Пришло лето и появился запах бензина в салоне, устойчивый запах, голова болеть начинает. Полез к бензобаку, проверил все хомута, все затянуто хорошо.
Где еще может быть причина?
ВАЗ 21214. В начале лета опять начал борьбу с запахом бензина в салоне.
Что нашел:
1. Сочился бензин из-под резинки бензонасоса. Подтягивал резинку прошлым летом, не помогло. Замазал герметиком.
2. Сочился бензин из-под штуцера вентиляции бензобака - трещина в месте сварки. Замазал эпоксидкой.
3. Сочился бензин из-под трубок вентиляции бензобака в местах их крепления к штуцерам бензобака и сепаратора. Хомуты г@$но! Пришлось заменить трубки, на голубые с толстой стенкой и соответственно хомуты. Не помогло. Поставил на герметик, теперь ОК.
Запах остался. Блин чтоб тому кто придумал эту систелу вентиляции ...
Проверил и пронюхал все, нифига - воняет.
4. Заменил предохранительный клапан. 21214-1164080.
Не помогло, из-за высокого давления в баке пары бензина повидимому шли через другие хомуты деталей вентиляции б/бака.
5. Выкрутил регилировочный винт клапана 21214-1164080 почти до конца. Так, чтобы губами стало можно этот клапан продуть.
Теперь пахнет только иногда, после стоянки авто, и это не напрягает, так как после начала движения запах сразу исчезает. Однако давление в б/баке все равно большое, или низкое , фиг разберешь, при открытии крышки б/бака раздается сильное шипение, из-за этого повидимому и пахнет. Наверно этот бл-й клапан клинит, и он не стравливает давление. Следующий раз когда потребуется снимать сидение заменю и его на 2108-1156010. И вместо клапана будет дырка.
Совет:
- Перед сборкой рекомендую на бензобак под железку положить звукоизоляцию, такой белый волокнистый мягкий материал -уменьшает шум.
- Если свинчиваешь штуцера бензопровода от бензонасоса, перед прокруткой двигателя, чтобы стравить давление в системе, советую открыть крышку бензобака.
Удачи.
[2 Михаил Имейте в виду, что распространенный силиконовый герметик в машинах с инжекторными системами питания с нейтрализатором крайне не рекомендуют использовать. Его присутствие губительно для катализатора и вроде ДК
