IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Просто бумажный элемент отмокает, от корпуса отлетает и барахтается внутри. До растворения бумаги не доводилось наблюдать ))
И я фильтр ставлю на постоянку, поэтому и с синтетическим элементом выбираю. Да и по настоящему он фильтрует когда мотор полностью прогрет и обороты большие в длительном промежутке, т е ездить надо.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
IDF писал(а): бумажный элемент отмокает, от корпуса отлетает и барахтается внутри
Это регулярно бывает, да
. Но если фильтр не совсем дрянь, отклеивается он намного позже необходимости замены вследствие засорения.
IDF писал(а):я фильтр ставлю на постоянку
Нафига? Фильтровать жижку актуально однократно после перезаливки или несколько раз когда сомнительные элементы (движок, радики) ставились. А в нормальной эксплуатации гамна в системе не образуется и вылавливать нечего.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
А кстати! Продается проставка под фильтр с выводами под охлаждение масла. Может есть возможность как-то ее использовать для доп.фильтра? Пока без понятия что это будет за фильтр.
Ludvig писал(а):А кстати! Продается проставка под фильтр с выводами под охлаждение масла. Может есть возможность как-то ее использовать для доп.фильтра? Пока без понятия что это будет за фильтр.
Да без проблем, адаптер под доп фильтр только сделать. Хотя смысла не вижу в этом.
Ludvig
А смысл, поставить разборный керамический фильтр.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Парни, а реально на пластиковой топливной трубке поменять защелку, если саму трубку греть кипятком?
Таз достался с уваленой защелкой на топливный фильтр (я даже не знаю, как оно там держится и не ссыт), феном греть ссыкливо, а бак снимать категорически лень (да и х*р там чего нормально отвернётся, наверное).
IMPRINT
А отрезать и просто новую поставить не вариант там? Хз, мне кажется если нежно феном греть, должно прокатить.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Я не в плане нежности - рядом бенз.
IDF
IMPRINT
Тогда только в кружку с горячей водой.
IDF писал(а):IMPRINT
Сомневаюсь что она сделается мягче даже от 100 градусов - там ведь может быть и больше, но я не слышал чтоб у кого то выскакивали защёлки... Вообще надёжнее поменять трубку. И вполне вероятно что это на много проще в итоге окажется.
IMPRINT писал(а):а реально на пластиковой топливной трубке поменять защелку, если саму трубку греть кипятком?
реально то реально, вопрос с дальнейшей надёжностью
и защёлки эти продаются отдельно и всё вроде бы хорошо, но видится мне что новую защёлку в б/у конец трубки ты уже не поставишь чтоб не ссало, как вариант отрезать трубку возле самой защёлки и уже свежий конец трубки пробовать греть и одевать на новую защёлку, но тут есть ж#@а, если длина трубки не позволяет то такой вариант уже не катит.
Гиркин
Авто: москвич 3
жЫгули г@$но
IDF
Гиркин
Тебе видней.
wirtgen
Гиркин писал(а):жЫгули г@$но
Как и ты
Vik
Авто: 2108
Во, хоть какойто flood пошёл ;)
wirtgen писал(а):Как и ты
кратко и по сути
IMPRINT
Авто: Некро сток
wirtgen
IDF
С наступающим !
IDF писал(а):С наступающим !
У нас уже наступил
IMPRINT
Авто: Некро сток
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
С наступившим! Чтоб стоки не сыпались, я тюнинг валил в отсечку!
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
