rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Всем привет.
Ищу акб, ли-ионный, для монтажа в корпусе. Проблема в том, что места в корпусе катастрофически мало. Теоретически свободного места
20х17х37 мм
Это кбздц мало. А емкость нужна до 1000 ма (честных).
Может быть кто-нибудь подскажет, какой примерно бочонок, или акб засунуть можно? Порылся в размерах, мне подходит 17350 вроде, но честная емкость будет от силы 400 ма.
Вот нарыл такой акб, от экшн камеры. Кто-нибудь вскрывал корпус подобного акб? Внутри явно должны быть бочонки, три штуки. Если корпус убрать, как раз влезут. В интернете картинок разобранного корпуса нет
https://www.aliexpress.com/item-img/3-7V-1050mAh-Li-ion-Rechargeable-Battery-for-SJ4000-SJ5000-SJ6000-SJ7000-SJ8000-SJ9000-Digital-Video/32813321377.html?spm=a2g0v.10010108.1000017.2.65842495zQP50g
rover писал(а): Проблема в том, что места в корпусе катастрофически мало
ты чем его заряжать собираешься?
rover
Ушлый вангер
rover писал(а):Через зарядник,
зарядник под литий?
может батарейку воткнуть нормальную?с сигналки .
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
rg-45 писал(а):rover писал(а):Через зарядник,
зарядник под литий?
литий заряжается от 5в.
Щя Ровер погодь
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Вот навскидку 800мач
3.7 В 800 мАч 102535 литий-полимерный аккумулятор LiPo Клетки для MP3 GPS DVD PAD Bluetooth Диктофон гарнитуры электронная книга камера
http://s.aliexpress.com/aqIRZNnU
(from AliExpress Android)
Надо контроллер заряда ещё, чтобы отсека была на 4,2В
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
зарядник под литий?
В чем проблема добавить плату защиты и заряжать любым источником с ограничением тока до срабатывания защиты. Ну зарядится проц до 80.
Заменил в шурике старые никелькадмиевые на литиевые inr . Заметил, что у них время на фазу CU стремится к 0. Т.е. зарядил до 4,2в на элемент и хорош - заряжено. Установкой платы защиты пренебрегать нельзя!!!
брат шумы
синей изолентой примотай любую батарею снаружи корпуса
Тебе нахрена 1000мач? Тем более честных, в таком размере еще...
rover
Ушлый вангер
Eugen[kgn] писал(а):Тебе нахрена 1000мач? Тем более честных, в таком размере еще...
Давно еще попал в руки вот такой шокер китайский
я его ношу в походы пешие/вело, от кобанчиков и собак (и наркоманов). Трещит он неплохо, но недолго. Внутри акб кадмиевые, размер вообще нестандарт. Хочу поставить литиевый акб на 3,7 вольта и заряжать его зарядником от сотового телефона
Знаю что это порнография, но он легкий и трещит весело, на поясе не чувствуется. Бренды в магазине смотрел, там бандуры от 1 кг, нафиг
В сети видео есть, где так и сделал какой-то, но так не устраивает. Акб от сотовых телефонов старых так-то есть, но это будет неудобно и некрасиво.
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
ТС, частенько в лабазах радио электротоваров продаются небольшие литиевые акумы, пластинки. В параллель штуки 3-4 по 300-400мАч набрать не судьба? У тебя по толщине 17мм, одна банка по толщине 4-5мм. Вот и скрути их хоть синей изолентой, хоть в термоусадку.
rover
Ушлый вангер
СанёкСтавропольский
Ну это типа как Люрр выложил пакетики ли-полимерные? Не бабахнет при зарядке? Вроде как в баночных и корпусных акб чего-то там контроллр какой-то стоит в корпусе, а тут пакетик стремно заряжать без защиты...
В лабазах что-то подходящее видел, но без маркировки, и цены на них капец ломят. Надо под заказ брать, выйдет в 2-3 раза дешевле. А чтоб заказать, надо марку знать
СанёкСтавропольский
rover
То, что выложил Люрка как раз с платой защиты. С контроллером и ключами. Это та самая защита и есть. Такие я не видел, чтобы параллелили. Обычно в параллель цепляют те, которые без защиты. Есть такие же и без защиты. При зарадке не бабахнет, если ток охрененный не совать. У меня не бахает. До и у моделистов нормой является несколько банок в параллель и именно без защиты. Защиту зарядным обеспечивай. При разряде контролируй напругу.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
СанёкСтавропольский
Rover_61reg писал(а):без контроллера заряда батарейке быстро капздец настанет. Минимум вздуется, максимум жахнет.
Rover_61reg
Если так сильно боишься без контроллера батарейку оставлять, запараллель 3-4 пластинки после контроллера заряда. Т.е. контроллер общий сделай
Люрр
СанёкСтавропольский писал(а):Rover_61reg писал(а):без контроллера заряда батарейке быстро капздец настанет. Минимум вздуется, максимум жахнет.
Rover_61reg
Который я выложил, он без платы.
Добавлено спустя 59 секунд:
Можно от старого телефоного аккаунт плату припаять. Она стоит в корпусе акка
СанёкСтавропольский
На картинке плату видно, да и в описании про плату написано, даже жирным там выделено
Цитата:Особенности:
1> 100% Новый бренд
2> высокое качество и высокая производительность!
3>встроенная схема защиты PCM для предотвращения чрезмерного зарядки или разрядки
4> Размеры: 10 мм (В) * 25 мм (Ш) * 35 мм (l)
3-й пункт
rover
Ушлый вангер
СанёкСтавропольский
rover писал(а):ко не подходит, было бы 20х20х35мм, было бы вообще зашибись.
И какого хрена ты изначально указал размеры 17*20*37 ??
rover писал(а):И как его заряжать, просто подавать 5 вольт постоянки с любого выпрямителя, допустим зарядник для сотового?
Для зарядки считай, что там просто акк без ничего. Данная платка просто защита от перезаряда и переразряда. Если при зарядке напруга растет выше 4.2В, эта платка тупо отключит акк, чтобы не перезарядить. Если при разрядке просядет ниже 2,5 В, также отрубит акк, чтобы тот не умер совсем. Заряжать без разницы, есть там плата защиты или нет. Короче, ищи сам себе под нужный размер. Направление поиска тебе задано верное. Не найдешь один акк нужной емкости, запараллеливай несколько. Защитную плату в это случае одну на все акки.
алексей213
Зачем тебе акамулятор? Поставь литиевую батарейка, на пару лет хватит. Полагаю искру ты высекаешь не чаще раза в квартал на пару секунд.
Можно вообще три абкалиновые ААА на изоленту-на всю жизнь хватит.
Люрр
Просто подведи 5-5.5в и иди спите
rover
Ушлый вангер
Ясно, спасибо всем. Тока акб не нашел никакой под свой размер, шо пакетик, шо банку поинтересней.
Впрочем банка 17350 теоретически подходит, как запасной вариант пока
Люрр
rover писал(а):Ясно, спасибо всем. Тока акб не нашел никакой под свой размер, шо пакетик, шо банку поинтересней.
Ровер есть там все... Под любой размер
