Страница 176 из 200
Я не понял обоих... supercool
Garik36
Просто сними разъём с коммутатора... Very Happy
Garik36
kazak1102 писал(а):
Я не понял обоих...
Электрики же Pardon
Zver_042
kazak1102 писал(а):
Я не понял обоих...
Ну что бы "вторичную" обмотку катушки не оставить болтаться без нагрузки, и не бежать потом за новым транзистором в коммутатор Pardon
kazak1102 писал(а):
Я не понял обоих
facepalm я не в тот смайлик ткнул.
Good вот что хотел.
Garik36 писал(а):
Электрики же
Ага, из меня электрик...
kazak1102 писал(а):
Я не понял обоих.
Стареешь.
Кнопка "ПРАВКА" не нажимается что-ли?
Да я только сегодня и заметил. А сразу поправить что то и не подумал, вчера был "хороший вечер", а в 7-00 уже надо быть на работе
Garik36
В общем, завёл я сегодня мотор gpn
Сначала покрутил стартером при выкрученных свечах, чтобы типа накачать масло. Нифига. После трёх попыток по 10 секунд контрольная лампа так и не погасла.
Вкрутил свечи, подсоединил коммутатор. Кручу. Не заводится. Уже АКБ тухнуть стала. Полез осматривать - оказывается, забыл надеть ВВ-провода на свечи facepalm pst
Надел. Не сразу, но завёлся. Лампа давления масла погасла секунды через три. Нормально прогрел до включения крутилятора, выставил УОЗ, пока +4 градуса. Отрегулировал ХХ. Всё нормально, на 950 об/мин ровно работает.
Но вот метка на маховике прыгает в луче стробоскопа. Вот не помню, с чем это связано.
Ещё стало подкапывать со шланга обратки карба, то ли не затянул хомут, то ли шлангу пипец пришёл. Буду устранять.
И ещё подкапывает масло со стыка корпуса вспомогательных агрегатов и головки facepalm Но может быть из-за того, что я откручивал гайки трамблера и крутил его при регулировки УОЗ.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Проделал ещё один цикл прогрева мотора до вентилятора, аккуратненько прогазовал до 2000 оборотов, всё нормально. Сколько ещё его так погонять до выезда из гаража?
Обычно 15–20 таких циклов достаточно для перехода к его обкатке на более высоких оборотах.
Мне кажется, что столько раз - это чересчур. Или самое то?
Проверь сняв трубку с вакуумкорректора.
Не из-за этого.
Кроме двух шпилек,корпус крепится болтиком под шестигранник и одного его уже достаточно,чтобы масло не подтекало.
Кольцо там у тебя хреновое.
Наверное собрал БЕЗ герметика в этом месте?!
Garik36
Проверю. Но ХХ настраивал так, чтобы в трубке не было разрежения. Кстати, я обратно переделал забор вакуума, раньше был с коллектора, теперь вернул с карбюратора.
Новое БРТшное поставил. Хотя сейчас новое - не значит отличное, это доказал случай с прокладкой клапанки, которая не подошла по размеру facepalm
Разумеется с герметиком.
Тогда остаются только кривые руки,если даже при герметике течет.
Переделывай.
Garik36
Переделывал раз пять (ранее). Не помогло.
Добавлено спустя 31 секунду:
кривые руки
Руки-то кривые, но мотор завёлся supercool
Хотя, когда он покажет кулак дружбы - вопрос времени.
В таких местах лучше использовать хороший моторный герметик. Виктор рейнц например. Ну и по технологии конечно. Хорошо обезжирить, нанести, дать чуть высохнуть, потом собирать. Да, дороже, по сравнению с абрами и тд. Но зато сделал и забыл supercool
Garik36
Ещё удивил тот момент, что на пол капает чернющее масло, хотя залито у меня новое, "слеза комсомолки" (на щупе еле видно).
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
ГРМ работает громко, шо пипец, почти как на классике. То ли с распредвалом связано, то ли с толкателями...
All Exx64
Не нужен в таких местах дорогой герметик - там нет давления, которое герметик держать должен, копеечный черный FELIX прекрасно работает, а в тубе 40 грамм - еще и экономично, этот черный потом хорошо отчищается, а вот если серый FELIX использовать - то он вообще не хуже ABRO grey 999 или Permatex grey!
https://www.autodoc.ru/man/7147/part/411040062
https://www.autodoc.ru/man/7147/part/411040109
Может потому, что в Весте гидрики...??? Very Happy
All Exx64
Когда двигатель капиталил (в ГБЦ клапана и втулки менялись, седла прирезались, распредвал новый), после сборки подобрал шайбы, погонял стартером и еще раз шайбы подобрал. Но после того, как проехал 500 км - шайбы пришлось еще раз подбирать. Ты зазоры после того как двигатель опробовал - проверял?
Garik36
С Вестой вообще не сравниваю. Сравниваю со своей старой стоковой ГБЦ.
Добавлено спустя 47 секунд:
All Exx64
Нет, я перед запуском проверял.
All Exx64
Garik36 писал(а):
All Exx64
Так проверь еще раз...
Pardon
Garik36
Pardon
А зачем? Думаешь, за полчаса работы шайбы или вал могли серьёзно износиться? Если был бы какой-то косяк, я бы это услышал, полагаю.
Дешёвые со временем или раскисают или отслаиваются от поверхностей. А там где давление, герметики вообще редко используют. Там шайбы, кольца, прокладки
Странно что долго не прокачивалось масло. В маслонасос заливал масло, перед сборкой? И теперь тарахтит, что странно, может там проблемы с давлением?
Garik36
Вот про это забыл, к сожалению.
х123ас писал(а):
И теперь тарахтит
Да примерно так же, как и до ремонта, но чуть громче. Где-то читал, что с тюнинговыми валами ГРМ всегда работает относительно шумно.
Думаешь, стоит таки прикупить манометр?
торантино
Блин ,сколько уже писалось про это, что надо сразу заводить ,а не вату катать,тем более если насос от масла промывался и всё равно на те же грабли в десятый раз. facepalm Себе распредвал так ломал. lol1
Нисколько. Если сразу не прихватило,то уже не прихватит.
Garik36
Сегодня первый раз выехал из гаража, и заметил, что появился сильный скрип в задней подвеске. Опытным путём установил, что скрипит, если прилагать усилие к кузову перпендикулярно продольной оси машины. То бишь, упереться руками в боковину кузова, и толкать от себя.
Скрип идёт, по всей видимости, от креплений задней балки к кузову. Что там может скрипеть? Сайлент-блоки?
В общем, я побрызгал силиконовой смазкой на правый сайлент, скрипеть вроде стал меньше, но заскрипел левый.
Что делать? Попробовать пролить оба сайлента, и надеяться на то, что пройдут? Или это как мёртвому припарки, и надо менять?
Garik36
Самое простое, это проверить затяжку болтов подвесов балки, самой балки в подвесах, смотреть лонжероны по трещинам... На яме, ты смотришь, где шевелится, а друган качает машину, или сам, подумавши...
Если сайленты проворачиваются в балке, то ты хоть залейся, не поможет...
Я я так думаю... Pardon
Страница 176 из 200
