Eddie писал(а):Не то реле поменял?
Я не Ванга,ведь ты ни цвета проводов не пишешь,ни фото его не даешь.
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
т808 писал(а):Я не Ванга,ведь ты ни цвета проводов не пишешь,ни фото его не даешь.
Я на ощупь там лазию. Завтра днем посмотрю.
В инете читал. В магазине сказал - реле зажигания.
Сразу дали это. На самом деле по-другому называется.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Eddie писал(а):Плохой контакт где-то внутри монтажного блока.
Разбирать и паять не стал. Это целое дело.
Вообще то оно того стоит. Я бы посоветовал разобрать и всё проверить. Там обычно есть что пропаять и поджать, и перемычки есть толстые. А какими ты соединил ,ещё вопрос.
Yurik 999 писал(а):Ты погореть решил?
Во. +1
торантино писал(а):перемычки есть толстые. А какими ты соединил ,ещё вопрос.
Вопрос не только в этом - он так замок зажигания, вместе с штатными цепями, напрямую еще и печкой нагрузил.
А кроме того подторпедный жгут проводов по сечению на это не рассчитан.
Eddie писал(а): В магазине сказал - реле зажигания.
Сразу дали это.
Смешно.
Такие реле в десятке мест на авто устанавливаются и
все они одинаковые.
Вопрос в том
из какого места ты это реле вытащил!
Там рядом релюха защиты стартера точно такая же,потому про цвета и спросил.
Eddie писал(а):Я на ощупь там лазию. Завтра днем посмотрю.
Фотик на мобиле без вспышки что-ли?
Последний раз редактировалось: т808 (16 Января 2019 19:33), всего редактировалось 1 раз
Eddie
На форуме 7 лет
[img]http://kip-pribor.ru/wp-content/uploads/2018/12/Gde_nahoditsya_rele_startera_vaz_2115_inzhektor_3.jpg
[/img]
Какое из этих надо?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Ладно. Завтра все проверю еще 5 раз.[/img]
Eddie писал(а):Какое из этих надо?
Плохо видно,но здесь оно правое.Уточни.
На нем должны быть тонкие Черный и Голубой с красной полосой провода и
два толстых Розовый и Голубой с Черной полосой.
Лучше бы ты свое сфоткал,а не из инета картинку взял,
ведь на твоей машине эти релюхи могли по другому закрепить,так что
ищи по цветам проводов.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Господа! Чем и как смазать трапецию дворников, а то как -20 так еле ползают щетки. Потеплее - бегают нормально.
Sedoy.
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
4Q
ага, как вариант, спасибо
4Q писал(а):Чем и как смазать трапецию дворников, а то как -20 так еле ползают щетки. Потеплее - бегают нормально.
для начала надо её снять с автомобиля и полностью промыть все соединения трущиеся, а потом уже смазывать.
4Q
Честно, снимать вообще нет желания
4Q писал(а):Честно, снимать вообще нет желания
тогда и хернёй не занимайся, толку не будет от слова совсем.
rodnik2
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2108 1300 НП МСУД мс 4004-01
Всем привет! Ткните носом в тему кто в курсе про замену реле напряжения на нивовское, гдето мелькнула теперь поиском не выдает. А то зимой что то 13.8 не радует
п1627кк
На форуме 6 лет
rodnik2
На форуме 5 лет
2108 НП сток по виду генератор 37.3701, по памяти не помню
п1627кк
На форуме 6 лет
rodnik2 писал(а):2108 НП сток
rodnik2, регулятор напряжения какой установлен?
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
rodnik2 писал(а):по виду генератор 37.3701
для такого такой РН существует:
https://www.vtnauto.com/ru/1702.html
rodnik2
На форуме 5 лет
п1627кк
принял, посмотрю в магазинах.У меня еще родное РН тоже с выносным проводом. Выдает максимум 14в
п1627кк
На форуме 6 лет
rodnik2 писал(а): РН тоже с выносным проводом. Выдает максимум 14в
rodnik2, маловато будет, если АКБ Ca/Ca - нижний предел допустимого 13,8В.
rodnik2
Земеля... Кури тему о переделках гены, и смотри в сторону ВТН... Правда, у нас ничего подобного найти не удалось, пришлось дочери в Киеве подсуетиться, прислала парочку для 10-го гены, что мне и надо было...
Не нароешь, обращайся, я щас в Киеве, но дома буду не раньше мая... Дочери жильё обустраиваю, работы навалом... Ну и на стороне подхалтуриваю слегка...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
п1627кк писал(а):маловато будет, если АКБ Ca/Ca - нижний предел допустимого 13,8В.
Маловато будет...
rodnik2
На форуме 5 лет
Опа! Привет Макеевка! Благодарность за предлог, но до мая тоже умчусь крошки для семьи собирать.
Акум стоял FORSE Ca/Ca отходил 8 лет на этой рэлюхе и был еще живой, дернуло меня заехать перед зимой в г.Лозовая в магазин и купить такой же новый (старый сдал продавану) так вот новый по характеристикам не лучше старого 8ми летнего
думаю поднять ему напругу, если нет, на кладбище поедет
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
rodnik2
Для 372.3701 оптимально
1702.3702-01 - ВТН
61.3702-01 - Энергомаш
И
мерить только мультиметром на клеммах АКБ!!!
Показания вольтметра в приборке - в помойку.
rodnik2
На форуме 5 лет
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):на твоей машине эти релюхи могли по другому закрепить,так что ищи по цветам проводов
Ты как всегда был прав. Я менял не то реле на ощупь.
Eddie писал(а):т808 писал(а):на твоей машине эти релюхи могли по другому закрепить,так что ищи по цветам проводов
Надеюсь теперь заменил то реле,что нужно, на F7 появилось нормальное напряжение и все потребители (печка,омыв) заработали в штатном режиме?
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Надеюсь теперь заменил то реле,что нужно, на F7 появилось нормальное напряжение и все потребители (печка,омыв) заработали в штатном режиме?
Я просто поменял местами реле зажигания и реле стартера. Вентилятор зафурычил, а стартер сдох. Все стало ясно. Тогда реле стартера заменил на ранее снятое.
Перемычку, естественно, убрал. Она меня на один день выручила. Но глючила страшно.
Выключаешь зажигание, а зажигание не выключается. Горит лампа заряда батареи.
Реально, хорошо, что ничего не пережег.
В общем, однозначно при симптомах неработающих вентилятора и омывателя, проблема в F7 или в реле зажигании. Точка.
