Vik
Авто: 2108
Блин новый год уже, а ТАЗ у меня с середины декабря стоит, в сугроб превратился...
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Реально на Лексус копишь?)))
wirtgen
Vik писал(а):Блин новый год уже, а ТАЗ у меня с середины декабря стоит, в сугроб превратился...
Сломал ?
odolen писал(а):Реально на Лексус копишь?)))
Ну дык как паук продаст то можно брать сразу . Мегатачка за муку
Железо говорят дешевле гороха
Vik
Авто: 2108
wirtgen писал(а):Vik писал(а):Блин новый год уже, а ТАЗ у меня с середины декабря стоит, в сугроб превратился...
Сломал?
Да както рисовозом обхожусь...
IMPRINT
Авто: Некро сток
odolen
А как же - у каждого должен быть некролексус.
У меня опять непонятки с геной. Ехал вчера в Краснодар, почти доехал - загорается лампа недостаточной зарядки. Остановился, посмотрел - провод возбуждения на месте, пошевелил на всякий случай, толку нет. Ну и поехал дальше, уже не далеко. Сегодня начал разбираться - лампа горит, а зарядка идёт, 14.1 даёт, глушу двигатель - 13.5 на АКБ. Чёт я первый раз с таким сталкиваюсь - что за хрень то? Генератор купил около месяца назад, КЗАТЭ.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Ищи борщ с приоры, гранты бу, полюбому у кого нить носатого есть
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Что то как то много на АКБ в покое. Неделю назад на работе с калиной подобное было. Оказалось тестер начал мудрить.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
IDF писал(а):х123ас
у меня такое бывало, когда батарейка в тестере садилась.
IDF писал(а):х123ас
Я сразу после выключения зажигания замер сделал, упадёт наверняка.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
х123ас писал(а):Генератор купил около месяца назад, КЗАТЭ.
Регулятор в нём смотрел? Кетайский? Если да - замени его на нормальный орбитовский (845.3702) для начала.
неа, не смотрел. Я вообще спешно его ставил, утром перед работой, не до рассматривания мне было))) У меня где то трёхуровневый был, новый, энергомашевский.
х123ас писал(а):неа, не смотрел.
Ну значит время пришло
wirtgen
х123ас писал(а):Сегодня начал разбираться - лампа горит, а зарядка идёт, 14.1 даёт, глушу двигатель - 13.5 на АКБ. Чёт я первый раз с таким сталкиваюсь - что за хрень то? Генератор купил около месяца назад, КЗАТЭ.
Гена не совсем подходит к авто . Там что то в панеле приборов отпаять надо , что бы лампа погасла . Но если заряд идет то можно забить .
wirtgen писал(а):Там что то в панеле приборов отпаять надо
Такие приборки закончили делать в 1999-м году
. Тут 146% не тот случай.
wirtgen
-Viewer- писал(а):Такие приборки закончили делать в 1999-м году . Тут 146% не тот случай.
Тогда забить ,если гена дает напряжение .Хотя ...
Что там за панель стоит нам не известно
В общем сделал всё. Сначала сделал замер напруги ещё раз, на хх 14.2, газу даю - а там до 17 вольт понимается
Думаю, ну точно РН откинулся. Снял крышку, снял РН, и тут увидел провод на диодном мосту, оторванный. Сам диодный мост странный, возле РН ещё какой то блок маленький, от него на подкову два провода, вот один из них и оторвался. Припаял, собрал, и всё ок. Зарядка 13.8. И вот теперь я что подумал, а почему приборка сигнализирует об аварии генератора, даже когда там 14.2? Типа это не норма?? Приборка у меня как на Приоре, вроде как. Панель евро, это всё в двенашке купе.
х123ас писал(а):почему приборка сигнализирует об аварии генератора, даже когда там 14.2? Типа это не норма?
Потому что регулятор умный и включает лампочку при любых косяках. А косяки он ищет как по напряжению одной фазы, так и по основному силовому выходу.
-Viewer- писал(а):х123ас писал(а):почему приборка сигнализирует об аварии генератора, даже когда там 14.2? Типа это не норма?
О как, интересно. Ну да ладно, лишь бы работало всё.
Вообще, конечно, странное дело. Первый раз слышу про обрыв провода, тем более гена новый и сгнить всяко не успел. А никаких подвижных элементов там нету. Модель геннадия не помнишь?
IDF
По весне лазил в такой генератор и тоже удивился "лишним "деталям. Но там все гораздо проще - перетянутый ремень ( грантосистема) пережевал посадочное место на якоре под передним подшипником. Я бы этим создателям грантосистемы натяжения ремня ..
Неа, не помню. Но внешний тот самый кзатэ каким он был всегда, а диодный мост меня самого удивил, я такого никогда не видел, чёт я тупанул и не сфотографировал. Обычно там нет никаких проводов, а тут были. Два провода, приварены контактной сваркой к пластинам, там и обломался один, сразу на границе контакта.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вот фото в инете нашёл:
Жёлтый провод у меня и отвалился.
Охренеть извращенцы, это мост под РН "старого образца", на проводах висят дополнительные диоды, которые раньше встраивались в мост более компактно
. Купи лучше регулятор 845.3702 и поставь его. Будет и напряжение лучше, и порнографию эту можно будет повыкусить.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Кстати про перетянутый ремень - валяется механизм натяжение калиновский, если кому надо - подарю.
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
Всем привет кто помнит, сто лет не заходил!
