ага а флот и логистика у тебя как будет идти вокруг гейропы как дымящий кузнецов, когда чёрное море закроют ??
[b]....
У тебя получается частный случай, когда ЗР и цель летят конкретно лоб в лоб и все осколки полетят тупо прямо после подрыва БЧ, ...
STAS152005
Да не позорься ты с векторами и скоростью!
Ты в одном посте всех пытаешься убедить что осколки от ракеты движутся с большой скоростью и обладают энергией большой
В другом же посте ты сводишь все к тому, что у тебя ракета- это железная болванка, которая лоб в лоб может прилететь самолету без подрыва...
Ты или со стажерами договорись или не тупите там!
Потому ракета догоняет самолет, располагается рядом, доворачивается определеным боком и подрывается.
Малазийский Боинг КАК СБИЛИ ИЗ БУКА?
На ВСТРЕЧНОМ КУРСЕ!
Формула КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ = Масса* на КВАДРАТ СКОРОСТИ/2
Как тут мля можно принебрегать таким параметром как СКОРОСТЬ?
Скорость важнейший мля показатель....
Подлетая к цели, головка самонаведения ракеты целится (наводится) на нее по заданному алгоритму (методу) наведения, который всегда дает вероятностный результат, т.е. ракета может как попасть в цель, так и немного промахнуться мимо нее, при этом величина и направление промаха тоже имеют вероятностный характер. Ракета в любом случае взрывается на цели или в непосредственной близости (метры) с ней, но так как направление промаха (координаты точки подрыва боевой части относительно цели) заранее неизвестно, то поражающие элементы, как правило, летят сразу в разных направлениях, образуя кольцевую (или секторную, вплоть до сферической) пространственную зону поражения. Для повышения эффективности стержневых боеголовок часто используется упорядочивание разлета стержней путем сваривания (спаивания) концов стержней определенным образом при их укладке в боевой части (в частности, соединенные концы имеют стержни в боевых частях ракет Р-60 и Р-73). В этом случае, разлетаясь, все стрежни сначала движутся скоординировано и упорядоченно, образуя за счет соединенных концов расширяющееся в пространстве кольцо. Именно это кольцо, встречаясь с воздушной целью, за счет очень большой скорости и высокой плотности материала стержней перерезает основные силовые элементы каркаса (панели, шпангоуты, лонжероны, стенки, стрингеры и т.п.) и, разумеется, коммуникации бортовых систем цели. При этом форму правильной окружности кольцо из стержней достигает только в самой поздней стадии разлета, до этого кромка кольца является зигзагообразной дугой с резкими углами, как, к примеру, меха ручной гармони или баяна:
так мы даже с ирана 3 дня проверяем - во всём мире контейнера проверяют ВЫБОРОЧНО и только наши погранцы проверяют ВСЕ
Таки Гибралтар тоже британский.
Закрыть это море - им как нефиг делать.
ну шо тут? перемогi есть? гляжу комиссар старается, всё вам неблагодарным линию партии задвигает вперемешку с векторами и формулами
а детишки российские, тем временем, окочуриваются без финансовой и медицинской помощи то((
зато чурки восторженно орут браво руссиа
Я вот смотрю на карту - в упор не понимаю какие там могут быть сухопутные пути из Китая?
Где Сирия, а где Китай? Там даже близко никаких границ нет
Ты не охотник? почему птицу стреляют дробью? потому что 6-мм пулей тоже можно но очень тяжело по сравнению с полутораметровым облаком дроби.
Ты же дурачек несколькими страницами ранее писал, что самолет летит со скоростью "х", ракета летит со скоростью "у" и при подрыве скорость будет "х+Y" - тебе указали что ты балбес, а ты до сих пор себя таковым выставляешь
Тяжело вам офисным планктонам.
Поэтому усиленно и строят ледоколы и газовозы ледового класса, чтоб на случай очередной англо-саксонской истерики по различного рода скрипалям и "хлорным атакам" в Сирии обойти этих чмошников с другой стороны.
что дробью медведя (титановую боеголовку) не завалишь. Нужна пуля...
Ключевое слово - геометрическая сумма. Там даже подчеркнуто.
А ты по модулю суммировал.
Он ведь только в этой теме узнал, что у КР Томогавк боеголовка - титановая капсула (для бетона).
Потому что для Вас ДЭбилов я задачу упростил, взяв чисто теоретически самый примитивный вариант когда угол 0...
Я тебе уже писал что делаются они из ВОЛЬФРАМА( подумай для чего...) Так же как и подкалиберные заряды для танковой пушки...
чтобы сбить томагавк совсем не обязательно разрушать именно БЧ, сруби 10% крыла, попади в электронику или движок хотя-бы 2-3мя осколками и все.
Затем специалисты определили ориентацию ракеты в пространстве относительно Boeing-777 – углы ее подхода в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Выводы сделаны на основе анализа характера повреждений внешней обшивки и силового набора самолета, а также особенностей формирования поля осколочного накрытия, присущего данному типу боевой части. Изучение входных отверстий во внешней обшивке и в поперечных шпангоутах позволили выяснить, что поражающие элементы после взрыва двигались вдоль конструкции лайнера – от носа к хвостовому оперению.
Читать полностью: http://yablor.ru/blogs/ukraina-eto-strana-ubiyca-unichtoji/5057721
чтобы основная масса осколков имела ВЕКТОР движения обратный векторы движения ЦЕЛИ!
Ты взял самый неправдоподобный вариант, который, был удобен тебе в той ситуации.
В БЧ ракет и реактивных снарядов с большими стартовыми перегрузками как правило применяются оболочки заданного дробления, осуществляемого с помощью рифления, использования навитой рифленой ленты, нанесения охрупченной сетки, например, с помощью электронно-лучевой или лазерной обработки и т.п. для БЧ с относительно невысокими стартовыми перегрузками, в первую очередь БЧ ЗУР, широко применяется сборно-клееные оболочки с ГПЭ. ГПЭ в форме кубиков, цилиндров и др. изготовляются из стали или тяжелых сплавов на основе вольфрама с плотностью 16-18 г/см’.
Преимуществами заднего расположения БЧ являются обеспечение неразъемной кабельной связи между отсеком управления и двигательной установкой, улучшение накрытия цели осколочным потоком при высоких скоростях на встречных курсах и возможность использования сменных ОБЧ модульного типа.
Из твоей схемы, как это видно, если основной вектор взрыва БЧ перпендикулярен вектору движения ЗР? Даже больше - он как раз совпадает с вектором движения цели и противоположен вектору движения ЗР.
А ты их складывал с вектором в 0 градусов, типа для упрощения для нас ДЭБилов. А на схеме оказывается в 0 градусов осколков вообще нет.
А сделано это не для усиления пробития, а для повышения зоны поражения с учетом того, что ЗР взрывается рядом с целью. Причем рядом это в большинстве случаев сбоку.
Ибо большинство ЗУР запрограмированы на то чтобы при подрыве сформировать плотное поле по курсу цели...
Ты придурок- там в том посте твой стажер даже сумму скоростей по модулю указал, ты видимо и не заметил этого!
Тупо прибавил одну скорость к другой и все! Хотя учитывая то, что ракета подлетает к цели и потом взрывается разбрасывая осколки- это вообще ничего общего не имеет с твоими цыфрами
Да да... да... никто не спорит, НО Стас утверждает, что ничего не нашли т.к. произошла детонация БЧ после разрушения корпуса КР при попадании в нее ЗР...
И типа это практически в 100% случаев.
Вот с этим я не согласен.
В 99% случаев КР разваливается и взрывается...В 1% она может не взорваться и упасть...И что?
