Timonz писал(а):Всем привет кто помнит, сто лет не заходил!
Здорово , коли не шутишь .IMPRINT писал(а):Кстати про перетянутый ремень - валяется механизм натяжение калиновский, если кому надо - подарю.
На кондейное ведро пойдет? Эти реношные пидорги-экономы изъяли систему натядения. Дебилы бл@ odolen писал(а):Эти реношные пидорги-экономы изъяли систему натядения. Дебилы бл@
На калинокроссе то ?odolen писал(а):IMPRINT писал(а):Кстати про перетянутый ремень - валяется механизм натяжение калиновский, если кому надо - подарю.
Наверное там все иначе.odolen писал(а):Валяется 12й ряд без дела. Можно его внедрить в новый короб? ГП родную можно оставить или надо 08ю искать?
Валы в сборе и главные пары все одинаковые, если под 12-м рядом понимается 2 вала в сборе - проблем никаких. Если отдельно шестерни - хрен знает.-Viewer- писал(а):Валы в сборе и главные пары все одинаковые, если под 12-м рядом понимается 2 вала в сборе - проблем никаких. Если отдельно шестерни - хрен знает.
Два вала в сборе тока с 4.3 парой...на сток не комильфо А вот на заводскую вторичку 3.9 с радостью бы сгрузил россыпь шестеренок
IDF писал(а):Наверное там все иначе.
Ща глянул еще разок...там свои кронштейны силуминовые. Не всрать ничего туда, разве что ролик натяжителя с эксцентриком приколхозить
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
А еще меня скрип сзади какой-то заипал Я уже психанул и разобрал всю заднюю часть салона и багажник. Сиденья, пластмаски, обшивки дверей и багажника...все в общем до голого металла...а ему покую...скрипит и все
ЗЫ и это не тросы ручника odolen писал(а):Ща глянул еще разок...там свои кронштейны силуминовые. Не всрать ничего туда, разве что ролик натяжителя с эксцентриком приколхозить
Так с завода на грантах натяжитель стоит с кондеем , такой там не поставить ?Сейчас фотки поищу .
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
По идее разницы нет , но смотря какой компрессор стоит ,хотя ремень можно будет подобрать .
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
odolen писал(а):А еще меня скрип сзади какой-то заипал Я уже психанул и разобрал всю заднюю часть салона и багажник. Сиденья, пластмаски, обшивки дверей и багажника...все в общем до голого металла...а ему покую...скрипит и все
Сам в багажник , друга за руль и вычисляй .-Viewer- писал(а):odolen писал(а):Валяется 12й ряд без дела. Можно его внедрить в новый короб? ГП родную можно оставить или надо 08ю искать?
По поводу одинаковости валов надо уточнить. Однако даже в тросовых кпп уже 2 типа шестерен, с разным наклоном зубьев. Одни воющие, а другие нет.odolen писал(а):А еще меня скрип сзади какой-то заипал Я уже психанул и разобрал всю заднюю часть салона и багажник. Сиденья, пластмаски, обшивки дверей и багажника...все в общем до голого металла...а ему покую...скрипит и все
всё возможно в Вазе
когда на пятнахе скрипели тросы ручник слышно это было везде и поймать сразу вот так этот скрип откуда он было конечно проблемно, форум помог тогда
после было интереснее, 3 года я искал противный скрип в межсезонье появляющийся, проверял всё что только можно и нельзя, даже капот падал на подозрения,
но виновник нашёлся случайно, было двое нас, я и брат, брат стоит возле задего правого колеса, а я чот колупался в багажнике, и тут этот скрип, недолго думая, раскачал авто и нашёл скрип в сайленблоке балки после заливания ВД, скрип пропал на всегда,
повторюсь что скрип этот был слышен по всему салону и поймать его было не реал сидя в машине. жигулист писал(а):гидропалку вместе с тросиковым ручником?
Это как?
Если гидропалка стоит то тросик набуй не нужен вродь.IMPRINT писал(а):По поводу скрипа - попробуй двери задние на кочках открывать, на калиногрантах они заепывают скрипеть.
Они твари и че с этим делать?
Добавлено спустя 45 секунд:
Спиди Гоньсчег писал(а):Скрипят сзади тросики ручника на калиногрантах
чукча не читатель?IMPRINT писал(а):odolen
Там и скрипит. Просто сам уплотнитель мазать чем-либо некошерно.
Силиконовой смазкой облить, как вариант.IMPRINT писал(а):Ты, походу, на восьмую рейку смотрел мурзилку.
Так у меня 8я и есть...вроде. Тупо сток родная рейка..IMPRINT писал(а):В восьмой рейке пружины нет. Ну и со втулкой проще - вырезаешь кусок пластиковой бутылки и подкладываешь.
Так ремонтную втулку ставить или под ту что есть подкладывать? Подшипники менять? Смазку какую порекомендуешь, где взять православный фиол я хз ...
