Страница 160 из 200
Eddie
Andrey163
Почему 5W40 дороже 10W40? Лукойл? Аж процентов на 40.
А цену Genesis момент гляну.
Andrey163
Eddie
чем жиже, тем дороже, закономерность.
Eddie
Лукойл супер 10-40 - 697 рэ
Лукойл люкс 10-40 (которое лью) - 905 рэ
Лукойл Генезис 10-40 (на 5 литров, а не 4) - 1409 рэ.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Andrey163 писал(а):
закономерность.
Думаю, ничем не оправданная, кроме маркетинга.
Andrey163
Eddie
https://lukoil-shop.ru/catalog/legkovye_avtomobili/motornye_masla/maslo_motornoe_lukoyl_genesis_advanced_polusinteticheskoe_10w_40/
1124, забрать можно у дома. НЕ люкс, супер не лил, не скажу.
Eddie
Andrey163 писал(а):
1124,
1 литр. А я говорю про 4 литра. И еще у меня скидка примерно 20%
Некоторые мотористы советуют делать рабочие фаски седел как написано в книжке,а некоторые советуют делать их чуть уже,мол потом прихлопается клапаном и будет размер как в книжке.Кто прав?
Vik
Ой ну сколько там прихлопается...
wirtgen
Ты больно заморачиваешься . Впускной клапан охлаждается смесью из впуска, а вот выпускной охлаждается по большей части прилеганием к седлу . Поэтому Ваз не заморачиваясь пилил 45 градусов везде .
торантино
витмар писал(а):
Кто прав?
Книжка.
nudnji писал(а):
При переборки Рулевой рейки, какую использовать смазку? Как на счёт солидола ?
facepalm
Литол пробовал но импортный какой то, норм , рейка ходила и ходит 100%,
а так вообще Фиол-1 туда надо, но это смазка из прошлого и найти сейчас Pardon а если и найдёшь цена может не порадовать потому что продают банками с килограммами .
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
витмар писал(а):
Кто прав?
моторист который эти моторы во сне с закрытыми глазами перебирает.
A_M_I_G_O
Здравствуйте народ! Хотелось бы узнать кое-что от реально разбирающихся людей...Итак, Машина ВАЗ 2114 8-кл. Инжектор 1.6. объем, стоит ГБО DIGITRINIC Maxi (1)
1) Какой зазор на свечах нужно выставить между электродами для работы именно на ГБО ? (оптимальный зазор, от...и до...)
2) Бывают ли специальные свечи для работы на ГБО ? Если да, то какие лучше ? (Марка, модель)
3) Какие свечи для работы на бензине лучше ? (Марка, модель)
4) При калибровке (настройке) форсунок ГБО от Valtek и Digitronic, какой зазор нужно выставить ? (оптимальный зазор, от...и до...)
Как и на бензине не более 1,0мм.
В них нет необходимости.
Любые из рекомендованных производителем двигателей.
торантино
Если только с отличающимся калильным числом. А так всё то же самое.
.kkursor
У меня последняя заливка люкса-синтетики 5-40 стоила 2 с чем-то. 2400 что ли.
2 по 4 литра и 1 литр.
За полусинь 905 чёт дорого
Eddie
Минус моя скидка, в итоге заплатил 721 рупь.
Дешевле в Москве нет нигде.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Решил менять ДМРВ.
Короче, слишком богатая смесь.
3 штуки за Бош просто так не хочется выкидывать.
Мой датчик не в пыли, не в масле.
Видимо, просто уже исчерпал он свой ресурс.
Что посоветуете?
Может, сначала все же его промыть, как многие пишут в инете.
Если не будет толку, тогда покупать.
И если покупать, то только Бош?
Есть другие, стоят на 20-30% дешевле. Но мне это надо?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Кстати, после замены воздушного фильтра на новый (BIG) с заменой масла, пропали падения оборотов на холостых. Здорово это!
Huyan
Eddie писал(а):
Что посоветуете?
сделать дырочное отверстие после ДМРВ, и оттарировать, что было на приборе нужное количество
и поставить фильтр, можно бензокарбовый.
Eddie
Сложно. Вряд ли осилю (вряд ли понял facepalm )
Я измерял ДМРВ мультиметром. Значение было 1,3.
То есть на выброс.
Но тут кто-то мне сказал, что не факт.
Что, мол, китайские мультиметры врут.
Huyan
Eddie
адсорбер есть?
к нему есть выход на ДЗ, через трубочку и фильтр пробуй
A_M_I_G_O
Всем спасибо.
Kislji
Сползает ремень ГРМ к двигателю, пробовал подложить шайбы под ролик, не помогло, и так же замена ремня ничего не изаменило. Что ещё может быть причиной ?
Размер файла: 461,94 KB
Просмотрено: 73 раз(а)
Проверь насколько сильно его тянет в эту сторону.
Eddie
У меня то же самое. Но проблем не создает.
Eddie писал(а):
У меня то же самое.
Значит не то же самое!
Неужели на фото не видишь износа этого ремня? wwow
Попробуй перевернуть ролик.
Eddie
В воскресенье свой проверю. Прошел с ним уже 8 тысяч.
торантино
Причина почти всегда одна-помпа.
Страница 160 из 200
