при остывании печку будет воздушить?
почему тогда печка не греет при пробитой прокладки?
помогла очень странная штука, просто заглушили патрубки подогрева дросселя.
Вы просто не знаете СОД Калины.При залипшем малом клапане в крышке РБ......
не закручивать до конца крышку РБ.
Не может же он выйти и сразу на ровной дороге туда попасть.
al08
Я уже это прошёл выпотрошил крышку
Я уже давно думал про воздух в печки .. НО.
Такая ситуация, допустим есть у меня там воздух, есздию я значит, печка еле дует,
Потому что при работе двигателя отработанные газы из цилиндра попадают в систему охлаждения,
как "вручную" довключить режим "только на стекло"
явных признаков не вижу я
от термостата шланг должен подключаться в нижнюю или верхнюю трубку радиатора?
думал подача должна быть в низу.
но при этом заслонка к радиатору перестала прилегать,
al08
Такая ситуация, допустим есть у меня там воздух, есздию я значит, печка еле дует,заезжают на эстакаду мордой, или простую горку, начинаю газовать, вот воздух вроде более менее нормальный, даже чуть чуть горичеватый, уезжаю с горы,проходит 15 секунд и опять дует еле теплый. Не может же он выйти и сразу на ровной дороге туда попасть.
У Калины нет пароотвода из отопителя,как на 2110....
Обычно так бывает при пробитой прокладке ГБЦ или трещине в самой ГБЦ.....
Руками, от пуха и листвы.
