IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
И правда рядом - по алфавиту если.
IDF писал(а):Вот так поворот. Толковый и это точно.
прошу озвучить Ваше недовольство в слух,без недоговорок
IDF
Помнится написал что у него там есть Марсианин. А я знаю про кого речь и помню что вроде как он не из Пензы. После увиденного написал "Вот так поворот". Смысл фразы был в удивлении.
А то что он толковый специалист я думаю мало у кого есть сомнения.
В чем увидел мое недовольство или еще что не понимаю.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Парни..нужен совет по автотазозвуку. Есть дерьмовое штатное гу, компонентный перед и 4хканальный усь. Как подключить? Поканально или тока 2 канала задействовать?
Пищалки через кроссы ессно.
wirtgen
odolen писал(а):компонентный перед и 4хканальный усь. Как подключить? Поканально или тока 2 канала задействовать?
У компонентного фронта все подключение через кроссы идет , двух каналов достаточно . Или хочешь динамики нч отдельно подключить ?
IMPRINT
Авто: Некро сток
odolen
На штатке разве линейные выходы есть?
А так делай по два канала мостом, чтоб каналы пустые не простаивали.
odolen
IMPRINT
Авто: Некро сток
odolen
Технологии hi end.
Тогда да - одну пару мостом на левый динамик, другую на правый.
Чо за усь ? Поканалка! Какой фронт?
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
Одоленчик ты где?
odolen
Suse писал(а): Чо за усь ? Поканалка! Какой фронт?
Фронт альпайн какой-то тыщ за 6.
выкини, у мафона то нет
wirtgen
IMPRINT писал(а):Тогда да - одну пару мостом на левый динамик, другую на правый.
От моста им не поплохеет ? А то у меня тоже есть пару свободных каналов уся , может переделаю .
odolen
кого нет
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
wirtgen писал(а):От моста им не поплохеет ?
ну если номинал не превысишь - не должно по логике)
Добавлено спустя 25 минут 42 секунды:
ЫЫЫ...твари с дриве 2 меня таки забанили. Правда за что я хз...давно ваще ни че не писал и не коментил.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Цитата:Причина блокировки: Ник, мат и неадекватное поведение
IDF
odolen
Не жалей за Д2, сам видишь, там совсем помойка стала. Одни сказки и дифирамбы друг другу пишут, а чуть что не нравится так в игнор.
maclein
IDF писал(а):odolen
Я там с некоторых блогеров рыдаю от их блонденизма
Походу ток лол и выживит средь войн форумов
wirtgen
odolen писал(а):ЫЫЫ...твари с дриве 2 меня таки забанили. Правда за что я хз...давно ваще ни че не писал и не коментил.
Нужно было брать сосралис и хвалить , хвалить ...
IDF
wirtgen
Жестко ты лидера продаж, но мне понравилось.
Одни чугунные поворотные кулаки уже треш.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
maclein писал(а):IDF писал(а):odolen
Есть такое. Еще кругом сиськи и жо.. у парней на главной. А группа озабоченных наперебой нахваливают мнимые достоинства мадам с картинки.
какой там усилок слабый вот и все, 50 вт на канал там впрыжке
в 2 ома...
Одоленчик,слушайю сюда
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
1.Питание.Пред внешний.смотри блок от газели,силовые преды,или купи колбочку...хотя если есть держатель макси под пред на25 а вполне...
2.Поканалку как будешь рулить? Чем срезать?
3.Пока цепляй в мост и только в мост...Пробуй! ДЛя поконалки ,что бы и нет)
wirtgen
Suse писал(а):1.Питание.Пред внешний.смотри блок от газели,силовые преды,или купи колбочку...хотя если есть держатель макси под пред на25 а вполне...
Какие 25 на пред ? Полтинник минимум и сварочный кг квадратов 16 а лучше 25 ,во
Suse писал(а):.Поканалку как будешь рулить? Чем срезать?
Зачем ее срезать ?
Suse писал(а):Пока цепляй в мост и только в мост...Пробуй! ДЛя поконалки ,что бы и нет)
А если бахнет ?
Куда ему кг !? Пв3 ,6 квадрат выше крыши
Пред на 25 ,исходя из заявки 200 вт максимальной мощности...не забываем про короткое ,но в 4х слойной плате вперед усь вы горит ,чем пред щелкнет ,пред макси из-за ттого ,что к него сопротивление меньше....
Покпнальное усиление ,возможно только разделяя полосы ,нч от вч ..если с вч все просто ,можно подобрать конденсатор и лампу последовательно, лампа защитит пищалку .то с нч ,чем обрезать мидбас сверху !? У него свой полоса ,можно фильтром поиграть и обрезать до 4000,думаю хватит ...
wirtgen писал(а):если бахнет ?
Не ссы ,мост отдаст больше тока ,полезно для полосы ниже 150 Гц ,для мяска )))не бахнет он мостом в 4 ома ...но если поканалка ,то моста не буит ) каналов не хватит )
IDF
IMPRINT писал(а):odolen
Только сейчас увидел. Что то я упускаю из вида видимо. Это как схематически будет ?
Vik
Авто: 2108
Подскажите по offtopiчному рисовозу.
От чего мотор может безобразно дёргатся на малой нагрузке? На ХХ и под нагрузкой нормально работает.
Распределённый впрыск, механический дроссель, трамлёра нет.
ДМРВ?
IDF
Vik
На газели ДПДЗ так себя показывает.
odolen
IDF писал(а):odolen
Да как-то поx....ток не понятно почему года 2-3 всех все устаивало, а теперь я резко стал неформатным
