ведь если ракета стоит на боевом дежурстве -то она должна где-то находиться - не отравляя все вокруг
603
ну ты-то грамотей -своими словами-объясни, пожалуйста -как имея раскаленную таблетку(что по сути и представляет из себя реактор) -сделать так, чтобы эта таблетка летала и летала довольно долго?
я даже опускаю гемор связанный с тем, чтобы управлять этой самой таблеткой, я опускаю момент -как сделать,чтобы эта "таблетка" не фонила - ведь если ракета стоит на боевом дежурстве -то она должна где-то находиться - не отравляя все вокруг итп....
упростим задачу -будто все геморы перечисленные сделали - у тебя раскаленная таблетка, причем сам выбери какой температуры - пусть эта таблетка даже невесомая!
как ее заставить полететь?
Чтобы ракета летела- надо чтобы люди, выбегали из триумфальной арки довольно быстро и их( людей) должно быть довольно много
Так вот выражаясь твоим языком люди постоянно должны бежать из арки- причем есть такая критическая скорость- при которой -меньше людей побежало- или люди стали бежать медленее- ракета упала.
Ок! Существует такая вещь- чем быстрее люди бегут из арки, тем плотнее они набиваются перед аркой- а раз они плотнее набиваются перед аркой- ракету становится тяжелее толкать вперед- соотвественно это будет требовать от пожарных еще сильнее куярить людей- чтобы они бежали еще быстрее
Видишь ли, что ты , что сами знаете кто думаете, что если запустить как копье раскаленную трубу- то труба не упадет а начнет набирать скорость... Но это совершенно не так увы!
Но вот ведь незадача- если посмотреть графики- то поймем, что не сходится задачка-то...
603
У тебя на всех картиночках камера сгорания нарисована... Чего у тебя гореть-то будет? Пришел воздух- вышел нагретый воздух и все..
При номинальной мощности реактора температура на оси СТАНДАРТНОГО твэла составляет около 1600 °C, а на поверхности таблеток — около 470 °C. Максимальная температура достигает соответственно 1940 и 900 °C. Удельный тепловой поток составляет 0,6 МВт/м², а линейный тепловой поток — 17 кВт/м трубки.
Стрелков о послании Путина: неадекватность, блеф, хвастовство....
Сопло Лаваля сделает все остальное - разгонит поток до сверхзвука за счет падения давления и температуры.
ты про закон сохранения энергии что-то слышал?
ты это к чему ляпнул?
