BlackCorsair
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
Подскажите куда копать. Сервер нр. Стоит win server2008. Ситуация: при загрузке винды после прогрузки Биоса перед входом в винду начинают крутить с бешеной скоростью куллеры. Пишет что куллер 3 warming. Снял крышку- все одинаково нагреты и молотят все одинаково быстро. Началось после ночи. C чего начать? Такое ощущение что при загрузке винд. Сервера програмно увеличивается скорость куллеров.куда копать?[/code]
сервак какой? модель.
варнинг может быть, если у кулера сдох датчик оборотов (и мамка думает что кулеру кабзда)
есть такой же сервак, чтобы кулер подкинуть заведомо рабочий?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
А что корешелосы говорят?
BlackCorsair
Eugen[kgn] писал(а):сервак какой? модель.
Нет, сервака нет второго. Proliant dl160 hp. Мамка думает что кулеру хана и разгоняет другие для компенсации?
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
3 куллерных слота пустые, если это имеет значение
BlackCorsair писал(а):Eugen[kgn] писал(а):сервак какой? модель.
1. при старте сервак запускает кулеры на полную. после инициализации BIOS, обороты заметно падают. После этого регулировкой оборотов заведует smart fan, который повышает или понижает обороты когда это требуется.
2. в fan control в биосе заходил?
3. после чего это началось?
BlackCorsair
В fan control не заходил, сейчас поменял 3 и 4 местами . Смотрю что будет . Началось просто утром зашел в серверную и ревет.
Не помогло. Но указаний о том что 3 ворминг уже не было
BlackCorsair писал(а):В fan control не заходил, сейчас поменял 3 и 4 местами . Смотрю что будет . Началось просто утром зашел в серверную и ревет.
посмотри что в смарт фан контроле творится. и еще... теоретически можно отключить там все варнинги. теоретически потому, что все зависит от версии прошивки биос.
BlackCorsair
Все.спасибо разобрался. Теперь пишет 4 неисправен в фан контрол. Косяк с 3м куллеров был. Завтра поеду покупать.
простите.... тут уже клали?
BlackCorsair
Зyбиловод писал(а):простите.... тут уже клали?
на Вас -да.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Если один из вентиляторов подыхает или подох будет включен аварийный режим охлаждения на полную мощность.
Меняй вентилятор и всё стабилизируется.
Если сервер Proliant, поставь с диска HP SUM всё что потребуется.
После установки появятся средства мониторинга оборудования.
