kadr33
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112 1.5 16v
всем привет. проблема такая. на ваз2112 внезапно при движении свыше 3тыс. об. выскакивали ошибки: множественные пропуски пропуски во 2 и 3 цилиндрах и двиг. троит. перезапуск помогает. хх ровный. заменил мз, вв провода, свечи. шкиф привода генератора не болтается. давление в рампе должно быть в норме(бензонасос и рдт новые). вчера погазовал на трассе(думал может просрется) и выскочили ошибки пропуски во всех цилиндрах. чего делать куда смотреть
kadr33 писал(а):чего делать куда смотреть
Вот
сюда, в строке запроса пишешь "+пропуски +воспламенения" , жмякаешь кнопку "Поиск" и... бежишь за пивасом с чипсами, ибо тем про них - МОРЕ! Апчитаешься!
Начни с замера компрессии.
Шкив хоть и не болтается, но метки ГРМ проверь.
Затем ДФ.
Затем коса форсунок, частенько перетирается, сами форсунки проверить надо хотя бы перестановкой с 1-4.
Подменные МЗ и провода со свечами точно исправные?
