Тема для флуда (часть 2)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 270, 271, 272 ... 325, 326, 327  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Тема для флуда (часть 2) вывод темы на печать
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2017 22:51
Serg_x писал(а):
На холодную я пробовал, у меня сил не хватило даже пассатижами развальцовку дожать до конца. Получилась срань какая-то
Ну не знаю, у меня Автоделовским набором для развальцовки нормально обжались:
 Размер файла:  313,94 KB
 Просмотрено:  32 раз(а)
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2017 23:09
All Exx64
У меня были старые заводские трубки, может в этом дело. Замечал что магазинные стальные трубки более мягкие, гнутся проще.
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 01:10
All Exx64
Благодарю, самое оно.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 08:34
Andrey163 писал(а):
если вентиля постоянно на всю фигачут, то это и дурак сможет
в смысле !? Если вентиль фигачит на всю (8 лопастная крыльчатка) ,то выше 87 градусов ,температура не ползет ,не при каких условиях)))))))))))
Чините систему охлаждения,меняйте прокладку ГБЦ
Serg_x писал(а):
Суть проблемы то в чем ваще?
facepalm ни в чом...просто повынимать мозг , топал бы в калиноветку и вынимал там мозг facepalm
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: 21905-42-018 124ткм
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 08:52
Опять читать не учили? 63 где у меня в запросах что бы вентиль работал всегда на полную?_ hehe
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 08:58
Andrey163 писал(а):
поар та трубчатый
так там то так и написано трубчатый сборный facepalm
Добавлено спустя 51 секунду:
Andrey163
тебе сказали включи первую скорость и не мучай мозг, лень ,тогда патрубок от волги датчик температуры и шимку по вкусу Smile Smile
Andrey163
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 16:57
С кондеем греется, надо радиатор потому толстый, что бы так не грелась supercool
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 20:24
У кондея свой радик ,завод тебе дал радик с теплоотлачей выше толстого ,а ты рожу воротишь ...ищещь хуже ,толстые трубчатые ,хочешь лучше присри с казели Pardon
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 09:33
Drinks or Beer С добрым, флудеры!
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 16:01
Я тут про тормоза не так давно писал, так вот - таз самоисцелился.
Теперь другой вопрос - может по морозу плохо заводится из-за малого зазора на свечах? Сейчас зазор 0.7, если больше, то на вонючем газе пропуски.
Andrey163
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 16:04
На 1.0 м зазоре чотко запускаться должен. Настройк гбе смотри, мож фильтр уже забился.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 16:38
Ох уж это зажигание. Как я жалею что сразу не перешел на Божью искру на БОШ-катушке и ИНО-провода. Столько мне мозгов вынесла вся эта хрень...
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 17:15
Andrey163
Гбо днище - там настроек только одна, по коэффициенту от бензофорс, т.е. можно сделать больше/меньше, но во всем диапазоне.
Калинокатушка стоит, на бензе все отлично. Провода никогда проблем не доставляли.
Но тут все же сток и требования сильно ниже.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 17:37
Я тоже думал что все отлично пока инженерник не подключили hehe
Потом оказалось что зажигание в каждом котле происходило 4 раза за оборот а не два hehe
Добавлено спустя 15 минут 16 секунд:
Короче я на этой катушке угандошил 3 комплекта проводов Слон за 2 года. И потом сдохла сама катушка, но я этого сразу не понял. Я поменял провода на Хюндай, и поехали настраивать. При настройке, не разобравшись в причинах мы отключили контроль детона, и на малых углах задув 1.5 бара, кое-как, с просерами, намерив 250 коней и 320 момента, высыпали поршни в поддон.
cry
Потом я поменял поршни, поменял катушку на БОШ, настроили еще раз уже на нормальных углах, дунули 1.5 бара и намерили уже 300 коней и 420 момента без намека на просеры.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 19:21
Вряд ли. Обычно чем меньше зазор, тем наоборот лучше искрит и, соответственно, дольше заливает Smile. Вот если сами свечи дерьмо, то запросто.
Не должно такого быть. Рекомендую (если уже не) поискать менее вонючий газ по разным заправкам.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 19:27
Газ чувствилен к состоянию авто ,свечи 0.7 превосходно ,что газ ,что бенз ...это чо за такое гбо ?!
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2017 17:52
Ну и !?
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2017 20:53
От заправки не зависит - проверено.
Свечи так же без разницы - а17, нжк, борщ.
Точнее свечей со сток зазором хватает тысяч на 5, потом пропуски. Боша с родным зазором 0.6 хватило тысяч на 20, но там калильное очень низкое и таз зимой не заведется 100%.
Гбо альфа, досталось с бричкой.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2017 22:04
Альфа ROFL соболезную
Добавлено спустя 36 секунд:
В чем отличие вала 52 от 54 ,ОКБ динамика )))!?
IDF
На форуме 5 лет
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2017 22:09
У первого диапазон ниже, у второго выше. Не нужны они тебе, ни тот ни другой. Wink
Слесарь, карбюраторщик и не только ...
IDF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2017 22:26
Почему? Должно же быть тяговитее чем вал 2110 для повседневной езды до 3500 rpm...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2017 22:47
IMPRINT
Зимой я спокойно заводился и на денсо ик22 и на нгк8. А вот чтобы они очищались нужно наваливать.
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2017 23:04
Тяговитей будет 49 до 3500 , и даже он будет поинтересней на верхах , оборотов на 500 . 52 уже сместится на обороты выше , его уже крутить надо .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2017 23:11
Smile nfr djn gjybvf.////
я по трассе езжу, крутить по трассе как бэ необходимости нет,редко в 5500 кручу по трасссе) Smile
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2017 23:23
Suse писал(а):
nfr djn gjybvf.////
Пиши по русски епты lol1
Ну или сток или можешь 49 испробовать , но сильно прихода не жди .
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 271 из 327
