Страница 175 из 200
Andrey163
Ну про расходку ж hehe но ты опытный товарищ, догадался hehe заатра могу чутка задонатить hehe
Завтра попробую вопрос по фризу и маслу решить.
Добавлено спустя 17 минут 4 секунды:
В общем чел склад опечатал и под охрану сдал до след года. Но возможно завтра вскроет.
Масло какое не помнит 5-40. Фриз 12й.
Если не выйдет то к нг могу из Крыма попросить привезти. Но там 5-30 шелл для спецтехники. В принципе на обкатку пойдет
Garik36
All Exx64 писал(а):
Гарик, если и ты и ГБЦ перебирал, то и распредвал надо бы смазать, а то шейки и кулачки быстро оспинами ржавчины покрываются.
Так я его перед установкой смазал.
All Exx64 писал(а):
А если масло в аэрозольном баллончике в цилиндры напшикать? Нейтральное ружейное подойдет?
У меня Баллистол есть.
Alexandr008 писал(а):
Могу фильтром поделиться. Он от тойоты, но на ваз подходит. Проверено.
Мне то один масляный и нужен, воздушный и топливный есть (хоть и б/у).
Антифриз G11 нужен?
Да, я Синтек лью. Так-то у меня остался тот, который я с мотора слил. Можно и обратно залить, в принципе.
Добавлено спустя 37 секунд:
Масло у меня осталось еще литра 1,5, мой Мобил Супер 2000. Получается, мне еще 2 литра надо.
Ну и масло тогда?
Garik36
Ну и масло тогда?
Еще есть Хессол полусинь, примерно 2 литра. Можно попробовать смешать с Мобилом hehe
Andrey163
Сань, может Гарика еще рабочим взять? Если свободно hehe а то че в бухгалтерии тухнет, а тут барбухас прям на работе gpn
Garik36
О, збс gpn Я пытался в КамАЗовский автосервис устроиться, но сказали, что им нужны только с опытом Pardon
Можно. Ничего страшного в этом нет
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
В теории возможно. Ток у нас сейчас реорганизация (самого бы не выгнали hehe). В след году видно будет
Добавлено спустя 50 секунд:
Это где?
Garik36
Это где?
По дороге на Рамонь.
Pavel^99
с миру по нитке-Гарику рубаха gpn
Garik36
Pavel^99 писал(а):
с миру по нитке-Гарику карбюратор
Так точнее Pardon
Уже чувствую себя Кислым facepalm
УспАкойся...
Народ от души же... Drinks or Beer
Pavel^99
Так точнее Pardon
не, это звучит как с миру по нитке-Гарику кукиш hehe
pst
Для этого тебя забанить нужно! supercool
Andrey163
Тогда придется донат Перцовичу кидать
Garik36
Ну, у меня в этом опыт богатый...
Garik36
не отчаивайся! ты спец! Smile
.kkursor
жиза
Garik36
.kkursor
Ты зойчем некротему поднял?
п1627кк
Garik36, шобы показать ущербность программистов перед Операторами ПК.
Garik36
Наступила весна, начал доделывать мотор. В прошлый раз я дошёл до выставления перекрытия распредвала. Вооружился инструкцией от х123ас, подкорректировал её под свой вал, выставил. Но. Шестерню пришлось прокрутить довольно сильно, почти до предела регулировки (можно видеть метку синим маркером, изначально она нанесена при "нулевом" положении шестерни):
Отслеживал, чтобы 7ой кулачок как раз чуть касался шайбы:
Вроде всё правильно, но меня гложут сомнения... х123ас, может быть подскажешь?
Далее. Жижи я залью, вопрос в запуске и обкатке мотора. Нашёл такую статью: https://www.drive2.ru/b/2928717/
Вроде всё понятно, но. Как контролировать давление масла? ПО контрольной лампе? Или лучше купить специальный манометр?
И стоит ли перед пуском покрутить мотор стартером, чтобы хоть немного масла накачалось в насос? Или сразу вытаскивать подсос и заводить?
Просто при вытянутом подсосе обороты сразу после пуска достигают 2000-2500, что не очень-то хорошо для "сухого" мотора...
Что-то не так...
Я делал тоже по Антону, но:
7-й кулачёк еле касается шайбы (в моём случае самый тонкий щуп), ставим метку на ремне и соответствующую ей на ГБЦ, потом так же 8-й кулачёк, ставим метку на ремне, потом выставляем РВ так, чтобы метка (твоя) на ГБЦ была ровно посредине меду метками на ремне, и после этого выкручиваем шкивом первый горшок в ВМТ, проверяя, чтобы РВ оставался на месте... Затягиваем, проверяемся по тем же меткам, корректируем до получения нужного результата...
Получаем в ВМТ одинаковый подъём клапанов в перекрытии 4-го цилиндра... Пользуемся... А вот от этого, по своему желанию чуток туда-сюда можно корректировать, а про нанесённые тобой етки можно забыть...
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А что мешает так и сделать, скинув центральный ВВ-провод или разъём с коммутатора...??? Хуже не будет...
Хуже некуда... Very Happy
Обязательно замкнув его на массу.
Good
Последний раз редактировалось: Alexandr008 (29 Марта 2020 11:22), всего редактировалось 1 раз
Страница 175 из 200
