SDRIVER
Авто: К-701
hakim11
да.
Большие тяжелые. Если вес и размеры не пугают то нормально можно брать.
SDRIVER
Авто: К-701
hakim11 писал(а):да.
Какую толщину металла уверенно варить будут?
Тогда вот этот возьму СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ AURORA OVERMAN 200
Для дуговой сварки у меня сварочников полно всяких
Щяс припрется Сварной и разрулит тему
hakim11
SDRIVER
старнный вопрос.. у овермана 200 токи до 200.. значит ИМХО жарить до 6-8 мм можно точно
Важнее кто варить будет
SDRIVER
Авто: К-701
hakim11 писал(а):SDRIVER
Ну что тогда одобряешь?
Vassya
Авто: Синенькое
Выбирали. Как минимум дважды.
Шума, мож, подскажет, он там активно участвовал. Но на мой вопрос так и не ответил
hakim11
SDRIVER
для хозбыта и эпизодически производства вполне.
Otto Frija
В дешёвой 40% рабочего времени - маловато.
А катуха? Небось с большой удобнее.
А меньший ток? Надо маленький - варить тонкое.
А элементы? Мосфеты ремонтопригодные, но меня что получше.
Аврору уважаю, но Сварог уважаю больше.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (25 Июля 2018 13:30), всего редактировалось 1 раз
SDRIVER
Авто: К-701
Otto Frija писал(а):В дешёвой 40% рабочего времени - маловато.
какие варианты?
hakim11
SDRIVER
не жуй моск..
пвторяю--если для хозбыта-хватит и этой модели.
Если дял производства- модели на 250 ампер и под 15 кг катушки
SDRIVER
Авто: К-701
не жуй моск..
Для хозбыта и надо сеялки веялки подваривать иногда. Мелочевку всякую. То что электродами тяжело варить так как прожигается легко
SDRIVER
Авто: К-701
не жуй моск..
hakim11
Сварной рулит толковый.
Да, хватит вполне.
ЗЫ в чем проблема варить тонкий металл? я лопаты железные для снега варю, рамы велосипедные.. электродами 2.5
Прсото полуавтомат позволяет это делать без лишней грязи и заполнять трещины
Последний раз редактировалось: hakim11 (25 Июля 2018 13:45), всего редактировалось 1 раз
Otto Frija
У него хозбыт это экскаваторный ковш и порог Нивы попеременно.
Мож так,
https://www.kuvalda.ru/catalog/1953/55006/
СВАРОГ MIG 2500 (J67) ?
Это что в кувалде валяется. А так ещё определиться с элементами надо и в итоге один хрен смесак будет и углекислота с аргоном и Тиг до кучи.
hakim11
если подобный класс то лучше(дешевле) нати контакт профи сварщика со своим оборудованеим
ковш 9м3
описанеи процесса
Начал-с ковша на 9 кубов.
Для разделки трещин в адаптерной плите (высокопрочная железяка толщиной 100 мм)-применял воздушно-дуговую строжку. Берём строгач
источник тока на 500 А
компрессор производительностью 0,8 куба в минуту
ну и сварщика, разумеется
и строгаем, строгаем.
Полуавтоматом-заливаем разделку. Долго и нудно.
Подстрагиваем, зачищаем.
Нахлобучиваем защитные накладки.
Ковшик готов.
Практика показала, что по части сварки-всё зер гут. Хакасские угольщики не справились с отремонтированным ковшом
ЗЫ не моё. Прокуденка привет
SDRIVER
Авто: К-701
Где я вам сварщика в глухомани найду
тут обычного сварщика нет, не то что профи.
Otto Frija писал(а):У него хозбыт это экскаваторный ковш и порог Нивы попеременно.
А варить, да. То ковш экскаватора, то кузов Нивы.
Ковш то можно электродами заварить. А вот с кузовом Нивы электродами сложней
m50
На форуме 5 лет
Авто: ваз
Otto FrijaА варить чисто фольгу чтобы , дешевый брать можно ? Тыщ за 13 какой ? Для остального просто дуги 218 хватает
Последний раз редактировалось: m50 (25 Июля 2018 14:07), всего редактировалось 2 раз(а)
SDRIVER
Авто: К-701
Мож так, https://www.kuvalda.ru/catalog/1953/55006/
Я хотел полуавтомат преимущественно для жестянок всяких. А этот сварог уж больно здоровый и тяжелый.
Панели комбайна бывает надо варить, жатки. Там металл тонкий.
На ЗАВе всякие зернопроводы, транспортеры.
hakim11
SDRIVER
Определись для чего и если эпизодически аля кузов нивы-бери под катушку 5 кг.
Итого не дороже 20 тыров будет
Otto Frija
Дешёвые полуавтоматы кака из-за хренового механизма подачи проволоки, а бывают ещё и без разъёма нормального.
Реально тонкие вещи варятся Тигом.
А про тяжёлый - тут или или. Не вижу в данном случае проьлем с весом.
Добавлено спустя 57 секунд:
m50 писал(а):Otto FrijaА варить чисто фольгу чтобы , дешевый брать можно ? Тыщ за 13 какой ? Для остального просто дуги 218 хватает
Никакой. Или паять 10-20% серебра или Тиг
SDRIVER
Авто: К-701
Я и объясняю. Для тяжелых и толстых металлов есть дуговая сварка трансформаторы сварочные.
Ими и варим все толстое.
А вот бывает надо жестянки варить 1 мм, 2 мм 4 мм
Их тяжеловато варить электродом. Полуавтоматом легче же.
ИМХО Аврора эта и будет оптимальный вариант
Все подряд варить автоматом я не собираюсь
m50
На форуме 5 лет
Авто: ваз
БЛин , всегда знал что выепываться нехорошо . Я имел в виду варить кузов машины , дешевым полуавтоматом можно ? Ресантой какой самой дешманской . Ну точку приварить , дырку заварить . Руки малость из жопы , дугой 318 электродом на малом токе пробовал , но не получается вообще , полная хрень , прожигает или липнет
Последний раз редактировалось: m50 (25 Июля 2018 14:35), всего редактировалось 2 раз(а)
hakim11
1(с трудом),2 4 мм варю электродом. не вижу проблем
аврора-норм
ьери чтобы рукав на разъеме был а не из корпуса вылазил
SDRIVER
Авто: К-701
Как все заморочено. может тогда проще и дальше обходиться электродами
hakim11 писал(а):1(с трудом),2 4 мм варю электродом. не вижу проблем
2 и 4 и мы варим без проблем. А вот чем тогда 1 мм и 0,5 например варить без проблем.
Совсем консервные банки мне варить не надо.
Уточню тогда . Варить от 0,5 до 1 мм. Без проблем чтобы
200 Аврору рассматриваю например чтобы с запасом. Всегда беру с запасом по мощности. Мощность лишней не бывает никогда.
Последний раз редактировалось: SDRIVER (25 Июля 2018 14:36), всего редактировалось 2 раз(а)
