить.
Будем на базе его применять, в поле варить у меня дуговая есть и САК и бензиновый генератор сварочный Фубаг
Вы сколько инженерам платите? А то так иногда послушаешь, прям к вам хочется
ни сколько потому что у меня нет инженеров, я сам инженер
алексей213
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Ищи полуавтомат с отсоединяемым рукавом. Иначе затра%ешся с ним. Рукав перегибать сильно нельзя. А таскать не совсем удобно. Плюсом рукава разной длины бывают. Под себя нужный подберешь. И в случае поломки проблем с заменой никаких.
брат шумы
nelegal.surgeon писал(а):Ищи полуавтомат с отсоединяемым рукавом.
ага,рукав (горелка) несъемный-это минус,хотя не смертельно и всё меняется и даже переделывается.полуавтомат рассчитан только на проволоку 0,6.это очень мало.в идеале надо 0.8.
а так толщину 3 -4 мм должен проваривать
алексей213
nelegal.surgeon писал(а):Ищи полуавтомат с отсоединяемым рукавом. Иначе затра%ешся с ним. Рукав перегибать сильно нельзя. А таскать не совсем удобно. Плюсом рукава разной длины бывают. Под себя нужный подберешь. И в случае поломки проблем с заменой никаких.
Простой инвертор у меня есть. Горячей Проблемы в плане сварки нет,потомухотелось бы ограничиться минимумом вложений.
В мерленовской ссылке за пятнадцать тысячь полуавтомат и инвертор в одном флаконе.- чем и заинтересовал.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:[/colorдм]
В других обозрениях пишут что 158 аппарат может и0,6 и 0,8
[color=green]Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
На какого объёма балло точить зуб? 10литров,20 литров.
Газ-углекислый или аргон?
брат шумы
вот подробный обзор этого свариса
https://www.youtube.com/watch?v=Ij6t2-wV9Ag
алексей213 писал(а):На какого объёма балло точить зуб? 10литров,20 литров.
углекислота + редуктор углекислотный + шланг от редуктора до полуавтомата.у меня баллон на 20 литров.я считаю,что идеальный размер для любителя,так как его можно в одиночку закинуть в багажник авто . но перед покупкой баллона надо узнать заправляют ли их у вас.очень часто баллоны тупо на обмен и только 40 литров,то есть старый привёз,новый с газом забрал
алексей213 писал(а):В других обозрениях пишут что 158 аппарат может и0,6 и 0,8
не принципиально.быстрей всего какие наконечники в комплекте в данном аппарате
