-Viewer- писал(а):вообще поковыряй по форумам всяческих деревенщин и дачников, наверняка решения есть.
kazak1102 писал(а):При сбросе давления до 3-х всё запускается... Следовательно - кондёр уже никакой...
В том и дело, грешил на напругу, (что кстати очень сильно при просадке сказывается) но в этот раз замерил 226, а один хрен спотыкается.
Pavel^99 писал(а):оно. по идее должно подойти. разница вроде небольшая.
А который? на 60 или на 70 лучше?
kazak1102 писал(а):Это тоже вариант, если только он применим к нему... Про холод не говорил, может не подумал...
Похолодало конечно, но пока выше нуля. В прошлом году и при минусе заводился.
-Viewer- писал(а):снимай со скруток трубки, соединяй через колодочки (или любым другим правильным способом) и всё заработает.
Через клеммы и колодки под винт все. Да там и соединений то всего ничего, протягивал. Контакты прессостата чистил.
kazak1102 писал(а):Ты как я... Прячу, чтоб не потерять... Со всеми вытекающими... hehe
Не... Потом то оно находится... Но потом... Very Happy
Неделю искал куда компрессорное масло дел. Было же, почти полная бутылка. Все обыскал. Плюнул, поехал новую бутылку купил, ищу место куда бы поставить, что бы не потерять. В подходящем месте нашел старую бутылку.
