Страница 1 из 2
Раманыч
Ну такую, уличную, чтоб писала в коробочку с ХД , сохраняла там ну суток трое или хотя бы сутки.
А то тут дом сдают для переселенцев социальный, блин, чуютут будет республика Шкид или типа того facepalm
Статья щяс за это
Holz
переселенцы из киргизии 7
rover
Тысяч пять. DVR Recorder с жестким диском + вебкамера + блок питания + провода развести.
Оттуда сношаешь в роутер, чтоб связь с ним иметь и видео скидывать, или на компьютер разводишь
Алексей 123
19 тыр.
Писать будет накарту памяти. Ессно по сети то же при наличие инета.
http://hikvision.ru/product/ds_2cd2622fwd_is
Алексей 123
rover
Аналоговый регистратор в топку.
rover
Алексей 123
Есть цифровые, но я их почему-то не нашел Мелкая коробочка такая, синяя. Было видео еще, как пацан в подьезде делал видеонаблюдение на базе двр и вебкамеры
maz579
ТАКУЮ брал за 3500, на 64 пишет около пяти суток. Скачивается через веб морду.
1080p ip camera
Фул ХД 5 суток записи на 64 гига. Ну, да, конечно.... Эх, люди, бл... hehe
Раманыч
Хуже, из детдомов и с 3 жил. участка facepalm
Алексей 123 писал(а):
19 тыр.
Дорогонах! hehe
Поди херата какаянить получится Razz
Чет прикольная так то только я непонял ничего. Куда пишет как пишет Pardon
maz579
KarapuZ писал(а):
Ну, да, конечно....
Ну, нет, конечно. Но мне хватает.
https://www.youtube.com/watch?v=Y-i5gOqlThc
https://www.youtube.com/watch?v=-U_ee3xrFNM&t=
Пишет на карту памяти, вставленную в саму камеру.
Через приложение на телефоне можно смотреть онлайн из любого места где есть интернет. Скачивать записанное через веб морду на компьютере.
Раманыч
аАА! Блин ништяк то что надо а она уличная?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
maz579
А ее как то сложно настраивать нужно или тупо достал и коробки, прикутил к стене, завел питание и расслабился, все, она работает?
К сожалению, этот товар теперь недоступен!
Блин че это означает? Он что вообще недоступен или временно недоступен? Razz
Алексей 123
KarapuZ писал(а):
1080p ip camera
Так и есть.
Там особая схема записи. Пишет только те фрагменты которые изменяются.
Поэтому на улице суток 5 вполне, а в здании, например в подъезде пару недель в легкую.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Раманыч писал(а):
Дорогонах! hehe
Есть такое дело.
Но качество отличное, пишет со звуком, в полной темноте видно до 30 метров.
rover
давно уже есть аналоговое обор-е высокого разрешения. вот его и надо ставить. простое и надежное.
если норм картинку ннада, без выпадающих кадров как на ip.
maz579
Раманыч писал(а):
она уличная?
Да.
Нужно конечно.
Вот из отзыва
Развернуть
Настроить камеру удалось только через web-интерфейс.
То есть, включаешь в электрическую розетку, подключаешь к роутеру сетевым кабелем, заходишь в настройки роутера и смотришь, какой IP у камеры (в списке подключённых устройств).
Вбиваешь айпишник в адресную строку браузера, попадаешь в настройки камеры. Там запускаешь поиск wi-fi, выбираешь свою сеть, вводишь пароль.
Всё. Камера в сети, качаешь на смартфон фирменное приложение, подключая камеру выбираешь по QR-коду, сканируешь код на камере, всё, камера дружит со смартфоном.
Сетевой кабель можно отключить. Камеру можно ставить в любом месте, где ловится wi-fi.
Хрен знает, но там этого добра навалом. Поищи подобные.
Алексей 123
Можно и так.
Только тогда еще и видеорегистратор нужен, поскольку сама камера не может нехрена, только транслировать картинку в аналоге.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Не сталкивался с выпадающими кадрами на ip.
Брал дешевую камеру за 2+ тыр, днем все нормально, а ночью почти ничего невидно, хотя подсветка была заявлена. Но если территория освещена, то можно и такую.
сама технология такая. не могут там кадры не выпадать, т.к. там видеопоток на "пакетном" принципе работает, как и весь tcp-протокол.
Т.е. видеопоток разделяется на пакеты и отправляется. И поэтому кадры теряются.
Алексей 123
У меня все пучком.
Возможны проблемы при медленном инете.
Но это решается в настройках.
Для записи картинку сохранять в высоком разрешении, для трансляции через инет в зависимости от состояния инета. Если совсем беда, то отправлять только фото при определенных событиях.
У меня все пучком.
Не в инете дело. Кол-вом кадров в секунду можно попробовать поиграть.
Но все равно, технология сама по себе не может не косячить с выпадающими кадрами.
Алексей 123
У меня не косячет.
Несколько камер уже не первый год. Камеры и получше и попроще и совсем копеечные.
А вот при аналоговых камерах помехи это обычное явление.
У меня не косячет.
У меня несколько десятков объектов на IP-шках. Остальные все на аналоге. После модернизации на AHD - заказчики все в восторге.
А помехи в 90% случаев, при не правильной орагнизации кабельных линий. Ну и соединения в основном обжимные или винтовые, а я всегда паяю их. supercool
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
И еще, кстати... Длина витой пары от устройства до устройства ограничена всего 100м. При условии, что кабель качественный.
В случае аналоговой системы - 300м. AHD - 500м.
Алексей 123
Восторг если только от экономии на камере.
Дальше только минусы.
И то при условии, что камер много, а если ТС камера нужна одна, то будет дороже, поскольку к ней еще видеорегистратор нужен.
Ставишь промежуточные коммутаторы если надо более 100 метров. Но если объект крупный, камер много, то бросаешь витую пару до нужного места, а к ней подключаешь сразу несколько камер. При аналоговых камерах к каждой камере надо отдельный кабель. Тут на одном кабеле разоришься.
Не согласен.
Да и хорошая АХД стОит не дешевле айпишки.
А я дешевое стараюсь не брать.
Хрень получается. К тому же если питание по PoE (а так и есть в основном), то на 1 кабель все равно 2 камеры не повешаешь.
Плюс, промежуточные коммутаторы - лишнее "слабое звено" в системе. Во-первых, их можно ставить ограниченное количество (чтобы они не "вешались" все время и не приходилось их бегать и ребутить постоянно), во вторых, крайняя неустойчивость к грозе.
Ну и еще по мелочи.
На свитчах для витухи гораздо больше разоришься.
Я 10 лет этим всем занимаюсь (клиентам ставлю), есть уже какой никакой опыт. И практика с теорией здесь зачастую разнЯтся.
rover
maz579
Да только через две стены скорость приема упадет кратно.
Ее же можно завести в роутер кабелем?
Страница 1 из 2
