Санёг
Чем приклеить радиаторы на чипы ?
Возможность последующего демонтажа, и желательно чтоб потом можно было отмыть, девайс на гарантии.
Была у меня карта, на ней стояла СВО, чипы памяти и VRM оснащались персональными радиаторами, монтировались они на термоклей.
если с VRM вследствие небольшого их размера я успешно демонтировал радики, то при демонтаже с чипов памяти, 2 чипа треснули, один оторван от печати, успешно снять удалось только 2...
Термопрокладка радиатор не удержит.
Или есть с мощным клеевым составом ?
Какие варианты ?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
полиуретановый клей герметик
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
На два угла быстрый клей, на остальное термопаста. Нужен навык и чувство меры.
Санёг
нашёл термоскотч
Цитата:Толщина 0,25 мм
Тепловое сопротивление 0,9 (C-in.2
/W)
Теплопроводность 0,6 (W/m-K)
Электрическое сопротивление 3.9 x 1011 (Ω-cm)
Макс. удерживаемая масса радиатора 1 кг / 1 дюйм2
Макс. удерживаемая масса радиатора при температуре 70 С
0,5 кг / 1 дюйм2
Ludvig писал(а):На два угла быстрый клей, на остальное термопаста. Нужен навык и чувство меры.
VRM слишком например мелкие для этого способа.
Z
Клеил на силиконовый греметик. Очень тонко. Внезапно - работало. Герметик обычный в тюбике для мотора.
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Z писал(а):Клеил на силиконовый греметик. Очень тонко. Внезапно - работало. Герметик обычный в тюбике для мотора.
Очень хороший метод. У герметика тепловое сопротивление не намного выше, чем у того-же Номакона.
Ещё как вариант на обычный двухсторонний скотч, который как клеевая плёнка остаётся.
hakim11
прижмите пластиковыми зажимами самодельными и всё
