Eddi
Закуплен керамогранит (ректифицированный) для теплого пола.
Хотелось бы положить стык в стык, без швов.
Может кто-то знает, всё-таки можно обойтись без швов или для теплого пола лучше делать минимальный отступ от плитки к плитке? Тогда теряется смысл такой плитки, она же создавалась бесшовная.
Последний раз редактировалось: Eddi (17 Декабря 2018 16:31), всего редактировалось 1 раз
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Eddi
LambadA писал(а):Площадь то какая?
общая площадь первого этажа около 50 кв.м., хотят уложить без швов
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Eddi писал(а):LambadA писал(а):Площадь то какая?
ТП водяной как понимаю? Если деформационные швы сделаны верно и нет зон локального перегрева то прокатит.
Цитата:Устраивать деформационные швы необходимо в следующих случаях:
- по периметру помещения возле стен;
- с целью ограничить площади;
- если площадь стяжки превышает 40 кв.м либо имеет соотношение сторон два к одному, при максимальной длине какой-либо из сторон 8 м;
- в точках, где соединяются строительные конструкции (к примеру, в узлах, где с лестничной клеткой соединяется лестничный марш;
- в дверных проемах и других проходах сквозь проемы;
- если площадь имеет сложную (например, П- и Г- образную) форму.
Соответственно в этом помещении будет как минимум один шов. Значит и у керамогранита будет один шов.
Eddi
LambadA писал(а):Eddi писал(а):LambadA писал(а):Площадь то какая?
Да, теплый пол водяной, между комнатами есть деформационные швы. Также швы есть возле каждой стены. Единственно где нет шва (не подумали) это возле лестницы. Наверное не стоит рисковать и уложить с минимальным швом? А по поводу клея что порекомендуешь?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Eddi
Тут всё зависит от качества самого ТП и стяжки. Клей имхо Церезит СМ 17.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
клей для керамогранита самый дорогой идет тк он негигроскопичен и его трудно клеить, плитка имеет разбежку по размерам и лучше швами компенсировать
Авто: LADA GFL110
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Eddi писал(а):Может кто-то знает, всё-таки можно обойтись без швов или для теплого пола лучше делать минимальный отступ от плитки к плитке? Тогда теряется смысл такой плитки, она же создавалась бесшовная.
Если сама плитка допускает такую возможность, то можно. Швы в любом случае не эластичны. У меня за год не единого намека на микротрещины в швах. По периметру демпферный шов, я так понял у тебя есть, так что не вижу проблемы.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
главное, чтобы сам дом не гулял
иначе всё к лету будет грустно
Eddi
Гомер Симпсон писал(а):главное, чтобы сам дом не гулял
вроде не гуляет, там фундамент залит 160 см, с запасом, а сам дом в три этажа, может фотку запилю как-нибудь
Солярко
Авто: Кашкай.
Eddi писал(а): стык в стык, без швов.
Оччень муторно и оччень дорого и мало кто возьмётся.
Eddi
Солярко писал(а):Eddi писал(а): стык в стык, без швов.
это дом брата, он сам своими руками его построил, всё сам
поэтому он купил станок за 18к и будет естественно плитку класть сам
он мастер на все руки
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Без швов можно только пленный керамогранит положить.и то если при кладке в шов попадает клей то хрен его оттуда выковыряешь (а он туда попадет по-любому ибо когда плитку выжимаешь на место излишкам клея кудатонужно деваться).поэтому лучше использовать крестики хотя бы 1мм.
Eddi
Короче понял. Лучше не рисковать и с крестиками.
А ещё - может кто-то посоветует проверенный диск по керамограниту?
Kuba
Eddi
если в станок с охлаждением то лучше без прорезей.ну и не самый дешёвый.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Eddi
Цитата:Закуплен керамогранит ректифицированный
Ты хоть знаешь, что это за слово "per rectum"?
Eddi
rover
Ушлый вангер
Да, от этого гламурного диска захватывает дух.
Eddi
rover писал(а):Да, от этого гламурного диска захватывает дух.
вроде по отзывам норм
ну и не китай
сама посебе идея плитки без швов звучит анриально.
это пробку натянуть можно но не керамику.
тогда уж наливной с узорчиками делать.
ТП способен порвать стяжку с клеем и с керамогранитом вместе,если режим прогрева не выдерживать.
а диск реально доставил.
что там за завиточки покругу?
для плиткореза пофиг какой диск,чуть сноровки и болгаркой с железным диском керамогранит резать приспосабливаешься
но это реально дрочево
Eddi
От идеи класть впритык отказались, решили делать минимальные швы. Вот тебе и теплый пол - вроде удобно и комфортно но не всякий материал положишь.
А диск по отзывам норм плюс это Испания а не Китай. Пишут что рез ровный и чистый. Диск в комплекте плиткореза Зубр - г@$но полное, рвет края плитки и режет криво, и сам диск кривой - проверили на болгарке
ссуть в том что при бесщовном настиле зазоры все равно останутся и если кошка нассыт или молоко прольете то в микрощель попадет и запах будет, а шов можно эпоксидной затиркой и он станет негигроскопичным
Tony999io
Авто: Saab 9000
а что бывает плитка не для теплого пола?
видно йопля буратин все таки пагубно влияет на мозг
самая большая проблема при укладке в стык
это геометрия материала а не теплый пол.
тк тп прогревает стяжку а потом уже плитку
Eddi
Tony999io писал(а):а что бывает плитка не для теплого пола?
Тоня я вроде тебя не обзываю никак, угомонись уже
геометрия материала - плитка вроде ровная, пол так вообще идеально сделан по маякам, всё ровное
считаешь что тепловое расширение материалов тут никак не проявится? ведь бетон может расширяться так, клей иначе, а плитка ещё как-то
FHR писал(а):ссуть в том что при бесщовном настиле зазоры все равно останутся и если кошка нассыт или молоко прольете то в микрощель попадет и запах будет, а шов можно эпоксидной затиркой и он станет негигроскопичным
тогда я вообще не вижу смысла в таком керамограните - это брату захотелось сплошной пол, мне больше нравится когда есть фаска, кому что больше нравится короче, но дом его и решать ему
