полезу выпаяю и посмотрю. Лучше 1 час померзнуть чем в холодной машине ездить.
включенной печке - меньше замерзнешь
Ведь поток холодный
через 1.5 часа поеду делать
как раз от из под радиатора должен дуть горячий воздух
пластмассы от радиатора который в салон смотрит кипяток, Вт сложно это объяснить,
а через соты радиатора должен
Левый пластиковый бачок радиатора,который с штуцерами,горячий.Верно
Калине там глухая стенка печки?
Там глухая стенка, и не подобраться.
Разве может там пол радиатора быть вщаволздуштно и так долго сидеть воздух?
первые 40 секунд воздух кипяток потом опять еле теплый.
потом опять еле топлый.
Вот в этот момент пощупай каждый из шлангов радиатора.
Большая ли разница их температур?
Нет там никакого воздуха,пока прокладка ГБЦ цела!
Если она будет дырявая я об этом пойму ведь?
Машина полностью работает в штатном режиме за исключением этой печки.
верхний от термостат немного горячей нижнего, НЕМНОГО.
утром в печке слышно журчание
если повреждена перегородка
Чаще езди в эту деревню
при остывании его снова затянуло в систему.
может это о чем то говорит.
узнать такое можно только распилив радиатор?
Важно было глянуть температуру двигателя в тот момент.
Может нагрелся почти до карлсона.
Если прокладка, то рано или поздно у тебя пузыри были в РБ как минимум при перегазовке
пузыри были в РБ
Это будет когда она полностью прогорит
при остывании печку будет воздушить?
