Точно подсказать не могу, НО!!!
Ешть шанс Посмотри бегунок, разбирается легко, нужна только плоская отвертка и кусочек шкурки!
Смотри здесь!!!
http://automan.by.ru/vaz/010/zagig10.shtml
Тебе нужно снять только крышку под номером 17, и шкуркой проити по бегунку ?18
Пусть тебя не смущает, что это десятка у тебя тоже самое.
И ещё там есть датчик холла номер 11 врать может он, пошевели клемму, она может отходить!!!
Стоит этот датчик около 100рэ,(но много брака) менять не особо сложно, если сама не справишся, то можно чтобы в сервесе поменяли делов на 5мин! Симптомы очень на него похожи!
Да кстати недавно у знакомой была похожая проблемма дело оказалось в карбюре, но починить его несмогли, пришлось купить новый!
Кстати посмотри что у тебя со свечами!
Личный совет (по опыту)
1) поменяй катушку зажегания 200рэ, проверь бегунок!
2) поменяй датчик холла 100рэ
3) меняй или чисть(в моём случае прочистка не помогла) карбюр!
Искренне желаю успеха!
