Авто: Два японских
alexandro70 писал(а):хетч дизельный
Трехгоршковый 1.2?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Ну начинается,у него и поло дизель
Alexandr008 писал(а):alexandro70 писал(а):хетч дизельный
Трехгоршковый 1.2?
Да,12V
Vlad B
franzferdinand писал(а):все, что выше 7 - это экстраполяция.
Со снижением?
Это г@$но какое-то.
Ни полки ни момента.
Vlad B
Слышь жевотное утканос, чо стоишь на бирже баксы меняешь еще?
Ленивец писал(а):Vlad B
че там с картером? пояснять будешь?
Физику учи.
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Про какой катетер вы все трете?
Vlad B
Ленивец писал(а):Vlad B писал(а):
Ленивец писал(а):
Vlad B
Физику учи.
картер и рабочий объем не путаешь?
Масляный картер.
Добавлено спустя 30 секунд:
Turner писал(а):Про какой катетер вы все трете?
Про тот который на корейских повозках с гулькин х*р.
Авто: Два японских
Если больше картер поставили, значит бОльшее потребление масла для смазки. Больше масла, лучше теплоотвод, обильнее смазка, ресурс масла выше и тд.
Авто: Два японских
Ленивец
Теплоотвод и температура масла в картере не одно и тоже
Vlad B
Ленивец писал(а):Vlad B писал(а):Масляный картер.
как его объем влияет на характеристики двигателя?
Меньше его окисление ввиду большей теплоемкости, ходимость масла больше, образование шлака влияющего на износ пар трения меньше, мотор дольше ходит.
Ты не знал?
Авто: Два японских
Ленивец писал(а):а вот это уже глупости
Не тормози.
Есть два мотора. В совокупности конструктивных особенностей одному нужно для смазки Х литров в минуту, другому 1.5Х.
Из этих данных подбирают насос, фильтр, картер, трубопроводы. Соответственно у второго все это будет больше
Авто: Два японских
Ленивец писал(а):Я понял это как утверждение типа "чем масла в картере больше, тем обильнее смазка", типа сама по себе обильнее, потому что маслища больше
Я так и понял
На мурано 2.5 на замену 4 л всего. Правда не?
Turner
Японцы и корейцы качеством сборки берут а не обильностью смазки.
Vlad B
Ленивец писал(а):Ну я выше и написал - меняй масло чаще
Ты представляешь более частую замену масла 3-х и более литровых дизельках где масла от 6л и оно специальное низкозольное для долгой живучести сажевых фильтров и стоимостью от 3000руб за 4л?
Авто: Два японских
Ленивец писал(а):Из этого следует, что если даже если у мотора небольшой объем картера, то увеличить ресурс масла просто - менять его чаще
надеюсь понятно
Ебстебственно
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Похоже на правду. В 4,7 литровый V8 Гранд Чероки влезало менее 6 литров, зато в дизельного Гранда заливаю 9,5 литров.
Vlad B
надеюсь понятно
Перегреть его проще, самое главное - большая теплоемкость!
Vlad B
Ленивец писал(а):конечно представляю. Это все равно дешевле, чем менять/ремонтировать двигатель
А я уверен, что лучше картер в 2 раза больше и старение масла в 2 раза медленнее, чем тратить в 2-3 раза больше денег на смену масла.
Авто: Два японских
Наоборот стараются все делать меньше =легче=экономия топлива=экология
$@#Y@
Короче, где заказать увеличенный картер на поло? Чтоб литров на 7 минимум
Extreme
Vlad B писал(а):лучше картер в 2 раза больше и старение масла в 2 раза медленнее, чем тратить в 2-3 раза больше денег на смену масла.
и в чём разница по деньгам залить 8л масла и поменять через 10 тык
или 4л масла поменять 2 раза через 5 тык?
имхо второй подход как раз более правилен
Turner
Extreme писал(а):второй подход как раз более правилен
Правельно это лить 3,75 литра 0-20 и менять через 15 тысяч.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Turner писал(а):Японцы и корейцы качеством сборки берут а не обильностью смазки.
не примазывай корею к японии
корея г@$но
Extreme писал(а):Vlad B писал(а):лучше картер в 2 раза больше и старение масла в 2 раза медленнее, чем тратить в 2-3 раза больше денег на смену масла.
владик би как всегда в г@$но окунулся
Добавлено спустя 37 секунд:
Turner писал(а):Extreme писал(а):второй подход как раз более правилен
замена двигателя через 3 замены масла
Ёхан Палыч
Авто: LC150
В турбодвигателе Лексус 8ar-fts (так вроде) интересно реализовано - у него двойной поддон, и работает в двигателе фактически только часть масла из верхней части поддона. При остановке двигателя это масло стекает вниз и смешивается с тем, что в нижней части поддона.
wasd
Turner писал(а):Правельно это лить 3,75 литра 0-20 и менять через 15 тысяч.
у МНУ 4.200 грамм масла входит,и меняю раз в 15 тык
да,капот не открываю от смены до смены
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
802 писал(а):В 4,7 литровый V8 Гранд Чероки влезало менее 6 литров
Интересно, я в ауди 2.7 бенз 7 литров вливаю
Но эт все фигня, вон в ниссановских 3.5 и 4.5 объем масла маленький совсем, а ходят они нормально.
