Vik
Авто: 2108
za_k_on писал(а):А рычаг к кулаку никак не крепится?
Так наоборот - чем длиньше рычаг тем меньше "дискомфорта" на лонжерон прийдёт.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Vik писал(а):Так наоборот - чем длиньше рычаг тем меньше "дискомфорта" на лонжерон прийдёт.
любопытный факт
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Надо немного порисовать. Но получается, что колесу чтобы произвести действие на лонжерон понадобиться больше усилия. Это если вместо стойки лом.
З.ы. как обычно своим скидки:
https://turbobazar.ru/threads/70910
za_k_on
а в горизонтальном направлении?
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Поэтому про увеличении колеи на заводе и поставили А образные рычаги.
Смет
za_k_on писал(а):а в горизонтальном направлении?
Так они там дополнительную трубу присрали:
za_k_on
я про другое. Чем больше колея - тем больше нагрузка при торможении и разгоне.
Но пусть будет без минусов, раз так проще.
Vik
Авто: 2108
za_k_on писал(а):я про другое. Чем больше колея - тем больше нагрузка при торможении и разгоне.
Нагрузка на что?
za_k_on
нагрузка на балку, продольная нагрузка на лонжерон в месте крепления
Vik
Авто: 2108
za_k_on
С того же увеличения плеча?
Vik
Авто: 2108
А при чём тут плечё?
Продольная нагрузка по сабле уходит на телевизор.
Конечно если тупо удлинить тот конец рычага где шаровая, не меняя расстояние от точки крепления рычага к лонжерону до точки крепления сабли к рычагу, то это усилие увеличится. Но разве бывают такие странные рычаги?
za_k_on
Увеличив колею ты точно так же увеличишь рычаг
Думаю, даже дрищу хватит сил завернуть всю морду в узелок, если взять двухметровую трубу и просто воткнуть её одним концом в колесо, а на второй надавить.
Так-то и по этой причине сабля крепится к рычагу поближе к колесу
Смет
Но расширение колеи рыгачами лучше расширения проставками?
IDF
Смет
Да. Но и в том и в другом случае надо без фанатизма. И надо помнить, что увеличивая колею и не увеличивая размер базы ухудшается курсовая устойчивость.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Вангую проблемы с развалом, ибо поперечный наклон стойки будет конский.
Тип где-то в недрах прости господи драйв2 делал расширение колеи на 99 рычагами, но он капитально заморачивался - смещал места крепления к лонжеронам и крепления опор стойки.
Vik
Авто: 2108
IMPRINT,
Vik писал(а):у меня +23mm, тоесть колея на 46mm шире.
При этом у меня регулировка развала почти на пределе, было б шире уже бы возникли сложности.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Всем прювет
тут у меня беда на тазу случилась..ну помимо того что он сгнил визуально))
перестал работать БСК
полагаю дело в микровыключателе в замке зажигания)
разбирать и менять желания нет
подскажите откуда мне взять плюс для его запитки
что бы при включении зажигания он работал/казал исправность лампочек и т.д.
хотя нафиг он по большому счету не нужен..пиликалка сраная)
мб вообще его не подключать..свет в салоне кстати зажигается при открытии дверей..а чего еще надо?)
IDF
SOF
Лучше разобрать, все одно лезть, хоть так хоть этак. Да и не так уж много там разбирать.
SOF
июньский жук
IDF писал(а):SOF
меня другое интересует..замок зажигания не надо будет менять?
можно отдельно этот "микровыключатель" поменять?)
погуглил, все в общем понятно
на праздниках надо будет себя заставить
поковырять таз.
IDF
Думаю "да", но надо откуда то донора вытащить.
Заводской замок под короткий ключ по 1,5тр видел последний раз, но это у нас, может у вас подешевле.. А кооперативный и поворачивается со звуками и рассыпается бывает. У товарища стартер выгорел из-за такого барахла.
SOF писал(а):можно отдельно этот "микровыключатель" поменять?)
для этого его сначала нужно найти этот микрик.
SOF писал(а):меня другое интересует..замок зажигания не надо будет менять?
если микрик не найдёшь то надо будет.
Так то взять контрольку можно, и найти + при включении зажигания, на проводах которые от замка идут, ну и туда запитаться. Замок конечно правильнее менять, но там же скорей всего болты с сорванными шляпками, а это прилично осложняет процесс.
х123ас писал(а): Замок конечно правильнее менять, но там же скорей всего болты с сорванными шляпками, а это прилично осложняет процесс.
маленькое зубильце и нет проблем.
болтеги страгиваются на ура.
SOF
июньский жук
сегодня был в паре магазов нету этого микрика отдельно)
проще будет запитать бск как я сначала и хотел
нафиг такой гемор из-за милипизд***ки какой-то
которая в общем то особо и не нужна
меня кстати вообще эта пиликалка раздражала всегда
сейчас тишина..кайф
тазератти со временем становится все приятнее..
