Tony999io
Авто: Saab 9000
Эдди, тепловое расширение тут вторично.
ты же по полу ногами ходишь. он же не огненный.
сам посуди. кирпичная кладка летом нагревается а зимой остывает. она же не разваливается от этого.
см. локальный нагрев берет стяжка
а плитка нагревается равномерно.
Eddi
Tony999io писал(а):Эдди, тепловое расширение тут вторично.
всё равно ссыкотно
вроде и марка бетона норм и даже добавляли туда фибру чтобы убрать микротрещины - вообщем результат скину после укладки плитки
Солярко
Авто: Кашкай.
Eddi писал(а):геометрия материала - плитка вроде ровная
Нет, всё равно подпиливать надо, если без шва ложить у меня на кухне белые керамогранитные плитки, без подогрева пола, но сказал мастер я за такой гемор не возьмусь и ни кто не возьмётся, так, что шов нужен или плати бесконечно дорого и это будет бесконечно долго, короче говорит, не нужна тебе Вовка такая машина, это из бумера.
Eddi
Солярко писал(а):Eddi писал(а):геометрия материала - плитка вроде ровная
ок я понял
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Eddi писал(а):
От идеи класть впритык отказались, решили делать минимальные швы. Вот тебе и теплый пол - вроде удобно и комфортно но не всякий материал положишь.
Да все можно. Если ты имеешь ввиду плашки керамогранита, тяжелые и длинные такие, то они уже сконструированы так, чтоб без швов накладываться. Фактура пола получается а-ля дерево, об которое убиться можно.
Сколько видел таких полов, нигде зазоров не наблюдал. Там самое главное соблюсти технологию накладывания клея, с всякими бороздами. И раствор подобрать.
Еще видел, как вскрывали теплые полы, залитые новомодными жидкими полами - видел и трещины огромные. Все дело в том, что датчик электроподогрева расположен в одном месте, а площадь прогревается неравномерно. Из-за этого стяжка здорово гуляет. И чем сильнее ее армируешь, тем больше ее корежит. Особенно если уложена она на песок с бетоном, а сверху покиданы маты и залиты тонким слоем жидкой смеси. Разность свойств материалов.
Если боязно без зазоров укладывать, подберите закладку для швов из какой-нибудь фум-ленты. Только микронные швы затирать заколебешься. и не каждая затирка подойдет. Нужна будет ниипически пластичная и в тоже время долговечная, герметик точно не подойдет.
Eddi
Брат плитку уложит - может попробую потом сам облицевать санузел в квартире
так то у меня опыт есть но только в отношении пола, стены не облицовывал, с другой стороны они там идеально ровные. Под 45 градусов запилы торцов сразу будут получаться или опыт нужен большой?
rover
Ушлый вангер
Eddi
Цитата:с другой стороны они там идеально ровные
Это тебе кажется...
Eddi
rover писал(а):Eddi
Это тебе кажется...
тебе с балкона виднее
я в этом даже не сомневаюсь
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Eddi писал(а):Брат плитку уложит - может попробую потом сам облицевать санузел в квартире так то у меня опыт есть но только в отношении пола, стены не облицовывал, с другой стороны они там идеально ровные. Под 45 градусов запилы торцов сразу будут получаться или опыт нужен большой?
а зачем тебе запилы углов делать.есть наружные углы?.
Eddi
chykas писал(а):Eddi писал(а):Брат плитку уложит - может попробую потом сам облицевать санузел в квартире так то у меня опыт есть но только в отношении пола, стены не облицовывал, с другой стороны они там идеально ровные. Под 45 градусов запилы торцов сразу будут получаться или опыт нужен большой?
Будет несколько наружных углов.
Внутренние само собой будут.
Tony999io
Авто: Saab 9000
я бы не парился и поставил уголки пластиковые.
Eddi
Tony999io писал(а):я бы не парился и поставил уголки пластиковые.
более колхозно смотрится хотя не факт что я смогу сразу научиться запиливать под 45
так что может быть и уголки будут, но не хотелось бы!
Kuba
дело даже не в том что заморочка.хотя запилить впринципе несложно и опыта большого не надо.
запиленный угол легче сколоть чем нибудь случайно ещё в процессе отделки или при монтаже оборудования.а пластиковый угол в этом плане намного практичней
Tony999io
Авто: Saab 9000
Eddi писал(а):Tony999io писал(а):я бы не парился и поставил уголки пластиковые.
я по опыту эксплуатации.
зачепил я тут как то такой угол тазхом он и скрошился
был бы уголок ничего бы ему не было.
яж понимаю ты в новой кв ремонт делаешь
где потом жена дети будут
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Eddi
если керамогранит не суперпиздатый, то стык-в-стык не ляжет ровно. проверено.
Eddi
[Fred] писал(а):Eddi
таки всё, закуплена система для укладки с крестиками-клинами, так что шов будет в любом случае
rover
Ушлый вангер
Пластиковый угол крепкий, спору нет. Но уж больно отдает 90-ми годами. Типа pro-версия 20-ти летней давности, когда это было модно.
Я бы сделал аллюминиевый уголок. Во все времена аллюминий для таких целей был актуален. А сейчас, сейчас можно обозвать его авиационным с нанопокрытием, и он опа - снова в тренде!
Tony999io
Цитата:где потом жена дети будут
А он это, пополам разделит
