ApTemkA
При разборе центрального тоннеля обнаружил что есть фишки для задних стеклоподъёмников, посмотрел в дверях, так же имеются. Решил их поставить, задний левый встал без проблем, питание подаётся, он работает. На заднем правом же питание вообще не до доходит (там идёт зелёный и оранжевый провод), начал копать и увидел что не далёко от фишки кнопки стеклоподъёмника оранжевый провод просто отрезан, начал искать его, а он подключен к концевику ручника wwow именно этого же цвета, других оранжевых я там не нашёл, так вот, через что проведена проводка на задние БСК? Хочу отследить этот оранжевый провод, чтобы сразу не нужные части салона не разбирать.
ApTemkA
Всё, сделал, оказалось что оранжевый провод кто-то обрезал и использовал для ручника, а оригинальный провод я не нашёл, просто провёл дополнительный а оранжевый обратно подсоединил как и должно быть.
