streles писал(а):Это не кнопка ЦЗ а кнопка штатной сигналки и при заведенном двигателе кнопки не работают
ты не понял про что речь за сим твои ответы не верны на мои вопросы.
То что эта штатная сигналка всем известно и то что при заведённом моторе не закрыть все двери нажатием грибка/или с пульта ключа тоже всем известно тут всё логично, поставить на охрану с работающем двигателем это не охрана
Я же спросил про другое, а именно на Калиновском блоке 1118 есть два контакта 2 и7 на блоке Электропакета ,это контакты ЦЗ то есть простое открытие/закрытие всех дверей (не путаем с сигнализацией)
на Калине с завода есть кнопка ЦЗ в салоне подключенная как раз к этим контактам 2(открыть) и 7( закрыть) , эта кнопка просто даёт нам возможность открыть/закрыть все двери, НЕ СТАВИТЬ на ОХРАНУ.
Не путаем ЦЗ и Штатную сигнализацию, в Калиновском блоке эти две опции организованны по тупому если честно,
к примеру на Астре хочешь просто закрыть все двери нажал раз кнопку на ДУ, хочешь поставить на охрану нажал ещё раз кнопку на ДУ,
а у нас кнопку нажал раз и авто закрыло все замки и тут же поставило авто под охрану, что не совсем удобно при управление ЦЗ посредством сторонней сигнализации, потому что при попытке стороней сигой управлять ЦЗ авто , то самое авто сразу не только закрывает двери авто но и ставится под охрану своей родной сигой что как бэ нахрен не нужно если у тебя на борту сторонняя сига.
Последний раз редактировалось: Dranik (03 Марта 2018 23:55), всего редактировалось 1 раз
