IMPRINT писал(а):Это внештатники - у них рабочий день с 7 до 19, ночью их нет
у нас это сотрундики Ростелекома (бывший уралсвязьинформ и камеры это Ростелекома)
этих товарищей можно слать лесом
Бывает машины стоят и загораживают камеры
тока у нас они на трассах с 9-18 ,и можно наваливать с 19 до 8-00
Alex_2114 писал(а): то особо далеко от гаеров с камерой не убежишь. А если лес и густой?
камера стоит, рядом тачка с сотрудником ростелекоам он и сторжит,у Гайцов она в отдалении,но:
1.Три цепи прикованна в ограждению или столбу
2. ОДин акб 55а.ч сильно не побегаешь
У нас тоже стерегут, только камеру которая сплошняк палит.
Я другу давно предлагал, давай с ружья твоего постреляем в камеры, но он не согласился чет
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Suse писал(а):пока ваши админы с гайцами разберутся можно платочек ставить на буквы и слать паркон в жопу
уже договорились, через госуслуги штрафы приходят, как раз с паркона...
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
х123ас писал(а):Я другу давно предлагал, давай с ружья твоего постреляем в камеры
Вот странно что это массово еще не началось по России.
Видимо те, кто это может сделать не делают только по той причине, что у них и изъять нечего, в плане штрафов.
IMPRINT
Авто: Некро сток
У нас специально обученные черти ездят и фотографируют за парковку, потом присылают письмо. Самые ушлые номера с собой на работу забирали, сначало катило, потом стали ввозить на эвакуаторе.
Но проблемы с парковкой только в центре, а я туда и не рвусь. Ну и во дворах старых домов, но я, опять же, снимаю в новостройках и ближе к концу города, парковки более чем.
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
Ну и небольшой отзыв про комплект Костромы блэк 21126. По весу все поршни в нули, по размерам тоже норм, зазор по канавкам поршневых колец номинал по нижней границе, пальцы тоже норм (хотя были нарекания в интернетах, мол, прослаблены), осталось пролить, а то на всяких драйвах никто не осилил, все заменяют на глаз.
И ещё неожиданно удивили приорошатуны АТ - так же по весу все в ноль, хотя следов допиливания не видно.
vsmax
Здарова всем!) Народ, подумываю выхлоп сделать и прошиться под него, но максимально тихий, посоветуйте компоненты, bosal брать? Скорее всего с резонаторами Гельмгольца. По средней части особенно вопросы, с пауком понятно все, с банкой более менее тоже.
IMPRINT
Авто: Некро сток
vsmax
"Прошиться под выхлоп" типа онлайн катнуть?
vsmax
IMPRINT
Авто: Некро сток
vsmax
Тогда забей. Или прикрути, но не катай. Ибо мозг весты онлайн не настроит никто.
vsmax
IMPRINT писал(а):vsmax
С этим нет проблем, вопрос в компонентах только))
Alex_2114
IMPRINT писал(а):небольшой отзыв про комплект Костромы блэк 21126
Никто не пилил эти поршни? Интересно это серое покрытие (анодирование?) на какую глубину сделано?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Alex_2114
Сродни напылению.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
А на чем держится штуцер малой вентиляции в клапанной крышке? как его оттуда можно безболезнено извлечь?
Смет писал(а):А на чем держится штуцер малой вентиляции в клапанной крышке? как его оттуда можно безболезнено извлечь?
да запрессован онпросто. Обычно проблема обратная - они сами вываливаются и их приходится вклеивать, ну или глушить.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Смет
С завода стоит на каком то клею- герметике. При одном неловком на штуцер воздействии сам начинает вываливаться.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Смет
Если крышка снятая погрей её феном или горелкой (аккуратно
), тем самым шансы сломать сам штуцер пассатижами значительно снизятся.
IDF писал(а):При одном неловком на штуцер воздействии сам начинает вываливаться.
Это только тогда, когда специально его снять не надо. Вот когда надо - замумукаешься выковыривать
IDF
Согласен и так бывает.
Смет
так и хотел. Нагреть горелкой, а потом просто пассатижами вынуть.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Alex_2114 писал(а):Никто не пилил эти поршни? Интересно это серое покрытие (анодирование?) на какую глубину сделано?
Микроны какие-то. Ваще по мне так это галимый маркетинг. Себе такие брал токмо по причине отсутствия обычных.
Отверстия 7 ,штуцер 8 и вворачивается)) и нет проблем
IMPRINT
Авто: Некро сток
Парни, а люфт упорного кольца допустим вообще? Точнее не люфт, а само кольцо поворачивается в проточке опоры где-то на пол миллиметра по ходу вращения колена, осевой самого коленвала нормальный.
Добавлено спустя 45 секунд:
Ну и проворачивается коленвала тоже нормально.
odolen
IMPRINT
ты про упорное полукольцо? Там всегда люфт есть.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Блин...знакомый предлагает сасун он-до полуторагодовалый в топе на мешалке за 360. Взять что ли, а шкоду слить, один лес не езжу вообще практически, только на налоги и страховки по червонцу с плюсом в год слюнявлю
IMPRINT
Авто: Некро сток
odolen
Ога, упорное. Ну тогда норм. До этого внимания никогда не обращал.
Если эксклюзивный ипонский дизайн не смущает, то можно взять - обычный таз, только с климатом. И если что, слить их за нормальный ценник достаточно легко.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
PS но такое чудовище он внешне, что вагина.
odolen
IMPRINT писал(а):Если эксклюзивный ипонский дизайн не смущает
ваще срать
потом вшатать туда объема стакан с нормальной башкой 8ве на больших поганках
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
IMPRINT писал(а):PS но такое чудовище он внешне, что вагина.
в педоголубеньком цвете он просто няша
в общем до субботы дадут подумать, потом сольют на рынок перекупам
IMPRINT
Авто: Некро сток
odolen
Так в люксе же приоропихло вроде.
Добавлено спустя 47 секунд:
А, пардон, это на грантах автоматных.
