Собираю я один электронный блочок управления. Платы собраны, подключены, проверены. Все работает. все устраивает. Собираюсь запихнуть все в корпус. На платах есть светодиодики, которые сигнализируют о работе устройства (ну что питание пришло и устройство готово к работе, хотя это не суть важно) и о режиме работы (ну что готово к обмену данными и что произошло соединение и происходит обмен данными). Оба светика стоят на плате. Плата "лежит" в корпусе. Корпус плоский (ну какой нашел). На переднюю стенку нужно вывести эту самую индикацию.
Короче, нужно сделать два световода, которые будут изогнуты под 90 градусов и передавать сигнализацию на переднюю панель.
Собственно вопрос: из сего можно сделать световоды.
Я понимаю, что сейчас каждый первый умник начнет говорить: "Да из чего угодно". Но если бы все было так просто. я бы не спрашивал. Полосок оргстекла размером 2*3 мм. у меня нет. Чего либо подходящего то же. Покупать лист оргстекла или поликарбоната как-то жаба душит. В общем, что можно приспособить или откуда можно выпотрошить?
Отпаять светики и перенести на переднюю панель ... не предлагать.
maclein
Вова Длинный
Продублировать
rg-45
Вова Длинный писал(а): или откуда можно выпотрошить?
из монитора или телека.
но сомниваюсь что достаточно ярко получится.
обрезок оптоволокна,трубку от капельницы с глицерином внутри,но торцевые пробки замумукаешься полировать и подгонять.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Вова Длинный, выехали.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Если плата многослойная, то лучше не припаиваться к посадочным местам диодов. Световод делается не так уж сложно - из любого оргстекла, нарезанного и выправленного в кипятке.
Из кабеля можешь сделать, оптического. В подьезде отрежь от общего
Если будешь подпаиваться, то старые диоды выпаивай, бери провод пэв хоть откуда, с изоляцией лаковой, и делай нитки до выносных диодов.
-alex-
Вова Длинный
Берёшь обычную гелевую авторучку, и из корпуса напиливаешь полоски оргстекла - световоды.
Но все эти световоды будут не очень ярко светить.
В светлое время суток рискуешь не заметить.
За Продублировать +1.
И не надо привязываться к компоновке внутренностей, и светить будут ярко.
Кот Чеширский
Авто: 2101
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Вова Длинный
В принципе тебе уже подсказали. Бери прозрачную трубку ПВХ и надевай на светодиод. Выводи куда нужно, а лишнее отрежь. В торец трубки вставь прозрачную хернюшку. Должно работать.
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
Может, герметик прозрачный подойдет? сделать из него трубочку, загибай потом как хочешь. Может его в изоляцию от сетевого кабеля выдавить, пусть застывает.... Сам не пробовал, может и не получится
ps. Мне кажется, - если без пузырьков внутри, то затухание не должно быть сильно большим.
Последний раз редактировалось: arcad78 (22 Декабря 2017 16:48), всего редактировалось 1 раз
rg-45
Кот Чеширский писал(а):наxyz?
творческий анонизм
-alex-
Ты этот вопрос в первый раз чтоль чиновникам задаёшь?
Чинуши они такой народ - лишь бы сделать простое трудным
и спистить деньги..
rover
Ушлый вангер
AMAROCK писал(а):Вова Длинный
Не пойдеть. Будет светиться срез трубки, а не внутри. Тогда уж водой ее заполнить. А на торец обточить микро шляпку из чего-нибудь прозрачного. смд диоды так-то неплохо светят, и как раз вверх. Но по мне проще вынести. Только старые возможно придется отпаять, ибо светить могут слабее, и в схему завязаны.
rg-45 писал(а):обрезок оптоволокна
Рассматривал. Уж больно там световод тоненький.
rg-45 писал(а):из монитора или телека.
Поподробнее плиз. Ни разу моники не потрошил.
rover писал(а):Из кабеля можешь сделать, оптического. В подьезде отрежь от общего
У меня доступ к обрезкам этого добра есть. проблема в том, что уж больно он тоненький.
Добавлено спустя 55 секунд:
-alex- писал(а):Берёшь обычную гелевую авторучку, и из корпуса напиливаешь полоски оргстекла - световоды.
Ну как крайний вариант рассматривал.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
-alex- писал(а):Кот Чеширский писал(а):наxyz?
и спистить деньги..
Тебя что, чиновники в очко выиипали. что ты их так ненавидишь?
Tymur
maclein писал(а):Вова Длинный
Продублировать
светики на ардуинке?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
-alex-
Вова Длинный
Я не ненавижу чинушей. Мне они побуй.
Просто все постоянно удивляются их тупости.
И ты порой это доказываешь на своём примере.
rg-45
serg26
Вова Длинный
Хрон мастеришь?
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Смотровые отверстия в корпусе.
З.ы. по оптоволокну - что мешает пучок собрать
Последний раз редактировалось: OLEG_074 (22 Декабря 2017 17:50), всего редактировалось 1 раз
Tymur
зря тут спросил
Tymur писал(а):светики на ардуинке?
Ну ты меня понял... (с)
Добавлено спустя 46 секунд:
serg26 писал(а):Хрон мастеришь?
Не. Хрон у меня есть.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
OLEG_074 писал(а):З.ы. по оптоволокну - что мешает пучок собрать
Ты оптоволокно вообще видел?
ЗЫ: у нас один умелец хотел установить на крыше линзу, с нее пучок солнечного света передать по оптоволокну на металлический чайник и таким образом закипятить его.
Не получилось, ибо на нашлось ни одного идиота, который подарил бы ему 6 метров оптоволокна.
Добавлено спустя 59 секунд:
Tymur писал(а):зря тут спросил
Ну почему же.
Пусть ЛОЛ покажет, на что способны его тру-технари и инженеры...
Не все же им на гуманитариев да чинуш гомном плеваться.
OLEG_074
После этого вопроса начал сомневаться, что ты его видел
Варики ему обрисовали, почему зря?
OLEG_074 писал(а):После этого вопроса начал сомневаться, что ты его видел
Представь себе - видел. И даже щупал его. И даже вскрывал. а ты его вскрывал? Видел, что внутри?
OLEG_074
Вова Длинный писал(а):OLEG_074 писал(а):После этого вопроса начал сомневаться, что ты его видел
На медь эта куита точно не сдается
Thoris
На форуме 8 лет
Авто: УАЗ Патрио + УАЗ Хантер + в планах Шнива
Пустой пастик от гелевой ручки заполнить термоклеем, и усьановить с "наползанием" на светодиоды
