Страница 4 из 10
Вова Длинный
antipinoman писал(а):
Вова Длинный писал(а):
ТАМ НЕТ ЩУПА!!!
на солярисе есть, лично вынал
Я рад за тебя.
А на Рапиде есть?
Вова Длинный
Ленивец писал(а):
Зато там есть вин
И кондиционер.
CoolM
Ленивец писал(а):
Газ в пол с каждого светофора, масло никогда не менять, на Р переводить не остановившись до конца, c R в D тоже можно не до конца остановившись щелкать, купить прицеп, нагрузить щебнем и таскать его в горку зимой в снегопад.
Добавлено спустя 21 секунду:
Естественно, все это на холодную и без прогревов.
Можно добавлю, быть отзывчивым и брать на буксировку всех, даже тех кто не хочет.
Вова Длинный
Ленивец писал(а):
А кто в детстве тебе пинки по жопе давал - тоже всех помнишь?
Их уже нет в живых.
Вова Длинный
Не только ...
antipinoman
А на Рапиде есть?
есть, осталось спысдить и принЕсть Smile
nestor
Не знаю как у тс. У меня тоже айсин. Но дешевле коробку сменить чем масло если полностью. Меняю раз в 30 частично. И в 60 с фильтром. Но задумываюсь о том чтобы забить.
Добавлено спустя 46 секунд:
Пробег 200.000
nestor
antipinoman
Ну ка по подробнее?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Ленивец
Согласен. Простой автомат. Маркировку забыл. facepalm
u 341 или что там такое......
antipinoman
nestor
поговорка така, шутка Smile
40/80 за глаза.
Turner
ТАМ НЕТ ЩУПА!!!
Откуда в сооярисе щуп? Там коропка как у меня, нету щупа, если мы про 6акпп говорим, в 4ступке не знаю.
Turner писал(а):
4ступке не знаю
В 4ступке есть
Добавлено спустя 41 секунду:
Turner
В 6ступ замена не предусмотрена что ли?
Turner
Что значит не предусмотрена? Просто щупа нет. Льешь масло пока оно из контрольного отверстия не польется, так уровень выставляют.
А вообще прикольная вещь эти замены масла в коропке. Вот например в некоторых машинах замена масла в коробке не предусмотрена регламентом, типа на весь срок службы. А потом смотришь срок службы автомобиля, а там 7 лет или 180 тысяч километров hehe Этож курям на смех.
rover
Как часто вы меняете масло в АКПП, полностью или частично?
Раньше каждый год менял. Потом на него забил. Точнее даже забыл. Надо будет сменить наверное...
Меняется оно по моточасам все таки. несколько замен масел в моторе равно одной замене масла в коробке. На практике скажу, что темнеет оно года через три, невзирая на пробег. И примесь у него явно выраженная аллюминиевой пудрой. Поэтому раз в три года советую менять.
Замена просто делается. Берешь две банки по 4 литра + 1 литровую.
Вывешиваешь машину обеими колесами, желательно. Ну хотя бы одним, если никак.
Сливаешь масло. Заливаешь 1 банку масла. Гоняешь коробку не сильно, переключая передачи.
Сливаешь масло. Заливаешь вторую банку. И доливаешь литр.
На щупы не смотри. У коробки поддон обычный, без изысков. Лохи на щупы смотрят, и не знают, что он висит тупо в дыре картера, а не настроен опционально по оптимальному уровню масла, рекомендованному заводом.
Когда на заводе масло заливают, то заливают не 4 литра, а 4,5 примерно (это образно, читай книгу по твоей машине и доливай на 0,5-1 литра всегда больше). При высоких оборотах масло сильно расплескивается, да оно еще и жидкое как вода, нагретое. Захватывает в сетку эмульсию с воздухом. Но лохи же не знают...
Pardon
rover
Через шрусы залить всегда можно Smile
Цифра
100к любой коробас отходит, даже можно не заморачиваться.
pst
Лучше уж через патрубки охлаждения.
Переливать масло в акпп, пишут, тоже вредно.
rover
Некоторые так и меняют - один патрубок в емкость с чистым маслом, один патрубок в светлую, пустую емкость. Заводится машина и ждешь, пока чистое масло не пойдет. Но там мороки много. И шланги эти вечно склизкие, и фиг подлезешь без ямы к ним. Это для фанатов разве...
rover писал(а):
Но там мороки много
От конкретной марки зависит
rover
Ленивец
сам лично ощущал подобные эффекты?
Да, я после этого всегда на литр больше беру.
Замерял сливы с первого раза, так вот банку на банку сменить нифига не выходит. Чтобы уровень достиг нормального слива из отверстий шрусов, надо ровно на литр больше доливать bboyan Уж терто про это на профильных будь здоров, и не ты америку открыл. И машина тянет с места лучше, когда долито на литр больше, проверено годами езды
Замерял сливы с первого раза, так вот банку на банку сменить нифига не выходит. Чтобы уровень достиг нормального слива из отверстий шрусов, надо ровно на литр больше доливать Уж терто про это на профильных будь здоров, и не ты америку открыл. И машина тянет с места лучше, когда долито на литр больше, проверено годами езды
"купил ниссан, иписьсним сам" hehe
Имхо. На U341. Если менять масло со снятием поддона (с фильтром). Ровно банка уходит.
Ленивец писал(а):
чтобы конкретную температуру писали
80+-. А ты чем температуру масла кпп смотришь?
Vlad B
На 75.000км на Рапиде масло в айсине проверяли, да потемнело, но капельная проба показала розовый цвет, как работала изначально с поджопниками на холодную с 1-ой на 2-ю, так и работает, замена масла у ОД, внимание, не полная на аппарате, частичная - 25000руб, я чуть пивом не поперхнулся. 63
Так шо готовлюсь на 90тыс.км махнуть на аппарате где нить на стороне.
Они вообще того? facepalm
Ленивец писал(а):
ничем а есть варианты на япах смотреть? по крайней обычная прога типа torque не кажет ничего
У меня кажет Pardon
Страница 4 из 10
