Увеличение температуры двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Увеличение температуры двигателя вывод темы на печать
Colymaga
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 06:10
Короче переменял большое количество термостатов, поменял радиатор печки, помпу. Всё одно, двигатель долго выходит на рабочую температуру в 90°. Сейчас на улице 2 градуса тепла, а за минуту прогрева на месте и три километра пути двиг нагрелся только до 60 градусов. До 90 греется где то 7-8 км при небольшом плюсе на улице. Ещё нюанс, что действительно горячий воздух из печки начинает идти не сразу по достижении двигом рабочей температуры, а спустя ещё километров 5. Говорят ещё может влиять крышка расширителя, но я не пойму каким боком? По трассе температура держится стабильно +-2 градуса т.е. 88-92. Думал что термостаты может чуть чуть травят, но я пробовал ездить с резиновой заглушкой на большой круг в термосе с просверленным в ней отверстием в 4 мм. Толку ноль, как грелась около 8 километров в теплую погоду так и греется. Грешу на подогрев газового редуктора тосолом, но думаю объем жидкости слишком мал чтоб так влиять на скорость прогрева. Авто ваз 2111 1.5 8 кл. 2001 г.в.
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
И ещё, ездил с этой заглушкой довольно долго при плюсовых температурах. Диаметр отверстия 4 мм и этого хватает для нормального охлаждения двигателя, карлсон молчал. Он вообще включался только летом пару раз. Думал сначала вообще не работает. Живу в селе пробок нет. Летом кстати до рабочей греется буквально за полтора километра.
Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
Colymaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 08:22
Хз. Оч странно. У меня такой мотор ща мин 5 на ХХ 50+ греется. И уже идет тёплый воздух . А после 3 км почти 90
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А какой термос у тебя?
Alexandr008 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 09:32
8 клопов,быстро греются,завоздушена может?
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 1 год
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 09:54
Colymaga
На термостате клапан с отверстием? Если так, тогда так и будет долго греться. Я два термостата поменял, пока не купил с прорезиненым клапаном, без всяких дырдочек. Теперь порядок, малый контур быстро прогревается.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 11:40
Неочём эксперимент, 4мм хватит для травления термостата.
Лучше стоя на месте, рукой щупать толстый патрубок на входе в радиатор(большой), на какой температуре будет хорошо тёплым-горячим.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 14:01
Значит термостат исправен.
ГБО довольно много тепла требует.
Видимо причина именно в этом.
Для проверки сделай такую же пробную поездку,но только на бензине.
PODумай
O Lишней
SKорости !
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 14:03
Да там без разницы наверно. Там тепло сам редуктор забирает и патрубки. Эдакий доп радиатор как в салоне.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 14:04
Отсоединить подогрев гбо при этом
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 14:09
Слишком кардинально,особенно для начала. nea
Очень даже с разницей.
Забирают,но не так уж и много,а вот когда через редуктор начинает газ идти,снижая давление,то тепла требуется ОЧЕНЬ много.
Потому и нужно проверить на бензине.
Если такая проверка не устроит,то сделать временно/температурный тест системы на бензине
при ХХ и выключенной печке,а потом сравнить с другими авто.
PODумай
O Lишней
SKорости !
nestor
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 14:49
и правда не подумал
Colymaga
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 20:35
Короче, поставил сегодня новый термостат, уже четвертый или пятый. Этот фирмы Kraft. Прогрев всё такой же долгий. Патрубок большого круга холодный до 80 градусов точно. На газу сейчас не езжу т.к. форсунки газовые забиты. Попробую сегодня отключить подогрев редуктора, но думаю это мало поможет.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 20:59
Colymaga
У тебя подогрев дроселя и гбо и пароотвод рпдиатора правильно подключены?
Colymaga
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 02:59
Пароотвод штатный, а вот обогрев гбо не знаю, правильно или нет. Через обогрев дросселя зделано. Сейчас отключил обогрев, слилось с лишних шлангов и редуктора грамм 250 охлаждайки, сейчас буду тестировать.
Добавлено спустя 33 минуты 32 секунды:
Короче, провел сейчас испытание. Обогрев газредуктора отключен, рециркуляция воздуха печки выключена. На улице 0 или +1, не понятно точно. Завел авто с выключенной печкой и прогревал ровно полторы минуты по секундомеру на мобиле, затем сразу тронулся, поехал по пустой дороге на 3, 4 передачах преимущественно с максимальной скоростью 60-70 км/ч. Как тронулся, сразу включил печку. Двиг дошел до рабочей температуры спустя 4,5 километра и 7.5 минут с момента его запуска. Стало конечно получше, но все равно думается что долго это для прогрева 1.5мин на месте + 4.5км(6минут) на ходу. Почему интересно 250 грамм лишнего антифриза и полкило цветмета в редукторе заметно влияли на скорость прогрева двигателя, почти в 2 раза? Тест проводил на бензине кончно же. Скажите, нормально ли это и у кого как прогревается при сегодняшнем нуле, маленьком плюсе или минусе? Есть в хозяйстве ещё один авто рено лагуна 2. 1.8 бензинка, дак вот она прогревается до рабочки сейчас за 2 - 2.5 км пути без прогрева на месте и с включенной печкой на втором положении. В морозы любые тоже грелась быстро, не помню за сколько уже, а сейчас пока морозов сильных нет, но вроде быстро, так как я бы сразу обратил внимание если грелась долго. Почему такая большая разница во времени нагрева?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Забыл спросить, а вот иногда пишут, что долгий прогрев связан с крышкой расш. бачка. А она то тут причем?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 08:58
Нормально.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 15:26
Такое спрашивать нужно у того,кто это пишет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
