то что полуавтомат сильно от длины рукава зависит, это да. инвертор обычно на плечо повесил и вперед
алексей213, это не дофига. это возможность привариться например к двутавру толщиной минимум 5мм. В быту иногда пригождается.
нех гнаться за амперами
Не знаю. Я с такой байдой на шее на дымовую трубу допустим 70 метровую не полезу. Чтобы где-то подвариться там и кронштейн повесить. У меня маленький легкий китаец, который почти ничего не весит, для таких целей.
я бы тоже рад. бо высоты боюсь ппц. но приходится
Просто дайте ссыль на хороший инвертер до 5000р
Ну давай тогда письками померяемся...
мы теоретически тут можем рассыпаться в формулах, схемах и прочем. Но по факту (по практике!) имеем вот что:
Люрр
У меня переноска 40м 0,75 квадрата. При сварочном токе 120 А нареканий нет. Осциллографом просадки не мерял, но предполагаю, что нефиговые. Не суть какой аппарат, смотри минимальное входное напряжение. Если такая хрень не написана, фтопку такой аппарат.
Люрр
когда мы создаем источник питания с максимальной выдаваемой мощностью в 500Вт, с определенным расчетом времени наработки часов на отказ данного источника питания при максимальной нагрузке в 90% от заявленной мощности. И когда мы этот источник питания в реальности нагружаем на 50% от его заявленной мощности. В каком случае данный источник питания проработает дольше, без изменений его выходных характеристик?
Люрр
я как человек не имеющий электротехнического образования считаю,что "Запас жопу не ипёт"
отсюда вывод: надо распутывать удлинитель целиком.
НО! переноску нужно полностью разматывать с бобины перед работой. Даже если из 25 метров переноски требуется всего 10.
Или СанёкСтавропольский сейчас и на это будет возражать, заведомо зная (я надеюсь), что любой токопроводящий материал имеет удельное сопротивление. Которое зависит и от сечения проводника. И исходя из этого, сопротивление какого удлинителя будет больше, 25м провода ПВС 0,75 или ПВС 2,5? а от сопротивления проводника у нас что зависит? Сила тока и напряжение. Правильно? А следовательно и мощность. Правильно?
Как ты думаешь, почему Ресанта стоит 5-6тыр, и допустимое минимальное 187 В, а другой аппарат допускает 140 В, но на выходе дает только 160 А, а стоит при этом 8-9 тыр. ?
поэтому ресанта хороша для дома\гаража\дачи, когда ее раз в год-два достаешь чтобы пару уголков сварить.
а для постоянной работы, натрахавшись с ресантами, покупаешь уже что-либо качественнее. за бОльшие деньги.
знакомый один варил инвертером перед гаражём и целиком удлинитель поленился распутать,то есть он был весь на катушке. как был,так весь и сплавился .отсюда вывод: надо распутывать удлинитель целиком.
