торантино писал(а):Причина почти всегда одна-помпа.
Две... Кривой ролик.
Три!... Кривая шестерня КВ!
Четыре!... Кривой ремень!
Да больше! Вплоть до кривой шпильки или привалочной плоскости.
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
На днях хочу поменять помпу и термостат.
Помпу брать с металлической крыльчаткой или все равно?
Eddie писал(а):Помпу брать с металлической крыльчаткой или все равно?
Вот руководство про выбор помпы...
Беги за пивасом и чипсами, интересный вечер тебе обеспечен... тем более - ПЯТНИСО!
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
т808 писал(а):Проверь насколько сильно его тянет в эту сторону.
А как это сделать?
Может быть, но блин она новая.
Eddie
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):Беги за пивасом и чипсами, интересный вечер тебе обеспечен.
Уже!!!
Kislji писал(а):как это сделать?
При работающем на ХХ двигателе сдвинь ремень отверткой в противоположную сторону по шкиву распредвала и
смотри насколько быстро он вернется снова к двигателю.
Kislji писал(а):она новая.
Мог при ее замене не заметить кусочек прилипшей к блоку старой прокладки.
Последний раз редактировалось: т808 (22 Марта 2019 16:18), всего редактировалось 1 раз
Kislji писал(а): Что ещё может быть причиной ?
ролик, помпа.
Kislji писал(а):Может быть, но блин она новая.
А ремень побежал после смены помпы?
Новая - не значит хорошая. Кроме того, установил с небольшим перекосом - ремень побежал.
Kislji писал(а):Причина почти всегда одна-помпа
новая помпа не значит что она с ровным шкивом-это раз.
и не значит также что эту помпу установили не криво-это два.
Dranik, не дуплись!
Kislji
Kislji писал(а):Сразу назад
Очень плохо!Значит интенсивный жор ремня обеспечен.
Для начала микрометром очень тщательно промерь по окружности толщину шайбы,которая под роликом.
Если она идеально ровная,то для пробы переверни ролик другой стороной и снова проверь сбегание ремня.
wirtgen
Чет как то ремень странно съело , обычно махрит край . А тут зубья на месте , если бы сползал то и их бы пожрало . Где то что то его точит, инородное для грм
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Вплоть до того что крышку грм поставили криво
wirtgen писал(а):Чет как то ремень странно съело
Ничего странного - классический случай!
Именно так реборда ролика сжирает основу ремня,оставляя зубья нетронутыми.
Коль
буртом ролика всегда так сжирает.
wirtgen
т808 писал(а):Ничего странного - классический случай!
Dranik писал(а):Коль буртом ролика всегда так сжирает.
Да ? Ну ладно
Но чет такого не видел
Vik
Авто: 2108
wirtgen писал(а):Но чет такого не видел
Может ролики с разной высотой борта бывают. А может у тебя роликом ремень сдвигало и сьедало чемто другим, неподвижным чемто.
Conf_13
Господа, нашел на алике ДМРВ не за 100500 денег. Мб кто ставил, есть отзывы?
wirtgen
Vik писал(а):Может ролики с разной высотой борта бывают. А может у тебя роликом ремень сдвигало и сьедало чемто другим, неподвижным чемто.
Может и ролики разные но такого .......... чет не видел . надо свой глянуть от греха .
Нет.
wirtgen писал(а):чет такого не видел
Значит тебе везло с ремнями.
wirtgen
Conf_13 писал(а):Господа, нашел на алике ДМРВ не за 100500 денег. Мб кто ставил, есть отзывы?
Бош заводской , какой нафиг али ? потом будет , парни , дмрв новый че расколбас идет
Kislji
Завтра попробую, самое интересное что на ремне проехал больше 2К, все это время ремень стоял ровно, буквально в последнюю неделю начал ползти,как и прежний.
wirtgen писал(а):потом будет , парни , дмрв новый че расколбас идет
Кроилово ведёт к попадалову!
Conf_13
Conf_13, это 100 пудей не родимый Бош, ибо родимый Бош без корпуса (только чувствительный элемент, без "тубуса") в природе не существует.
Зуб даю, у ДМРВ по твоей ссыли отсутствует пятак для репрога.
А это - главный признак левизны.
