Страница 196 из 200
торантино
kazak1102 писал(а):
С какого перепугу.
Ну попутал он!
Хотел написать "заведи" мотор ...
Извиняюсь. Drinks or Beer
На заглушенном что-ли такие обороты ловить?
На заведёном немного неудобно регить,да и в захлёб он работает. Я обороты посмотрел,заглушил,крутнул,опять посмотрел. Там пару, тройку раз достаточно,что бы их выловить. ВЗ приоткрылась или нет ,смотреть на работающем..
Лишь бы не глох.
торантино писал(а):
На заведённом немного неудобно регить
Нормально,особенно без кастрюли - крутишь потихоньку семерочкой.
парильщик
Вчера в поездке машина сначала начала дергаться, потом стал пропадать ХХ...
При этом машина глохнет на ходу и тахометр показывает ноль и на приборке горят "стоп" и нижние лампочки...
Так и должно быть на ходу при движении по инерции, если пропал ХХ?
Потом завел и на вытянутом подсосе доехал до дома...
ЭМКХХ срабатывает..., но ХХ плавает в пределах 200-300 об
Снял половинку карба, в поплавковых камерах вроде чисто...
Продул систему ХХ вот по этой ссылке по 2-му варианту получилось
http://twokarburators.ru/?p=1538
После первой продувки обороты ХХ поднялись до 500-600
После второй , до 800...
После третьей до 1000(как было выставлено изначально)
Но меня волнует вопрос заданный выше Wink
Почему не сразу с первого раза? wwow
Сам подумай! supercool
парильщик
Заворачиваем электромагнитный клапан и наслаждаемся ровным холостым ходом двигателя. Если холостой ход опять никакой, повторяем операцию еще раз и может быть еще раз, больше нет смысла.
У меня же с первого раз на норму не вышло...
Сам подумай!
Не томи, Александр... Smile
По логике должно вроде быть так..., но машина же двигается(по инерции), сцепа не выжата, а тахометр на нуле..., как так?
Потому что половину работы делал зря,а ТО,ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО - не сделал.
Необходимо полностью вывернуть электромагнитный клапан карбюратора вынуть из него топливный жиклер и ......
прочистить его тонкой проволочкой.
После этого дунуть хоть ртом.
И никаких очистителей не нужно,тем более мороки на трассе. nea
парильщик писал(а):
машина же двигается, а тахометр на нуле..., как так?
Не переключил бы на нейтраль - ничего из вышеописанного не было бы.
парильщик
Это я сделал в первую очередь
Не помогло..
Чистку производил уже дома...
То то и оно, что не переключал..., еду, начала дергаться, смотрю, обороты ноль, приборка вся горит, как будто ключ на старт... Pardon
Баня поспела..., "труба зовет".... Wink
Ответишь...,
После отпишусь...
Это не карб... Это электрика... Pardon
парильщик
Тааак..., нисебефига... cy
Тогда почему ХХ пропал, т.е. почти пропал?
А после продувки восстановился
Не нравится мне это.... Sorry
Мне тоже... Pardon
Возможно, ты всё как-то не так рассказал, потому с выводами пока напряжно... lol1
Garik36
Больше напоминает контактную группу замка зажигания, как у меня было. Но у меня мотор не глох совсем, а давал перебои.
"Электрик" hehe
О каком нАхрен ХХ может идти речь,если на нейтраль :
Косячишь!!! supercool
парильщик
Косячишь!!!
Общем, запутался я напрочь lol1
Завтра поездка(100 км в оба конца)..., "война план покажет"..., буду тестировать всё со вниманием... .
Лишь бы не встать на трассе facepalm
(хотя ведь доехал же на подсосе, причем здесь электрика? Unknown )
Значит всего лишь соринка в системе ХХ была,а лампочки зажглись потому,что ты, не признаваясь в этом,
автоматически на нейтраль переключился,когда на ходу при малых оборотах машинка задергалась.
Или сцепу выжал... Very Happy
kazak1102 писал(а):
Или сцепу выжал...
Кстати да! Это вероятнее. Good
парильщик
Парни, похоже, все оказались правы...
Совпали обе причины и ХХ и электрика, потому и непонятки в моих объяснениях...
Завожу сегодня, греюсь..., прогрелся до 80 гр, подсос уже утоплен, двиг работает ровно, 900 об, работает печка, грею салон...
Неожиданно машина глохнет..., пытаюсь завести..., ни в какую, бесполезно..., приборка горит, как ей положено...
Звоню шурину(у него сервис по кузовам, жестянщик от Бога), к кому собрался ехать, что не судьба сегодня нам увидеться..., обрисовал ему проблему с самого начала...
Он сразу мне сказал, что это электрика, так как у нас до трассы 17 км грейдера, а сейчас она хуже стиральной доски с наледью и прочими буераками и поездки по нему зимой с трясучкой и вибрацией способствует отходу колодок к черному ящику, которые расположены в салоне...
Попробуй , говорит, их прижать посильней отверткой, что я и сделал..., показалось, что одна дальняя белая колодка, возле красной, как бы люфтила, слабовато сидела..., всего их пять...
Машинка сразу завелась без проблем и больше меня не огорчала, пока ездил туда и обратно... Pardon
Всем удачи на дорогах Drinks or Beer
Garik36
парильщик
Good
У меня так отвалилась колодка от коммутатора. А я целый день пытался проблему найти hehe
парильщик
Так там же скоба-замок..., или не зафиксировал?
Garik36
парильщик
Этим скобам 15 лет, что ты хочешь от них? Smile Менял топливный фильтр, ненароком задел косу проводов коммутатора, и привет.
Лысик
27лет,даже не ржавые! Smile
парильщик
Тоже трудно себе представляю, чему там ломаться...
Если только подогнуть немного, если слабо сидит... Wink
Моаи
Двигаюсь дальше вверх по запасному карбу. Добрался до флейт. Ради интереса рассверлил-запоя-собрал так. http://f-picture.net/fp/74a376c6650048739f54ba51b71a9647 проверить пока нт возможности, зима Pardon Хотя по первой вроде и так болемене было, (хоть и жрет), ну, любопытно же, будет случай проверю. Drinks or Beer Ну, лично у меня больше вопросы к динамике во второй, хрень какая-то. Unknown Ладно, будет возможность проверить, будет отчет. Пока наблюдения такие. Что ВЖ 125, что 135, что 145 на ЗС, на ТЖ 100, на 83 вроде стандарт, Pardon фигня получается. Нет динамики на второй. Хз, В этот раз переходную второй точно прочистил. Посмотрим, будет ли изменения. Если нет, походу либо ТЖ еще увеличивать надобно, либо ВЖ уменьшать, либо с флейтой ЗС колдовать, либо хз Pardon Drinks or Beer И да. Походу
kazak1102 писал(а):
потому как ВЖ150 с трубкой же ZD? у неё дырочки вверху меньше, воздуха даёт меньше, потому внизу и богатит... И не токо внизу, потому как когда все дырочки в работе, то с малыми вверху смесь богаче, чем с 23-й трубкой, да плюс ВЖ 150, тож обогащает после 2500...
Походу не так.
Хз, побулькал в воде, не так оно работает. Unknown Тут от степени разряжения зависит. Пока разряжение небольшое, походу ващще пофиг диаметр и где какие дырки (флейта). При наборе оборотов уже интереснее. Начинают включаться другие дырки. Опять-же, дырка выхода в канал, малого дифа, ну примерно по высоте 18-20 мм по высоте относительно топлива 25 в поплавковойю. Любопытно, а нахрена тогда ваще разные трубки то? ВЖ пока не рассматриваем, ибо на одинаковый ВЖ, можно разные флейты воткнуть. Нахрена?! Короч не тактам все. Уровень смеси, кто бы что не говорил, в колодце меняется, иначе дырки во флейте бессмыслены. Все ИМХО если че Drinks or Beer
торантино
Лишь бы не глох.
Опытным путём остановился на 3200, на прогретом.. Больше сделаешь,заводится хуже. Меньше 3000 сделаешь,заводится ,но может заглохнуть сразу после пуска. Второй раз пускается уже не глохнет. Это всё при морозе около -30. Лениво как то раскручивается после пуска.
А если 3000-3200 при прогретом выставить,то на задубевшем с просадкой как раз 2500-2800 набирает при полностью вытянутом подсосе и первые пол минуты устойчиво работает. Потом можно начать убавилять.
Крутил и на заведёном. Сейчас уже опыт есть. На заглушеном кручу. Обычно +-пол оборота хватает для коррекции..
Ну так это уже не дроссельной,а зазором ВОЗДУШНОЙ устраняется.
Страница 196 из 200
