Авто: ваз-21154.2007г.в.
Ребята,присоветуйте инвертор 12-220.Недорогой.
витмар писал(а):присоветуйте инвертор
Без двадцати четыре утра?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Срочна жи
т808 писал(а):Без двадцати четыре утра?
Сань,у меня дома 1,5 суток не было света.Котел не топился,я то,хрен с ним,а ребятишки мерзнут.Я б сейчас дрых,а надо домой тепло загнать.Вот и подумал что может взять инвертор что-бы насос от акб крутил.Без чвета так-чяк,а без тепла-скучно и грустно
витмар писал(а):дома 1,5 суток не было света.Котел не топился
Видимо имеешь в виду питание помпы ?
Котлу-то зачем электричество?
Andrey163
Я б генератор взял
на улице оставил, и пускай тарахтит
т808 писал(а): питание помпы ?
Да.
витмар писал(а):т808 писал(а): питание помпы ?
Да.
Тогда в чем вопрос?
Бери любой подходящий Источник Бесперебойного Питания для компов.
Andrey163
Andrey163 писал(а):В деревне система самотеком сделана
Если этаж с разным уровнем,то самотек уже с проблемами будет,а если этажей не один - тем более.
т808 писал(а):Бери любой подходящий Источник Бесперебойного Питания для компов.
Циркуляционный насос потребляет порядка 75 ватт, ИБП для этого дела маловат, или дороговат, если покруче брать...
Инвертов ватт на 150-200 будет вполне, думаю, и гораздо дешевле, при наличии автоаккума, а он есть...
Я б сделал так...
Авто: Два японских
У коллеги дома света не было. Насос 45Вт. Инвертор у него уже был приготовлен на такие случаи, 200 или 300 Вт. Приволокли ему 190 акб и
Zver_042
kazak1102 писал(а):Циркуляционный насос потребляет порядка 75 ватт, ИБП для этого дела маловат, или дороговат, если покруче брать...
Да в принципе любой ибп 75 ватт потянет, просто выкидываешь при необходимости его акб, и цепляешь проводами свой большой. А в мирное время пусть как обычный ибп трудится
Но тоже конечно денег стоит
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
т808 писал(а):Как вариант,почти даром:
О! Действительно!
Zver_042 писал(а):Да в принципе любой ибп 75 ватт потянет,
Ну тут какой плюс... Я думаю, что ИБП будет таки по-надёжней просто инверторов, которых китайцы понаделывали, и жалоб таки на них слышал... Хтя не так уж и много... На ИБП жалоб не слышал, наверное потому, что их практически никто не пользует...
Zver_042
kazak1102 писал(а):Ну тут какой плюс... Я думаю, что ИБП будет таки по-надёжней просто инверторов, которых китайцы понаделывали,
Петрович, кроме надежности, кпд у дохлых “дешевых” преобразователей будет как кусок говна
Форма напряжения на выходе будет далека от синуса, и цена при этом все равно не три копейки
Andrey163 писал(а):В деревне система самотеком сделана,
Раньше в деревнях и печка посреди избы была.Котел у меня вне жилого помещения.И какой там самотек?
Обратку прихватило.Отогрел.
kazak1102 писал(а):Инвертов ватт на 150-200 будет вполне, думаю, и гораздо дешевле, при наличии автоаккума, а он есть...
Я б сделал так...
Так вот так и хочу.АКБ у меня в наличии
Zver_042
А сколько по времени он сможет работать?Хотя врядли я такой найду.
И вот еще нагуглил что не всякий инвертор тянет электродвигатель.Чего то там с синусоидой(для меня темный лес)
Zver_042 писал(а):Форма напряжения на выходе будет далека от синуса, и цена при этом все равно не три копейки
Компьютерщики не рекомендовали пользовать инвертор с буком в машине, говорят, может бук крякнуть, бывали случаи... Вывод надо делать... Я уже за ИБП, хотя насосу на синусоиду почти начхать...
Авто: Два японских
Alexandr008 писал(а):Офигеть
Где фигеть надо?
kazak1102 писал(а):Компьютерщики не рекомендовали пользовать инвертор с буком в машине
Мы сейчас не о машине,тем более с работающим двигателем,речь ведем.
витмар писал(а):А сколько по времени он сможет работать?
Сам посчитай баланс.
Допустим мощность помпы 60 ватт,значит в идеале это 5 ампер потребления от АКБ,т.е. наша 55 амперчасовая СЕЛА БЫ через 11 часов.
Но с учетом КПД и не всегда полного заряда реально она протянет примерно часов семь.
Отсюда вывод :
для работы в течении суток нужна либо КАМАЗовская батарея,либо пара-тройка своих,
которые придется поочередно заряжать например гоняя авто на ХХ.
Короче удобнее наверное для долговременной работы все же купить бензогенератор.
От него и кроме помпы жизнь светлее станет.
Последний раз редактировалось: т808 (13 Января 2018 01:44), всего редактировалось 1 раз
Zver_042
Ну с учетом кпд(потерь в преобразователе) считай(пальцем в небо потребление будет в районе 100 Вт). Я не знаю при каком напряжении акб ибп отключится, но думаю несколько часов проработает. На сутки точно не хватит с нашим акб
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Пока я думал, ты уже все расписал подробно
т808 писал(а):пара-тройка своих
Как грязи.
т808 писал(а): купить бензогенератор
Дорого.
т808 писал(а):Мы сейчас не о машине,тем более с работающим двигателем,речь ведем.
Я тоже не о машине, а о качестве инверторов и их надёжности...
Таймер на насос, чтоб не постоянно крутился, на дольше батарейки хватит... Когда нет света, не до жиру, можно температуру и придавить...
kazak1102 писал(а):Таймер на насос
Да у меня есть приблуда такая.Можно выставить вкл-выкл циклами.
