Страница 110 из 126
Не-не-не...
Что не ?
может приключиться слабенький, но перелив.
Если доходит до аварийного перелива,то виноват клапан !
Не, не клапан... Регулировщик виноват...
По умолчанию из магазина в унитаз при подключении наливается чуть больше половины... Не могу сказать, сколько я их установил (очень много), всегда (почти) регулировал на увеличение уровня... Pardon
Пардон... Тема не про то... Very Happy
Моаи
Я стесняюсь спросить, а как проверял? Каждый раз скидывал крышку карба и отсасывал бенз с последующим сравнительным взвешиванием?
Ну почти. Smile Технология то отработанная. Ставишь машину ровно, или чуть поддомкачиваешь, если уж совсем криво встал. Там не суть, поверхность бензы в п\к короткая.Если не совсем криво стоишь в пределах погрешности будет. Снял кастрюлю, открутил подсос, открутил винты крышки, кроме переднего и заднего. Ослабил хомуты подачи и обратки (что бы от руки быстро). Завел, заглушил, аккуратно, что-бы лишнего не пролить снял шланги обратки и подачи.Быстро открутил 2 оставшихся винта крышки, очень аккуратно поднять крышку,(задача что бы все капли с поплавков обратно в п\к) Замерить штангелем :)Мне проще, уже давно нарисовал полосу 25 от наружной кромки изнутри по периметру п\к, так что сразу видно. Зачем взвешивать не понял Pardon Далее да. Если уровень выше, откачиваю шприцем, подгибаю язычек, обратно крышку на два винта, подачу на место, обратку в баночку. Качаю пока в обратку не побежит бодро. Дальше все тож самое, быстро открутить, ни чего не пролить, капли с поплавков в камеру, посмотреть уровень. Повторить до нужного результата Smile Drinks or Beer
Ну и хорошо!Если этим кол-вом воды удается все дерьмо смыть с первого раза,
то в итоге получим экономию и по потреблению воды и по стокам. supercool
Моаи, ну ты - монстр. Я никогда так не заморачивался... facepalm
т808, kazak1102, нисколько не сомневаюсь, что унитазных бачков Вы видели по более моего... Но ещё раз: в профиле кулачка моего поплавкового рычажка какой-то специальный горбик имеется, т.е. сначала подъём плавно-плавно, а в конце некий горб, причём, переход довольно резкий. И когда вода медленно наполняется, так запорный элемент, двигающийся по этому профилю упирается в этот горбик и не поднимается выше для запора проходного отверстия. Поплавок при этом начинает слегка тонуть, а потом резко "выпрыгивает" и всё запирается.
Я х.з., может так и не должно быть, но так было с момента приобретения сего "чУдного" девайса. Чесговоря, вот эти слова
вполне себе принимаю в свой адрес, поскольку в своё время часа 2 канителился с настройкой сего чуда. facepalm
Не только твоего - он у всех есть.
Этот "горбик",вернее переход от более крутого профиля к пологому нужен для того,
чтобы на конечном пути при том же ходе поплавка клапан стал закрываться медленнее,
а значит усилие к нему прикладываемое будет больше,а регулировка уровня точнее.
Да есть такое... Закрывает с лёгким ударом, хлопком... Закрытие плотней получается, меньше шансов, шо засопливит...
Странно... у мну наоборот... сначала пологий профиль, потом горбик вверх. Pardon
торантино
Моаи писал(а):
Но что сам проверил как-то больше верю
Смотрю,а там мёртвые с косами стоят и тишина. hehe
Моаи писал(а):
Иглу поменял, уровень в пк однозначно другой.
Так и игла другая.
Моаи писал(а):
как правило подрегулировать не мешает.
facepalm Моаи
Иглу специально конусную сделали,для очень точного дозирования в зависимости от расхода и поддержания уровня в ПК,то же точного.
Если и будет разница в уровне, то в сущие, ни на что не влияющие копейки!
Опять же это в унитазе. Так там и давление выше и клапан тарельчатый.
После празднования нового года,что то сомневаюсь. hehe
Моаи
Тут такое дело. Не кОрысти ради, а токмо из .. Когда заморачивался со сверлением-запайкой флейт, (где-то тут отчет делал). Ради собственного понимания. Подобрал прозрачную трубку по диаметру колодца. Засовывал разные флейты, на вж кембрик и дул. Думал типа увижу в чем прикол. Ага, щазз! Laughing Наивный чукотский юноша. Ни фига так не понятно. Но! Как побочный результат. При погружении одной и той же связки флейта-вж, наглядно видно, что и пузыри и по размеру разные, и сам уровень пены, (читай % приготовления начальной смеси) разный. Это я к чему? Понятно что ротостенд так себе прибор. Понятно что все связки двиг-карб отличаются. Что хорошо для одного не факт что будет работать на другом. Понятно что на разных нагрузках уровень п\к будет плавать. Понятно что карб ну с очень с большим запасом сделан, и он поедет и так и так. Но вот что факт. При даже незначительной разнице в уровня в пк,(читай в колодцах,) по жопометру разница будет. Где-то скорость быстрее будет набирать, а где-то в горку попрет на четвертой. Все имхо если че Smile Drinks or Beer Вроде настройки количества-качества-впрыска-кулачка ну и всей херни, одинаковые. Но уровень в пк, разный и не то что бы критично, оно по любому поедет неплохо, но Sцуко по разному! И хоть вы меня тут все хором убеждайте что оно там конусно-дозированое, но как минимум при вмешательстве в систему подачи лучше проверить, по результатам подогнуть. Практика, бывает что и сразу все болемене, а бывает что ушло. И не спрашивайте меня почему это так, только так оно и все! ROFL Drinks or Beer
Моаи, так, как ты я никогда не заморачивался... Pardon
Посему, учитывая то, что твой опыт в этом вопросе, походу, гораздо более моего будет, я сливаюсь, оставаясь при своём. Pardon Drinks or Beer
Но с работой БНа тебе нужно таки более подробно ознакомиться. Smile
Моаи
Да я разве против? Smile Я бы даже рад был. Ну хорошо бы было насос поменял и в карб не лезть. Но по факту, имхо приходится. Pardon И давай нарисуй в картинках, ну хоть мне понять и другим наука. То что игла конусная, и в теории при высокой обработке поверхности и отсутствия мусора и окислов от некачественного бенза это мне понятно. А вот почему б\н вдруг перестает качать, вот это вообще не понял. Объясни будь ласка Smile Drinks or Beer
Моаи писал(а):
Объясни будь ласка
Когда шток давит на кулачёк, мембрана тянется вниз, сжимая пружину... Когда шток уходит, пружина разжимается, мембрана идёт вверх, выталкивая бензин через клапан... Если бенза разбора нет, пружина просто остаётся в сжатом состоянии, при том, что вверх её, пружину никто не толкает, а только может тянуть вниз... Вот весь механизм дрыгается, а пружина сжата, ждёт, когда уйдёт бенз... Этим самым и поддерживается стабильное давление, и думаю, оно даже от оборотов не зависит... Потому как давит бенз токо пружина, всё остальное эту пружину взводит... Всё...
Garik36
Я извиняюсь, а что в итоге это дало? Какую информацию? Может и мне можно внедрить? А то я так глубоко карб не копал, а может быть стоит. Только жиклёры подобрал более-менее оптимальные, и всё. Теперь мечтаю заполучить ШДК и по нему настроиться. Ещё бы лошадёнок выжать из мотора Smile
Это когда-то стоило 300 баксов... Я тоже хотел, когда-то, как и сейчас, но шансов стало ещё меньше... Very Happy
Garik36
Можно поискать гражданина, у которого он есть, и попытаться подружиться с ним.
Приезжай! Настроим. Wink
По секрету скажу... тссс... вся эта приблуда - развод для облегчения страданий лоха при расставании с дензнаками. Wink
Я уж даже и не помню, когда последний раз доставал её из ящика. Ты приедешь, придётся заново учиться ей пользоваться.facepalm
Моаи
Ты бы лучше у kazak1102 спросил, он раньше меня в эту тему втыкать начал. ИМхо все. Тут такое дело. Если начинать смотреть как образовывается оптимальная смесь. 1)смесь и бенза в карбе это две разные субстанции. 2) обогащение смеси в карбе идет кучей доп систем, (ускорительный, экономайзер, и еще все тонкие трубки, и еще наверное че-то, я уже Drinks or Beer и думать лень. Но это уже все тянет само, за счет потока воздуха. (кроме ускорительного) Не суть. Суть в том что есть начально приготовленная смесь (это перемешанный воздух с бензой), а дальше в нее уже по необходимости вливается чистый бенз, ну это при учете с что за счет работающего движка там сквозняк не хилый и в этот сквозняк бензу долить как раз оптимальная смесь будет. Smile Короч сам понимаю а хреново объясняю ROFL Drinks or Beer Ну суть Возвращаемся к вопросу начальной СМЕСИ. На холостых у работает на % начальной смеси, при отпуске педали газа, на начальной + на остатках сквозняка, что как успеет вытянуть. На горке % начальной смеси, плюс влив бензы на счет оставшейся открытой заслонке, (если есть тяга и при этом не педалировать). Короч,это именно состав начальной процентной СМЕСИ, в которую потом дальше средствами карба корректировка идет. Теперь представь устройство карба. Уровень в камере пк, будет равен уровню в колодцах флейт. Дальше. Завелись. Уровень бензы упал? Или как? Не важно, пошел поток воздуха через вж. Воздух пошел через дырки флейты, перемешался с бензой на верх поперла пена. Эта пена через распылители, (ну и прочие мелочи) во впуск. Ну, как я это понимаю. Pardon Дык вот, в той пене, (смеси), естественно будет важно насколько флейта погружена, в теории чем ниже, (это более высокой уровень в ПК) тем в процентах бензы в смеси должно быть больше. Но, опять это в теории. На практике при разном количестве, диаметре и уровне дырочек во флейте, и пена будет на разном нижнем уровне в колодце, и пузыри будут разного диаметра, и подниматься пена будет вверх на разный уровень. А это процентный состав начальной смеси. По жопометру, разницы во флейтах есть Уфф. Все. Можете пинать. Smile cy Drinks or Beer
Garik36
Тут вот были споры насчёт обратки - нужна, не нужна... Оказывается, она даже на классике была: https://youtu.be/AEs7JeQXLiw
Думаю, не просто так.
Мне больше всего блюдо (поднос) понравилось...
А про систему ПДЗ сей известный персонаж совершенно неправильно одуплил. Она не для дожига бензина при быстром закрытии заслонок. Да и чего там дожигать то при наличии клапана ПХХ. facepalm
Она как раз для лучшего "проветривания" горшков на режиме ПХХ, более быстрого удаления из них продуктов горения и более быстрого охлаждения КС (что очень актуально в условиях жаркого климата и горной местности). Ну и, есно, для снижения уровня вакуума в горшках, чтоб в них через МСК на режиме ПХХ масло не тянуло.
Garik36
А мне подумалось, что эта система для машин с кондиционером, чтобы обороты ХХ не проседали при включении кондея. Совершенно точно знаю, что такая система была на карбовых Самарах с кондиционерами. 2107 тоже были с кондеями, так что и тут возможно.
Очень даже может быть, что сия система и такую функцию выполняла, потому, как очень логично: для кондея обормоты же ХХ нужно поднять. А как без воздуха то? Smile
Не было тогда еще ЭПХХ!
Это просто ЭМК и работал он сразу при включении зажигания.
Стрёмный персонаж, и чем дальше, тем больше соплей жуёт... А мож я предвзято отношусь просто... Pardon
Про то карб... Не знаю, чего там ещё хорошего, не пользовал, но ПОДОШВА там знатная... Солексу такой явно не достаёт... Smile
У нас, у народа, тараканы рулят... У большинства, куда я по случаю заглядывал, или заглушка вместо клапана, или игла откушена... Он им, видите ли, мозг выносил... Разговаривать, убеждать, бесполезно... Они уже всё знают... Но едут к карбюраторщику, ежели чего... Very Happy Потом некоторые, особо приближённые, ко мне едут, шоб я подрегулировал... А нахрена, спрашивается, ты туда деньги отвозил, если знаешь, что тебе, как корешу, за бесплатно ТУТ сделают... Смешные... Very Happy
А мож я смешной, шо денег с корешей не беру... hehe
Garik36
Главное то, что она сменная Good
Осенью купил такой карб в сильно б/у состоянии, разобрал, изучил supercool
Страница 110 из 126
