Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
авудь с полтычка завелась но заглох при трогании, колодки чтоли примерзли? на автомате колодки прижаты или не на стоянке?
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Замеры у меня простые - термометр в машине на момент пуска двигателя.
Машина стоит на улице.
Нафига мне -25 в каких нить Серебряных прудах или Егорьевске (Московская область), если у меня здесь и сейчас -15?
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
SEMG
-25 каждую зиму бывает на пару дней, -30 так, раз в 3 года примерно, ну а -35 и даже -38 пару раз всего помню за 30 лет тут
Eddi
FHR писал(а):авудь с полтычка завелась но заглох при трогании, колодки чтоли примерзли? на автомате колодки прижаты или не на стоянке?
esp заблокировала
Eddi
так что с колодками в положении "р"?
Eddi
FHR писал(а):Eddi
да не участвуют никак колодки в этом процессе!
примерзли вот и всё, тем более если влажность большая
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Это старость...
даже если колодки примерзнут, на акпп она не заглохнет.
Victkh
Александдр писал(а):FHR писал(а):авудь с полтычка завелась но заглох при трогании
Это старость...
Может, если в горку, то все-таки заглохнет?
К тому же там вариатор, там вообще хз как и что
я в сугробн стоял может это сыграло и не прогревал а было -21
Александдр
Моральный кодекс
Victkh писал(а):Может, если в горку, то все-таки заглохнет?
На акпп? Не знаю, на светофоре же на тормозе держишь - не глохнет?
Вот вариатор да, х.з. что там.
FHR писал(а):я в сугробн стоял может это сыграло и не прогревал а было -21
Выхлопуху забил-заморозил.
Jackal
Авто: V6 turbo
Александдр писал(а):Вот вариатор да, х.з. что там.
у вариатора есть свой гидротрансформатор маленький, ему тоже надо как-то трогаться с места
Авто: Два японских
Jackal писал(а):у вариатора есть свой гидротрансформатор маленький, ему тоже надо как-то трогаться с места
У него в варике нет ГТ
сейчас со стоянки на работе чистой тронулся без проблем, грел 5 мин, темп -14.
Jackal
Авто: V6 turbo
Alexandr008 писал(а):Jackal писал(а):у вариатора есть свой гидротрансформатор маленький, ему тоже надо как-то трогаться с места
читай устройство варика
Jackal
Авто: V6 turbo
-18 на улице
Вебаста прогрела до +15 (я пришёл раньше).
Так вот, в этом случае мотор без прогрева свечей не стартует.
Виктор-Вишня
Сколько же всякой залупы в раме... пиканта с полтычка завелась- до этого 4 дня стояла
Jackal
Авто: V6 turbo
Интересно где предел уверенного зимнего пуска дизёля?
Acquirer
Jackal писал(а):Интересно где предел уверенного зимнего пуска дизёля?
заводил при -27 без вебасты. ниже по датчику машины не было температур. исправный насос коммонрейл подаст нормальную солярку спокойно.
Jackal
Авто: V6 turbo
Acquirer писал(а):Jackal писал(а):Интересно где предел уверенного зимнего пуска дизёля?
ну я б свой хотёл испытать. Свечи явно рабочие, но я их нё тестировал, можёт не все пашут.
Jackal
Авто: V6 turbo
Танк расстреливает Дискаря.
Кстати, хорошо видны законцовки рамы со сминаемымт элёментами и поперечиной на болтах
https://youtu.be/pFSIu7CyawI
Jackal
Авто: V6 turbo
1. Не влез на подземную парковку, пришлось кружить по району в поисках куда приткнуться. Ограничение высоты 1.9. А на козырьке водительском маячит памятка - высота машины 1.97
2. Сегодня с утра завел, -18. Высветилась надпись "Спецпрограммы отключены" и какой-то значок. Еле доехал на обычных.
dmabr
Авто: Das Auto
1. А какже пневма? Опустил до 1.70 и вперед на парковку.
Цитата:В плане габаритов Discovery 3 можно смело назвать полноразмерным внедорожником – длина кузова составляла 4835 мм, ширина укладывалась в рамки 2190 мм, а высота ограничивалась 1837 мм. Длина колесной базы Land Rover Discovery 3 равна 2885 мм,
Источник: https://auto.ironhorse.ru/discovery-3_4345.html © IronHorse.ru
Jackal
Авто: V6 turbo
dmabr писал(а):1. А какже пневма? Опустил до 1.70 и вперед на парковку.
можно опустить и залочить. Но это сантиментров 5, все равно не влезет.
dmabr
Авто: Das Auto
Jackal писал(а):можно опустить и залочить. Но это сантиментров 5, все равно не влезет.
Что-то посмотрел характеристики- везде 1,83 пишут высоту на Диско 3.
Jackal
Авто: V6 turbo
dmabr писал(а):Jackal писал(а):можно опустить и залочить. Но это сантиментров 5, все равно не влезет.
тебе фотку с козырька прислать?
там две высоты отмечено - по верхнюю кромку крыши и по релинги (они у меня есть)
