торантино писал(а):А зачем?
Ну дак насос же есть... Значит надо качать...
Я вообще не понимаю, нафига некоторые утро начинают с подкачки...
Даже зимой вся подкачка со стартером... Тем более летом... Насос для чего, вообще...???
Ну иногда мож когда и качнёшь...
Garik36 писал(а):А у меня вопрос: можно ли модифицировать насос, чтобы не было такого:
Можно... Если накрыло этим вопросом, можно поставить доп/электро на кнопке...
п1627кк
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Третьим домкратом?
т808, три кирпича под рычаг, в месте крепления реактивной тяги, решают проблему.
И это, я не понял - зад у него на домкратах установлен, не на козлах?
торантино писал(а):Garik36 писал(а):
подкачать надо,
А зачем?
Так о тож...
п1627кк писал(а):я не понял - зад у него на домкратах установлен, не на козлах?
Гарик же недвусмысленно написАл:
Garik36 писал(а):машина стоит на домкратах.
п1627кк
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Гарик же недвусмысленно написАл:
Не, тогда он самоубивец...
Garik36
Ну например, когда регулируешь уровень в ПК. Или если машина пару недель простояла, и уровень в ПК упал. Вот чтобы не маслать стартером, подкачиваю педалькой. А она вот не всегда работает. А я хочу, чтобы всегда
Добавлено спустя 20 секунд:
п1627кк писал(а):Не, тогда он самоубивец...
Как ты догадался?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Не, ну допустим. Вывесил морду на подставки. Снял приводы со ШРУСами для замены. И тут вдруг захотелось завести мотор. А карб пустой (например, был снят для обслуживания). И вот теперь надо накачать. А оно не качается... Бесит такое!
Garik36 писал(а):Снял приводы со ШРУСами для замены.
Оба?
Garik36 писал(а):И тут вдруг захотелось завести мотор.
И получил северного пушного зверька.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Garik36 писал(а):Или если машина пару недель простояла, и уровень в ПК упал. Вот чтобы не маслать стартером, подкачиваю педалькой. А она вот не всегда работает. А я хочу, чтобы всегда
Тогда колхозь такую штуку после насоса и будет тебе и нефть и газ.
membrannyiy_bak.jpg |
236,29 KB |
21 раз(а) |
торантино писал(а):будет тебе и нефть и газ.
Не будет.Из нее все в обратку уйдет и останешься со своими баранами.
торантино
т808 писал(а):Из нее все в обратку уйдет
А ЧЁ Гарик еЩЁ не заглушил обратку?
Garik36
торантино писал(а):А ЧЁ Гарик еЩЁ не заглушил обратку?
А зачем? Мне она не мешает.
торантино
Garik36
Ты спрашивал как сделать чтоб не крутя стартер добыть бензин? Вот тебе вариант. Кстати небольшой компенсатор был бы вовсе не лишним.
Garik36
торантино писал(а):Ты спрашивал как сделать чтоб не крутя стартер добыть бензин?
Я спрашивал, как модернизировать бензонасос, чтобы он качал при любом положении распредвала, не более.
Действительно.Мечтает о Москвиче,а на них никогда обраток не было.
Garik36
т808 писал(а):Мечтает о Москвиче,а на них никогда обраток не было.
А на 41ом разве нет?
Garik36 писал(а):на 41ом разве нет?
Конечно нет.
Даже если на нем Солекс.
Последний раз редактировалось: т808 (05 Января 2021 21:06), всего редактировалось 1 раз
торантино
Garik36 писал(а):А на 41ом разве нет?
Нет.
Так он ещё и едет при этом!
Garik36
торантино писал(а): Так он ещё и едет при этом!
В смысле - валит?
п1627кк
На форуме 6 лет
Garik36 писал(а):как модернизировать бензонасос, чтобы он качал при любом положении распредвала
Только установкой электрического БН. Но зачем?
За 25 лет владения восьмёркой я этим не парился. И обратку не глушил.
торантино
Garik36 писал(а):В смысле - валит?
Может и валит я не знаю. Едет как должен ехать.
Моаи
Авто: 21099 карб
Хрен знает, буду думать. Вот что сомнения вызывает. 1)Резиновая игла, по сути прижим должен быть максимально эффективный. И по вашему вечный. Но! Скажем года через два на игле есть тонкая затертая каемка. Лезу в уровень, уровень бензы в поплавковой изменился. Это факт, возможно дело не в игле, но по факту так. 2) Разобрал и вычистил б/н. Прокладки не менял, вылет штока тот же. По сути выкинул шлак с пружины с обратной стороны мембраны и повернул (хз как объяснить,(фоток не делал) поношенную загибулину под другим углом,(там ход чуть увеличивается). По факту уровень в пк не критично но изменился. И да, подстройка не критична но рекомендуется ИМХО. И собственно о чем спитч. Я не верю что при разной производительности бензонасоса, при одной и той-же настройки иглы, уровень в п/к будет неизменен. Особенно при заткнутой обратке. Ну, академически. А если 4 атм дать? А если 8? Да не удержит игла! И не потому что поплавок будет подниматься, и в теории затыкать. А потому , что затычка хреновая, поплавок поднялся, а обратка заткнута, там хоть во капле, но будет продавливать. Короч
Без обратки не пробовал ездить. Зато пробовал чистить (ремонтировать, переставлять б\н. Отвечаю, уровень в поплавковых камерах до затыка иглы, без подгиба язычка меняется!
Моаи писал(а):А если 4 атм дать?
Где ж ты их возьмёшь...??? Там всего 0,3...
На сколько...??? А может это таки погрешности измерений...???
Garik36
kazak1102 писал(а):Где ж ты их возьмёшь...???
Б/н от инжа же можно поставить, теоретически
Garik36 писал(а):теоретически
Сдуру можно и фильтр сломать...
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):Где ж ты их возьмёшь...??? Там всего 0,3...
Это для наглядности. Но ведь у разных бн производительность разная. Проверить легко. Скажем делаем 20 качков лапкой и смотрим сколько набежало. Если обратка заткнута то куда денется? И да я понимаю, что если двигатель этот объем сел то и задумываться не о чем. А если не успел? Или обороты высокие на скорости, производительность выше, а обратки нет. Уровень в ПК выше будет? Это с учетом что ну скажем уровень во флейтовых колодцах, ну пусть даже на одну дырочку поднимется. Состав смеси то уже другой будет! И да, я не говорю что все плохо будет. Возможно наоборот. Но тут похоже индивидуально и сложно. Чем дальше от стока тем больше трахаться. Но может и повезет
Моаи писал(а):Уровень в ПК выше будет?
Не будет... Может быть ниже, если большой разбор а БН не успевает... Для того вылет штока и нормирован, чтоб этого не было...
Ты где-то загоняешься. а где, не понятно...
Классика без обратки, даже если с Солексом, это не аргумент...???
Моаи писал(а):Скажем делаем 20 качков лапкой и смотрим сколько набежало. Если обратка заткнута то куда денется
Пружина БН сжалась, и всё, давление её не даёт разжаться, ты хоть обкачайся, больше не накачаешь, чем позволят регулировки ПК...
