snow02rus
Авто: Калина и Гранта
al08 писал(а):Зачем? Ставлю метки по шестеренкам.
За венец маховика удобно отверткой крутить коленвал;
В окошко вставляется фиксатор маховика что позволяет в одиночку отпустить и затянуть болт нижних шкивов;
На калине и гранте если не надо смотреть на нижний шкив, можно заменить ремень ГРМ не валяясь на земле.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Никогда не догадывался для чего это окошко, а оказывается приспособа под него есть
На 2181 коробку есть приспособы, ставятся вместо стартера.
al08
snow02rus писал(а):al08 писал(а):Зачем? Ставлю метки по шестеренкам.
Включаешь 5-ю скорость и в торм. диск вставляешь отвертку и спокойно откручиваешь болт на шкиве коленвала.
жигуль
На форуме 7 лет
Авто: Калино сарай 1173
Периодически загорается чек,вылазят 2 ошибки. На поведении машины не сказывается никак,кроме просадки оборотов хх до 500,на доли секунды в момент загорания чека. Потом все в норме... Фильтра чистые, менялись вместе с маслом 4,5 тыс назад. Расход,запуск,тяга- все нормально. Вылазит раз в 8-10 дней... Гофру снятую затыкаешь-глохнет.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Чето фото добавить не могу... Ошибки. Р2187-слишком бедная смесь на хх(блок 1), Р0441-система улавливания паров топлива,неправильный расход.
Клапан адсорбера не травит?
Сними с него шланг, который идёт в ДУ, заглуши этот конец шланга болтом. Покатайся. Ошибки должны пропасть и обороты должны перестать проваливаться.
жигуль
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):Клапан адсорбера не травит?
Ок,попробую. Клапан,кстати,не проверял на герметичность.
Ещё саму шлангу до ДУ (которую глушить будешь) проверь на предмет дырок/трещин.
Yoga
Всем привет. Натяжной ролик ГРМ зашумел, пройдя 45ткм. Предыдущий ролик отходил столько же. Вроде все просто, махнуть ролик, но возникла мысль поставить вместо обычного самонатяжной, который с пружиной. Такой ролик спокойно встанет вместо обычного, или же есть отличия/подводные камни? Движок 8 клапанов
snow02rus
Yoga писал(а):Такой ролик спокойно встанет вместо обычного, или же есть отличия/подводные камни? Движок 8 клапанов
На 11186 моторе такой и ставят (правда там ремень длиннее и с полукруглым зубом).
Бывали самонатяжные ролики и на 2108-2110-11183 моторы.
Но если ремень им натянуть "как положено", он будет перетянут и помпа износится раньше времени.
P.S. Недавно зашумевшие ролики я перенабиваю смесью ШРУС+силиконовый вазелин и работают они потом ещё долго.
Yoga
Спасибо. А натянуть таким роликом без перетяга не получится?
snow02rus
Yoga, да, я просто не довожу вырез до шпенька как положено по инструкции, правда не уверен что пружинный механизм при этом будет работать как задумано.
Желательно иметь спецключ, щипцами натягивать неудобно.
Yoga
У меня стоит ролик с буртиками, а сомонатяжной без буртика, и как понимаю, других не бывает. Что-то есть сомнение, что стоит ставить без буртика. Или в движках с гладким роликом что-то другое ремень направляет?
Ремень направляется правильной геометрией соответствующих деталей ГРМ и параллельностью осей, на которых они "сидят".
ГРМ с самонатяжным роликом.jpg |
240,01 KB |
76 раз(а) |
snow02rus
Yoga писал(а):Или в движках с гладким роликом что-то другое ремень направляет?
Да, там у ведущего нижнего шкива реборда с одной стороны и шайба с другой.
Yoga
Спасибо, не знал таких тонкостей
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Из - за чего весь сыр - бор ? Натягиваю ремень по старинке , проверяю поворотом ремня на 90" , меняю каждые 30 - 35 тысяч . Ни хуже , ни лучше от этого машина не едет , так на фига все эти приспособы ? Не понимаю.
авантос
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 07год,ВАЗ 11183 11год.
Народ,приветствую!)
Под Новый год "подвез" себе подарочек.Левый бок замял(фара ,крыло,бампер).Хочу спросить вашего совета:
Фара Калины 1 (11 года выпуска) отличается от фары Калины 2?
Благодарю за уделенное внимание.
П,С, Фару посоветовали с разборки,т.к. новые в качестве проигрывают.Что скажете?
al08
авантос
На форуме 7 лет
al08 ,камрад,спасибо большущее!)
Г.Андрей.Г.
С наступающим Новым Годом ! Помогите разобраться , после замены помпы при движении пропал хх , держит около 1500 об. Остановлюсь - держит , заглушу заведу - 800 плюс , проехал немного , опять 1500. Подключил лм 327 , показывает позицию шагового двигателя шаг 10 -13 , это всё на прогретой маше , потом решил проверить в движении и при подключенной лм проехал 12 км нормально . Дома стал хх норма , а шаг выдаёт 77 - 150 , при этом обороты нормальные . Похоже и на РХХ и на датчик скорости и на х.з. что . Не подскажите решение ? Не менять же все датчики.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Г.Андрей.Г. писал(а):Помогите разобраться
в первую очередь проверь на подсосы и РХХ, у этого могут клепки выскакивать и он разваливается...
Г.Андрей.Г.
angtar писал(а):в первую очередь проверь на подсосы и РХХ, у этого могут клепки выскакивать и он разваливается...
Склоняюсь к рхх , меньше года назад уже менял , только тогда обороты плавали в минус , на подсос не похоже , ну да завтра всё равно пролезу всё.
Сильно смахивает на подсос. Вопрос в том - где?
Задачу упростили бы данные диагнозы.
Расход воздуха, расход топлива, шаги РХХ, УОЗ, текущая коррекция, время впрыска, график УДК, параметр нагрузки и т.д.
Без этого - гадание на кофейной гуще.
Г.Андрей.Г. писал(а):Не менять же все датчики.
Ты - большой мальчик уже... Вот по этому и не спрашивай херню...
Иначе - только именно "менять все датчики".
Г.Андрей.Г.
NAUexx писал(а):Сильно смахивает на подсос. Вопрос в том - где?
Если только сам грибок не плотно перекрывает отверстия дросселя .
NAUexx писал(а):Расход воздуха, расход топлива, шаги РХХ, УОЗ, текущая коррекция, время впрыска, график УДК, параметр нагрузки и т.д
Подключал лм 327 шаг гуляет от 10 -12 до 77 - 150 . Остальные параметры не входят в красную зону - значит норма , точнее не скажу , их бин не понимайт таких примудростей. Хотел посмотреть как поведёт себя в движении , вчера - сегодня при подключенном 327 нет проблем , обороты в норме. Что за хрень ? Не нашёл ответа на рхх большие и маленькие грибки - это пофиг или брать какой стоит с маленьким грибком ( все 2112 )?
Г.Андрей.Г. писал(а):Подключал лм 327 шаг гуляет от 10 -12 до 77 - 150 .
О-о-очень на подсос смахивает. При условии, конечно, что сам РХХ не клинит.
Г.Андрей.Г. писал(а):Не нашёл ответа на рхх большие и маленькие грибки - это пофиг или брать какой стоит с маленьким грибком ( все 2112 )?
Главное - Нивовский не хАпни.
Вот у него как раз большой "набалдашник". В крайнем случае, штоки то можно и поменять.
Короче, тебе нужен любой из
этих, обведено красным.
Но... прежде, чем бежать в магаз и расставаться с "кровными" я бы таки поискал подсос.
Как? Поиск рулит. Всё разжовано.
