перетусовал обмотки на трансе
расцепил половинки по середине и соединил их параллельно, выходные (маленькие) обмотки по две последовательно на каждой половинке и обе половинки последовательно.
продолжаю мучать готовый мост, когда пережгу так по пуш-пулл схеме собирать буду.
сделал плавный запуск, стартует с импульсами по 160микросекунд и плавно выходит на значение 7миллисекунд, разгон с 160мкс до 7мс происходит за 2секунды(100 тактов), заполнение получается 70% (импульсы по 7мс с частотой 50гц)
про работу трансформатора, если с другого транса подать на него на вход 12в с чистым синусом то работы на ХХ даже не слышно, а при подаче на вход 12в с моста то гудит адски, при подключении нагрузки, лампочка 220в/100вт транс работает тише.
на нагрузке 100вт мосфеты не греются, вообще.
нагрузку больше ещё не пробывал, надо в гараж тащить и к аккуму на машине цеплять, может в выходные попробую если время будет.
п.с. теперь вопрос по осциллографам
вот такой нормальная штука или хрень
https://ru.aliexpress.com/item/ISDS205A-New-upgrade-3-IN-1-Multifunctional-20M-PC-USB-virtual-Digital-oscilloscop-spectrum-analyzer-data/32792824473.html
и если его доукомплектовать таким вот зондом
https://ru.aliexpress.com/item/X100-100-1/32879873057.html
то получится смотреть уже до 600в, зонд с делителем 1х100
