ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Ручка у серпа постоянно вылетает. Изначально крепилось загнутым хвостовиком выходящим из конца ручки. Но не выдерживает нагрузки, разгибается. Как крепить?
Ромег 2.0
На форуме 10 лет
Авто: ТАТ
ну куда с ним собрался?
ARC
Ромег 2.0 писал(а):ну куда с ним собрался?
В поля, вестимо, урожай ждет
DNKDNK
ARC
Канифоль, говорят, помогает. В отверстие в ручке залить растворенную в спирте и запихнуть серп в ручку, какое то время выдержать. Подробности в сетке, сам не пробовал, даю наводку.
Последний раз редактировалось: DNKDNK (25 Сентября 2017 13:37), всего редактировалось 1 раз
Солярко
Авто: Кашкай.
ARC
DNKDNK писал(а):ARC
Спасибо, поищу инфу
Забить хвостовик в деревяшку и новую ручку выстрогать не судьба?..
З.Ы. А так да - канифоль, почтовый сургуч, раскаляешь хвост и суешь в ручку, набитую этим делом. Эпоксидка опять же.. железное кольцо на входе хвостовика....
poliman
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Не хватает кольца обоймы на ручке.
Средняя
https://remstd.ru/wp-content/uploads/2016/01/Razlichnoe-kreplenie-klinka-stameski.jpg
Я бы сделал так - поставил бы с двух сторон обоймы, желательно металлические. Со стороны лезвия обойма с прорезью, со стороны торца ручки обойма с отверстием 6мм.
На железку серпа приварить гайку на 6, загнать в ручку, и с торца ручки закрутить болт на 6. Обоймы с обоих сторон не дадут ручке растрескиваться, и держаться будет крепко
Солярко
Авто: Кашкай.
А Ровер видно, что знатный агроном.
Zibnow
И как этой буетой работать?
Там, насколько я помню, ещё и зазубрины на лезвии, корч он не режет, а рвёт.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Я бы проще сделал. Приварил к кусочку полдюймовой трубы, а потом обмотал изолентой для эстетики
rover
Ушлый вангер
Zibnow
Цитата:И как этой буетой работать?
Подводники используют такие, траву косить, если шарятся в камышах
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Люрр писал(а):Я бы проще сделал. Приварил к кусочку полдюймовой трубы, а потом обмотал изолентой для эстетики
Лезвие должно перевешивать. Иначе кисть охренеет от небаланса, если ручка будет тяжелее железки. Там даже угол атаки влияет на продолжительность работы и здоровье сустава кисти
Люрр
rover писал(а):Zibnow
Ну тогда ещё проще. Купить изоленты и просто обматать этот отросток насмерть
rover
Ушлый вангер
А к этому серпу надо еще поддевку, лапти, горбушку черного хлеба, сыр в бумаге и кринку кваса.
И в поле выходить, отрабатывать барщину
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
поксиполом залить
Люрр
Придумал! Одеть шайбу и приварить. Потом одеть эту деревянную, чуть подпилив её. Потом одеть вторую шайбу и приварить. И забыть.
ARC
rover писал(а):Не хватает кольца обоймы на ручке.
Средняя
Вот ведь, и не поленился же еще и нарисовать
rover писал(а):А к этому серпу надо еще поддевку, лапти, горбушку черного хлеба, сыр в бумаге и кринку кваса.
А еще лошадь, телегу. бабу и штук восемь мелких для начала...
З.Ы Поддевка не из той оперы, это типа полупальто и носилась другими слоями общества... Крестьяне - армяк, зипун да рубаха. И еще ты забыл портки домотканые..
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Поксипол дорог. Я юзаю полиуретановый герметик
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
