s-t-r-i-k-e-r
Решил поменять по пробегу - 60000км. Долго выбирал... Заменили ГРМ...
Поставили:
1. Ролик+ремень Gates (не подделка, проверял по коду на упаковке)
2. Помпа Лузар (магазин оф.представитель Лузара)
После сборки не понравился звук от ГРМ. Послушали, было решено немного поездить. Посмотреть пройдет ли звук.
Проехал 100 км , звук не пропал.
Звук примерно такой же, громче всего шумит на 1000-1200 оборотов:
https://www.youtube.com/watch?v=C5pgJqV-jI0...eature=youtu.be
Сегодня ещё раз послушали всё стетофонендоскопом, решили купить другой ролик.
Поехал в магазин где брал комплект узнать, а может возьмут как брак? ))
В сервисе при магазине махнули ролик на другой такой же Gates.
Картина та же. Говорят забей, на всех наших машинах так. Может пройдет, а может нет.
Ролик пробовали регулировать как ослабляя так и натягивая.
Что ещё смутило: новый ремень сполз немного с звездочки распредвала и уже его потерло. Посмотрю как со вторым новым роликом будет себя вести.
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/b54d669634a14dec75a71df9b4a2ab25.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/db98687241266d60ff89ebd2eb0364fe.jpg
В наличии в нашей деревне роликов лучше Gates нет. Да и стоит ли менять ещё - непонятно.
Хотел в конце месяца на дальняк поехать...
Что скажете?
streles
Такой же звук с новья был только потише. Ездил к гаражным сервисменам сказали акустический шум ремня.На многих иномарках так же. Потом потише стало или я привык да и ролик где-то на 25тык. смазывал.Потом каждые 10тыс. мазал.Сейчас пробег 49.Так же и подвизгивает.Язычок бегает или как на видео на месте стоит?должен дергаться
PS вот у меня фонендоскопом и слышно что воет длинная ветвь ремня ГРМ
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
s-t-r-i-k-e-r писал(а):
Что скажете?
Здесь мало что скажут спроси на калино- а лучше на гранто-форуме там про это целые поэмы написаны
АРКАША
s-t-r-i-k-e-r
Забей , так и будет пока ролик не прикатается с ремнём .
Ролик (пластиковый) имеет неровности на плоскости качения ремня, вот они и входят в резонанс с ремнём на определённых оборотах .
Проверено опытным путём ...
То же самое и с ремнём - слегка выступает , ходит весь срок и ничего не ест .
Нечем его кушать на 186-ом движке Pardon бортиков на ролике нет Wink
streles
Да, то же чуть выступает и ничего не ест
