Sany_Omsk
Вид из окна удручает....
Тебе кстати правильно подсказали: возможно течет конденсат.
был на майских праздниках у родителей в деревне.
классно конечно жить в деревне. левых людей нет, природа, речка, охота, чистый воздух...
Ну а так конечно май-время посевных. Посадили с родителями два огорода картошки порядка под 25-30 соток. Рассаду в две теплицы. Индюков и бройлеров закупили суточных.
Напилил четыре двух осных прицепов дров березы (к зиме готов).
Гараж отапливается?
Есть не большой хоз блок,
И как ты их различаешь?
откуда ему там взяться?
А по погребу прикидываю - если чистовой размер по нутрянке 2х3 и 2 метра высотой,
Короче 250 тыщ по любому погребок выйдет по нонешним ценам:)) Но это та штука, которую пренепременно хочу на участке. Больше ничего не хочу. А это хочу:))
Грунтовые воды хрен знает где внизу. Скважина с 58 метров качает, первая вода 20+ метров снизу.
За 500 будет только доплата за цоколь (по сравнению с тем, если бы без него). Но это будут голые бетонные стены. Отделать - это даже и не скажешь, сколько. Погреб за 250 получается "на круг" со всеми делами (даже с полками).
Я не хочу техническое помещение, у меня есть.
А погреб хочу. Это не цоколь если что, правиоьный погреб. Это еще вниз под цоколем рыть, чтобы температура была как положено для хранения овощей и тд.
скважина нихрена не показатель. у меня скважина 70 метров, а верховодка - два штыка лопаты копнул - и вот она.
Гараж-сарай пристроенный (половина под гараж, половина типа сарая со стеллажами и тд). Жилым не было, жилым и не будет.
Если цоколь отапливаемый или условно отапливаемый - то погреб либо отдельно лучше сделать, либо рыться еще глубже. Тут такое вполне распространено. Третий вариант -какую то часть цоколя сильно теплоизолировать от остальной, чтобы там были нужные для погреба +4..5 градусов. Но это вариант самый кривой. И вообще спорный.
Вообще все промужуточные состояния как по мне -это криво. Типа полутеплый цоколь -нахрен он нужен? Склад хлама, в который еще и неудобно тягать много чего (ибо лестница). Периодически отапливаемый гараж или баня -тоже все это криво. То есть либо топится нормально, либо не топится совсем- плюсов будет больше.
Строителям вопрос.
Есть не большой хоз блок, у него плоская крыша. Год назад покрыл его профлистом, листами во всю длинну крыши 4метра.
По весне обнаружилась течь крыши. Видимо под весом снега лист отклоняется от прокладки под саморезом и туда затекает вода.
Для решения проблемы хочу пролить все швы, щели, саморезы и др, чем то эластичным, не дубеющим на морозе и не текущем на жаре.
Переделывать крышу и делать уклон не буду.
Задача загерметизировать все щели.
Внимание вопрос: чем нынче лучше пролить стыки?
Olegan-TLT
В свое время..давным давно..Для гаражей погреба варили из металла. Потом мастичили и зарывали...
Как вариант.
Котельная, водогрейка, водяные фильтры, ресивер, щитовая. Для них самое то. Мастерская с инструментом, склад сезонных вещей типа великов, газонокосилки и т.д. на зиму и вообще склад. Отдельно овощехранилище. Но там да, температуру надо понизить, влажность повысить. Иначе овощи вянут.
Боюсь но кажется кое-кто неправильно положил профлист
Почему и откуда 5 квадратов? Всего гараж под 40 квадратов. Около 20 под сарай и склад, и всякие стеллажи-полки- мне хватает, я больше не хочу. И отапливать - ну только зимой обогревателем, когда повозиться с чем нибудь нужно.
Большинство из этого удобнее и логичнее на первом этаже. И никаких неудобств не доставляет.
А технику например тягать по лестнице в цоколь - хз, спорно. Мотоблок тащить - обосраца.
Ресивер - так у меня в подвале, который около скважины в гараже. Трехметровый с кольцами подвал. Если бы сам строил - вообще под гаражом бы делал подвал.
Блоки и бетон чуть не на порядо дешевле сталюги выйдут. На весь погреб блоков на 10-15 тыс.
Основной гемор как я вижу для себя- землю вывозить (песок). Экскаватор не запустишь и грузовик (ибо рядо все обустроено посажено.
