scelikr
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи с очень странной проблемой...
Похолодало и на моей Весте 2017 года магнитола и розетка прикуривателя стали включаться только по прошествии какого-то времени после запуска авто (около 5 минут). Мне кажется это связано с температурой салона (но это не точно).
Предохранители все целы, реле К8 при повороте ключа в первое положение на непрогретой машине не щелкает (на прогретой щелкает).
Просто заводишь машину и прикуриватель с магнитолой не работают. Машина прогревается, щелкает реле К8 и всё работает как надо. Пока машина не остынет..
Не пойму в чем причина и как это связано с температурой.
Судя по схеме за управление реле К8 отвечает блок BCM.
https://c.radikal.ru/c02/2010/b5/320d11609667.jpg
P.S.: реле исправно, менял местами с реле бензонасоса
Вы не можете скачивать файлы
